software shift auf I/O Pin
Gast #1290722
ich möchte bei einem ATmega8 den Inhalt einer Variable seriell auf einem
I/O Pin rausschiften. Die SPI ist ja schon belegt. Schreibe in C unter
AVR GCC, c programmierung ist aber noch relativ neu für mich.
Habe mehrere Möglichkeiten ausprobiert. Der Code unten funktioniert,
aber ich frage mich ob es noch andere, kürzere Schreibweisen gibt??
Wie würdet ich ein shift auf ein I/O-Pin beschreiben?
unsigned int shift_out(unsigned int *PORT, unsigned int pin , unsigned int shift_reg, unsigned int *portclk, unsigned int clkpin)
  static int shift_cnt ;
 if ((shift_cnt < MAX_length-1) && (*portclk & (1 << clkpin)))
  if ( (shift_reg & (1 << shift_cnt)) )
     *PORT |=  (1 << pin) ; // wenn an der Stelle im shiftreg eine 1 dann pin setzen
  else
    *PORT &= ~(1 << pin) ; // wenn eine 0 dann pin auf nullsetzen
  shift_cnt++ ; //counter weiterzählen
 if ((shift_cnt >= MAX_length-1) && (*portclk & (1 << clkpin)))
   shift_cnt = 0 ;
   return 0 ;
 else
   return 1 ;
Vielen Dank!
Gruß an alle!
#1290812
@  Stephan (Gast)
Knackpunkt eines schnellen Schiebens ist, dass man NICHT mit einer
variabeln Anzahl verschiebt, das dauert ziemlich lange. Besser ist eine
konstante Maske und ein Verschieben der Daten. Hier mal vereinfacht mit
festem Port dargestellt.
void shift8 (data) {
  uint8_t cnt;
  for(cnt=0; cnt<8; cnt++) {
    if (data & 0x80) {
      PORTA |= 0x20;    // Datenbit schreiben
    } else {
      PORTA &= ~0x20;
    PORTA |= 0x30;      // Taktflanke
    PORTA &= ~0x30;
    data<<=1;
Falk
#1290902
@  Stefan Ernst (sternst)
>Och, da sind noch mehr drin.
>Der Code verändert beim Takt-Pin-Toggeln auch den Data-Pin.
Kleiner Aufmerksamkeitstest ;-)
Jaja, war nur mal fix hingeschmiert.
void shift8 (uint8_t data) {
  uint8_t cnt;
    if (data & 0x80) {
    } else {
      PORTA &= ~0x20;
    PORTA |= 0x40;      // Taktflanke
    PORTA &= ~0x40;
    data<<=1;
MFG
Falk
