Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik attiny13 ADC interne Spannungsreferenz
Autor: vlad (Gast)
Hi, wenn ich beim tiny13 die interne Spannungsreferenz von 1.1V
einstelle,
Kann ich dann trotzdem größere Spannungen anlegen, oder mach ich mir da
den ADC kaputt?
Im ATMEGA steht sowas wie 0< V_ADC_IN  <V_ref,
beim tiny steht 0< V_ADC_IN<5V
Wills aber erst mal nicht riskieren.
Gruß,
Vlad
Autor: spess53 (Gast)
Hi
den ADC kaputt?
Ja. Allerdings misst du dann immer 1023.
MfG Spess
Autor: vlad (Gast)
>> Ja.
das war ne doppelfrage ;)
Das er dann in der sättigung ist, ist mir klar, aber ich will ein signal
messen, was normal 1,4V liegt und unter umstände auf .9 runtergeht - und
dass will ich erkennen
Hi
Du solltest dir die Antwort aussuchen können.
Für so etwas ist eigentlich der Analogkomperator zuständig.
MfG Spess
Autor: vlad (Gast)
dagegen sprechen meiner Meinung nach folgende Gründe:
- hab das aber nicht als vergleichsspannung
- ich würde 2 Pin brauchen (die sind beim 13 aber mangelware ;))
- die Pins sind belegt
Ich denke das mit dem ADD wär schon ok.
wenn der ADC das aushält, wogegen laut datasheet ja scheinbar (da bin
ich mir halt nicht sicher) nichts spricht.
Ich wollt halt die 1.1V referezspannung wählen, da der Signal
rauschabstand größer wär, als bei der Vin(5V)-Referenz
Hi
Doch, die 1,1V der internen Referenz
Nein, siehe oben.
Den neg. Eingang kannst du über den Multiplexer auswählen.
MfG Spess
Autor: vlad (Gast)
versteh ich nicht.
Laut beschreibung des analogen comperators, vergleicht er die spannungen
an AIN0 und AIN1, wobei anstelle von AIN1 jeder PIN außer AIN0 benutzt
werden kann. Da steht nix von interner Referenzspannung anstatt AIN0.
wie sähe denn das setup, was du meinst aus?
Autor: avr (Gast)
Aus Kapitel 13:
 Bit 6  ACBG: Analog Comparator Bandgap Select
When this bit is set, a fixed bandgap reference voltage replaces the positive input to the Analog
Comparator. When this bit is cleared, AIN0 is applied to the positive input of the Analog Comparator.
When the bandgap reference is used as input to the Analog Comparator, it will take certain
time for the voltage to stabilize. If not stabilized, the first value may give a wrong value.
avr
Hi
>an AIN0 und AIN1,
Wo steht das? Die einzig gültige Informationquelle ist das Datenblatt
des Controllers. Alles andere ist meist unvollständig oder sogar
falsch.
Also Datenblatt lesen. Ab S.73 gehts los.
Da sind lediglich ein paar Bits in ein paar Registern zu setzen.
MfG Spess
Autor: vlad (Gast)
Ok, Danke!
Das hab ich tatsächlich übersehen.
das heißt, ich stell auf die BandGap-Referenz-Spannung und auf
Falling-edge und activiere interrupt.
sobald der eingangswert unter 1.1v fällt, wird die ISR angesprungen.
Cooles Feature.
Danke.
> Datenblatt des Controllers.
> Alles andere ist meist unvollständig oder sogar falsch.
Darin blätter ich ja grad ständig, aber is halt auch ne ganze menge
Stoff. Und zum Analog Comperator steht da nicht grad viel - zB keine
Feautre übersicht, wie bei den anderen Sachen.
Gruß,
Vlad
Hi
>Stoff.
Richtig. Aber die fast besten Datenblätter von Controllern die ich
kenne.
Wenn es dich tröstet, um 20:32 wusste ich das für den ATTiny13 auch
nicht so genau. Also haben wir beide dazu gelernt.
MfG Spess
Autor: vlad (Gast)
> Datenblätter von Controllern die ich kenne.
Die AVR-Datasheets sind recht gut, dass stimmt.
Wiso sollte ich Trost brauchen?
Hab was dazu gelernt und außerdem ne viel elegantere, kleinere Lösung
für mein Problem.
also alles gut
Danke!
Vlad
