Hallo, ich brauche mal eine Gedankenhilfe von euch. Ich habe eine kleine Klappe (ca.50x50)mm. Diese möchte ich nun elektronisch öffnen und schließen können. Es soll möglich sein über einen µC oder DSP die Steuerung laufen zu lassen. Ich habe bis jetzt als Idee einen Servo aus dem Modellbau zu nutzen. Ein kleiner Motor sollte doch für diese Aufgabe überdimensioniert sein oder? Auch auf der Suche nach einem elektronisch-magnetischen Prinzip werde ich nicht richtig fündig. Ich glaube mir fehlen da ein paar Fachbegriffe unter denen ich suchen könnte. Habt Ihr ein paar Tips für mich? THX!
servo ist schon gut, aber ein kleiner Getriebemotor der die Klappe über ein Pleuel bewegt ist sicherlich einfacher, oder einfach einen zugmagneten und eine übersetzung (die kleinen haben nur einen kleinen hub)
Wie schnell soll die Klappe öffnen oder schließen? Eventuell eine Gewindestange durch einen Motor betreiben.
Womit soll die Klappe aktiviert werden ? Das Einfachste wäre mit einem (Um)-Schalter. Dann brauchst Du nur einen Getriebemotor mit zwei Endschaltern und zwei Dioden. Den Getriebemotor über ein Pleul mit der Klappe verbinden. Stromverbrauch in beiden Endstellungen = Null ! MfG Ulli
Ich würd' dir auch die Modellbau-Servo-Lösung empfehlen. Die sind: -preiswert -verfügbar -klein -stark -leicht ansteuerbar und haben eine gut verwendbare mechanische Schnittstelle. Hast du schon mal ein Foto oder zumindest eine Zeichnung der Klappe? Dann könnte man vielleicht noch weitere Tipps geben. Schöne Grüße, Alex
einfacher als zu klappen ist möglicherweise zu schieben. Häng natürlich vom verfügbaren Platz ab. Soll das ne Katzenklappe werden?
> Ich habe eine kleine Klappe (ca.50x50)mm. >> Soll das ne Katzenklappe werden? Bei den Abmessungen ziemlich unwahrscheinlich ...
Die Klappe als Kreissegment und mit Servo drehen. Ist sehr einfach ,wenn Platz vorhanden.
oh verrückt, soviele Antworten in so kurzer Zeit! Großes Danke an Euch! Also klappen soll die Klappe nicht. Ihr müsst euch vorstellen, Ihr habt ein kleines Fenster und dieses soll vor Licht geschützt werden. Die Klappe soll demnach (die Richtung ist momentan egal) vor das Fenster geschoben/ geslidet/... werden. Ich werde mich mal auf die Recherche nach dem Getriebemotor und dem Magneten machen. Es soll bei diesem Verfahren möglichst wenig strom verbraucht werden. Als Spannung stehen 5V zur Verfügung. Dankeschön!!!!
hallo Uli hast vielleicht eine Idee wie man die schaltung von deine Idee aufbaut. weil mir interrsiert deine Idee mit Getriebemotor,umschalter und zwei Dioden Danke
Muss es denn geschoben sein? Kann man nicht, wie weiter oben schon gesagt, etwas davor "gedreht" werden? Dann könnte man den Verschluß direkt an der Motorwelle befestigen und spart sich die Mechanik... Wie dicht soll das ganze eigentlich sein?
Davor drehen kann ich mir momentan nicht vorstellen! Das ganze soll mal lichtdicht werden. Momentan finde ich keinen passenden Endlagenschalter der als Versorgungsspannung 5V benötigt. So einen kleinen Getriebemotor habe ich bei conrad.de gefunden. Ich mache mal schnell ne krze Skizze, wie ich es mir momentan vorstelle.
So hier mal nachträglich eine kleine Skizze. Diese Idee basiert auf dem Servo Prinzip.
marcus schrieb: > So hier mal nachträglich eine kleine Skizze. Diese Idee basiert auf dem > Servo Prinzip. Also ein Drehprinzip, bei dem du einen Deckel vor die Öffnung drehst. Ob du das sauber lichtdicht kriegst? Wenn mir absolute Lichtdichtigkeit wichtig ist, würde ich eine Klappe bevorzugen, die von einem Servo ( od. Getriebemotor) aufgemacht wird. Eine 'Lippe' an der Klappe greift dabei in eine Nut rund um die Öffnung und stellt Lichtdichtigkeit sicher.
Ich meinte es genau so, wie du es in der Skizze dargestellt hast.
"Lichtdich" wird es so jedoch wohl eher nicht werden.
hi habe ein ähniches problem und da ich mir dachte das ich dafür nicht extra nen controller programieren will habe ich bei conrad im bereich modellbau gesucht Steuerung 240616 - 62 servo 227726 - 62 sollte das problem eigendlich lösen. auch wenns nen bisschen teuere sein wird als selber gebastelt
