Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wasserleitung mittels Heizkabel vor Frost schützen
von Klaus (Gast)
durch meine Werkstatt läuft auf einer Länge von etwa 15m eine
Wasserleitung, die ich gegen Frost schützen möchte.
Bisher wurde die Werkstatt an Frosttagen einfach zwei Stunden pro Tag
beheizt. Das möchte ich ändern, da ich die Werkstatt nicht mehr
beruflich, sondern nur noch fürs Hobbybasteln benutze, und so eine Menge
Öl sparen könnte.
Zunächst möchte ich die Wasserleitung mit einer dicken Isolierung
versehen, aber da das Wasser in der Leitung auch schonmal eine Weile
still stehen kann, ist es nur ein Frage der Zeit (eine Frage der Härte
des Winters) bis der Frost bis ins innere der Isolation vorgedrungen
ist.
Von verschiedenen Herstellern gibts selbstregelnde Heizbänder zur
Verlegung entlang der Rohre, die direkt mit 220V versorgt werden können.
Leider werden diese Heizbänder für meine Begriffe schon bei viel zu
hohen Temperaturen leitend.
Ich möchte daher die "Selbstregelung" dieser Heizbänder durch eine
eigene Regelung ergänzen, die das Heizband bei erreichen einer
bestimmten Minimaltemperatur ein- und bei erreichen einer
Maximaltemperatur wieder ausschaltet.
HANS-DIETER TEUTEBERG beschreibt auf seiner Webseite unter:
http://www.atx-netzteil.de/wasserleitung_frostschutz.html eine Lösung
mittels eines Kühlstellenreglermoduls. Diese Module erlauben den
Anschluss eines oder mehrerer Temperaturfühler und verfügen Über
eingebaute Relais, mit denen 220V Lasten bis 8A geschaltet werden
können.
Durch Verwendung mehrerer dieser Module und Aufteilung der Heizleitung
in mehrere Strecken kann man auch größere Rohrlängen beheizen.
Leider geht die Webseite nicht ins Detail. Ich kenne diese Reglermodule
nicht, frage mich aber, wie man mit einem Kühlregler eine Heizung regeln
kann? Ich will ja nicht einen Verbraucher bei überschreiten einer
Solltemperatur einschalten und bei ünterschreiten wieder ausschalten,
sondern genau umgekehrt.
Kann sich (und mir) jemand erkären, wie das gelöst ist?
Danke schonmal im Voraus,
Klaus
von kurz (Gast)
Heizleitungen für 230 Volt gibts fertig mit Temperaturfühler.
Besser gehts beim Basteln auch nicht.
