Hallo, ich habe ein kleines Problem bei der Programmierung meines ATTiny2313: Ich benutze das Progamm "AVR-Programmer", was man sich hier runterladen kann: http://www.speedy-bl.com/avr-prog.htm Meine dazu passende Platine, auf der der Tiny sitzt ist die Sercon2-Mini. Hier der Link dazu: http://www.speedy-bl.com/adapter.htm#Sercon2-Mini_f%C3%BCr_AVR Mein Problem ist nun, dass nach dem Programmieren des Mikrocontrollers die Fehlermeldung Verify failed at adress 0000 Write C2 Read 00 Und als ich dann mal das Flashmemory des ATTiny2313 ausgelesen habe standen auch überall nullen. Kennt jemand das Programm und weiß wo der Fehler liegen könnte??ß Es würde mich echt freuen, wenn ihr mir helfen könntet. In der Hilfe habe ich nichts zu dem Programm gefunden!! Besten Dank! Gruss, Magi
lösch deinen Chip bevor du brennst. Wenn er leer ist steht überall FF drin. bye Frank
es gibt die funktion "erase before write" ich denke das ist eindeutig das der vorher gelöscht wird oder?
>Und als ich dann mal das Flashmemory des ATTiny2313 ausgelesen habe >standen auch überall nullen. >ich denke das ist eindeutig das der vorher gelöscht wird oder? >Wenn er leer ist steht überall FF drin. Welche der drei Aussagen passen nicht zusammen? (Anmerkung: Die dritte ist auf jeden Fall richtig.) Fazit: Deine Hard- und/oder Software funktioniert nicht. Woran das liegt? Keine Ahnung. Ein Original-Atmel-AVR-ISPII kosten mit Versand um die 40 Euros. Das ist meistens gut angelegtes Geld. Oliver
Magi (Gast) schrieb: >Ich benutze das Progamm "AVR-Programmer", was man sich hier runterladen >kann: >http://www.speedy-bl.com/avr-prog.htm >Meine dazu passende Platine, auf der der Tiny sitzt ist die >Sercon2-Mini. Hier der Link dazu: >http://www.speedy-bl.com/adapter.htm#Sercon2-Mini_... Dir ist aber schon aufgefallen, das die beiden nicht kompatibel miteinander sind?
Mach Dir nichts draus, Du bist nicht allein. Hier im Forum gibts tausende Beiträge, die Probleme mit den controllerlosen Bitschubser-Programmern haben. Ich würde den hier empfehlen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;START=0;SORT=artnr;OFFSET=10;SID=31z-q7VawQAR8AACLSUasbc70914cf4353056be7daa71ee6dbad1 Ich selber benutze das STK500. Peter
