Hallo Wenn man die Ratsnest Funktion anwendet, dann kann es vorkommen, daß kleine Flecken oder Inseln auf der Platine erzeugt werden, die man garnicht haben möchte aus optischen Gründen. Wie kann man diese Kupferflächen nach dem Ausführen des Ratsnest Befehls wieder entfernen? Es müßte so einen lokalen Radiergummi oder sowas geben!? Gruß Thomas
Hallo, ich weiß ja nicht, was du für Flecken meinst, aber über Change-->Orphans-->Off bei Polygonen verschwinden Inseln, die sonst nicht direkt erreicht werden. Grüße Marco
Hi Also diese Mini-Inseln entstehen dort, wo der Abstand relativ groß gewählt wird und viele Pads drumrum sind. Dann berechnet er viele kleine unförmige Inselchen, die dann bei dem gewählten Abstand PAD/Massefläche da irgendwie noch zwischenpassen. Eine Minimalgröße für die Flächen würde das Problem auch lösen, aber gibt es sicher nicht. Gruß Thomas
Ich hab gehört, dass es einen Fleckenentferner von Bungard gibt...xD
Du könntest auch versuchen, die Leiterbahnbreite des Polygons (Change-->Width) zu verändern/vergrößern. Er versucht dann, das Polygon mit Linien der gewählten Breite zu füllen, was dann zwischen Pads nicht mehr funktioniert.
P(olygon)restrict oder was? Bei einem eventuellen umrouten soll er den Bereich ja nutzen können.
Versuch doch mal das was dir Marco oben geschrieben hat. Falls das nicht hilft, (was ich nicht glaube) musst du genauer erklären was für Flecken du meinst - evtl. anhand eines Screenshots...
Ich werde das heute abend mal ausprobieren. Screenshot hab ich gerade nicht. Zu den Flecken: Stell Dir einen Kreis aus runden Pads vor (gibts nicht, ist aber als Beispiel gut geeignet). Durchmesser 2cm. Wenn Du den Abstand des Polygons klein wählst, dann wird eine Polygonfläche in die innere Kreisfläche gezeichnet, das sich an den Pads entlangschmiegt. Das sieht dann aus wie ein Stern mit runden Zacken ;-) Wenn man jetzt den Abstand Polygon/Pads immer weiter vergrößert, so wie ich es aus ätztechischen Gründen (sicherere Abstand zu den Lötstellen) machen möchte, wird das Polygon in der Mitte des Kreises immer kleiner und weniger Konturscharf, bis eben dieser unförmige, sinnlose Fleck in der Mitte bleibt, den man dann auch nicht mehr an der Stelle braucht. Muß man wohl sehen :-) Ganz blöd sieht das aus, zwischen einer Leiterbahn und IC Pads, da ist dann immer zwischen 2 Pads so ein Fleck(Insel). Danke für die Tips, mit der WIDTH denke ich mal sollte es klappen... Gruß Thomas
sorry, aber bin von mir ausgegangen und benutze keine Autorouter
