Forum: FPGA, VHDL & Co. Zuweisung im Concurrent Statement
von Heinrich H. (Firma: Ich.AG) (hhanff)
Hallo!
Ich verzweifele gerade über einem Design.
Mir stellt sich die Frage was bei folgender Concurrent Anweisung
passiert, wenn in folgendem Schnipsel Code
AsymClockEnableCh1_s <= AsymClockEnable_s when conv_integer(ChannelCounter_s) = 1;
AsymClockEnableCh2_s <= AsymClockEnable_s when conv_integer(ChannelCounter_s) = 2;
der ChannelCounter_s z.B. den Wert 3 erreicht hat.
Behalten dann die Signale AsymClockEnableCh1_sund AsymClockEnableCh2_s
Ihren Wert?
Gruß,
H
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
ja.
Edit: Oh, ich glaub ich muss mich korrigieren... Offenbar sucht sich das
Synthesetool - in meinem Fall XST - aus, welchen Zustand
AsymClockEnableCh1/2_s dann hat. Es gibt auch im Log eine Information
aus, dass AsymClockEnableCh1/2_s immer den gleich Wert wie
AsymClockEnable_s haben, daher keine FlipFlop erzeugt wird und das durch
Logik ersetzt wird.
Falls du das Speichern/Beibehalten des Signals beabsichtigst, es geht
so:
conv_integer(ChannelCounter_s) = 1 else AsymClockEnableCh1_s;
Das ist aber nicht so gut, denn das ist ein Latch. Speichern macht man
immer taktsynchron und bei einer Taktflanke. (if foo'event and foo = '1'
Bei mir erzeugt ISE schon so Latches:
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <AsymClockEnableCh1_s>.
Latches may be generated from incomplete case or if statements. We do
not recommend the use of latches in FPGA/CPLD designs, as they may lead
to timing problems.
WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <AsymClockEnableCh2_s>.
to timing problems.
Ich wer's in nen Prozess packen...
Vielen Dank!
Gruß,
h
Das ist ein implizites Latch.
AsymClockEnableCh1_s <= AsymClockEnable_s when conv_integer(ChannelCounter_s) = 1 else AsymClockEnableCh1_s;
Das ist ein explizites Latch.
Beide Beschreibungen machen genau das selbe.
Das wird nichts ändern.
Für Kombinatorik ist ein Prozess ist nur eine andere Schreibweise mit
anderen Syntaxelementen (z.B. if statt when).
> Bei mir erzeugt ISE schon so Latches: ...
Ich hoffe, du weisst was du tust... :-/
von Klaus Falser (Gast)
Vielleicht hilft Dir folgendes :
conv_integer(ChannelCounter_s) = 1 else '0';
Das erzeugt kein Latch, weil zu jedem Zeitpunkt genau definiert ist, wie
AsymClockEnableCh1_s sein soll und macht möglicherweise das, was Du
wolltest.
Gefahr ist mein Geschäft... ich wer'd Morgen nochmal checken...
von Daniel (Gast)
vielleicht suchst du dieses Template?
signal a_reg, a_next: std_logic;
a_reg <= a_next when rising_edge(clk);
a_next <= '1' when x = 2 else a_reg;
Ich glaub im synchr. Design gibt es keinen sinnvollen
Einsatz für die Latches!? Experten bitte korrigieren falls falsch :)
Bestenfalls noch an den Schnittstellen zur Aussenwelt, z.B. bei einem
asynchronen uC-Interface.
Allerdings sind die FFs in den Xilinx-Slices durchaus als Latch
konfigurierbar. So ein Bauteil ist also generisch vorhanden und wird
nicht mit Gatterfunktionen nachgebildet.
Die Gefahr ist eher, dass so ein Latch ungewollt entsteht, und sich das
Design in der Simulation (z.B. wegen einer unvollständigen
Sensitivity-List) anders verhält als in der Zielhardware. Hier ein
kleines Beispiel:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/34-Getakteter-Prozess
Und nicht immer ist die Beschreibung so kompakt, dass man das gleich
sieht.
