Forum: FPGA, VHDL & Co. Virtex 4 FX Power PC 405 - richtig verstanden?
Autor: xilinxer (Gast)
Ich habe ein paar Fragen zum Virtex 4 FX (konkret XC4VFX12):
ist es richtig, das
1. der power pc einen unabhängige hardwareblock innerhalb des ICs
darstellt?
2. man die IO's des power pc an andere module innerhalb des fpgas
anschließen kann - bzw. im ucf pins zuweisen kann?
3. der Poer PC 2-3mal schneller ist als alle softcore varianten?
4. welche compiler oder compilerempfehlungen gibt es für diesen
prozessor?
   (wenn möglich c/c++)
welche nachteile hat ein design mit power pc (abgesehen vom preis)
ein ganz großes danke für eure hilfe im voraus!
Autor: Arne Z. (zachso)
1. hört sich zumindest so an
4. soweit ich weiß gibts dafür nen gcc
Autor: Christian R. (supachris)
1. Ja. beim FX12 ist ein PPC405 in Hardware drin. (Hard-IP-Core)
2. Naja, den PPC direkt an die Pins des FPGA zu hängen macht nicht viel
Sinn, da der alleine kaum lebensfähig ist. Da fehlt noch das
Speicher-Interface, Debug-Interface, Interrupt-Controller, Timer usw.
Das gibts alles als IP-Cores im Xilinx EDK, baut man quasi grafisch
zusammen und verdrahtet dann den RAM, Reset, usw. nach außen.
3. Natürlich, ist ja ein dedizierter Block. Den genauen Faktor kenn ich
aber nicht.
4. GCC, ist im EDK bzw. SDK integriert. Debugger ist auch dabei. Alles
Eclipse-Basiert und funktioniert....naja....ganz gut, wenn man den Dreh
raus hat.
Nachteile gegenüber Soft-Core? Also MicroBlaze oder wie? Der PPC ist
halt schneller und braucht keine Logik-Ressourcen. Naja, stimmt so auch
nicht, wie bei 2. geschrieben, muss da noch jede Menge drunherum.
Wir haben ein Design mit PPC405, MPMC für DMA zum DDR-SDRAM und zum
Gbit-Ethernet, halt einen Gbit-Ethernet MAC benutzt, bissl Kleinkram
drin, und der FX12 auf dem ML403 ist nahezu voll. Vor allem der
BlockRam, da geht viel für die Ethernet Puffer drauf.
danke für eure antworten - noch eine frager an christian:
d.h. ohne die ip cores von xilinx wird es eher schwierig/unmöglich, den
ppc zum laufen zu bringen?
sind die entsprechenden cores im EDK enthalten? - das kostet ja so an
die 4000$ oder?
Ja die sind im EDK drin. Ohne das EDK wirst du mit dem PPC nicht viel
anfangen können. Mit dem EDK und/oder ISE musst du ja eh erst mal das
Design machen. Ich wüsste auch nicht, dass es den Compiler extra gibt.
Ein Virtex 4 mit PPC ist ja auch nix für Bastler, deswegen kostet das
alles eine Stange Geld. Es gibt aber auch Hochschullizenzen...
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Beim DevBoard ist ja meistens ne EDK Version dabei, anonsten einfach mal
mit der Testversion Probieren.
Man kann das auch alles in ISE machen, ist alerdings nicht ganz so schön
einfach per Wizzard zu machen.
Wegen Geschwindigkeit: Hängt vom Softcore ab...
Naja, auch für die ISE braucht man dann eine richtige Lizenz, ich glaub
im WebPack ist da vieles nicht drin. Außerdem braucht man zum
Programmieren eh das SDK, was beim EDK dabei ist. Also jetzt die
Embedded Suite da. Als Hochschul-Lizenz ist das recht preiswert, kostet
knapp 1000€ für 25 Lizenzen der System Edition. Eine Einzelplatzlizenz
mit Hochschulrabatt kostet glaub um die 200...300 Euro. Allerdings dann
für nicht-kommerziell....
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
