Hi! Das Datenblatt beschreibt den LPM0 folgendermaßen: CPU, MCLK are disabled SMCLK , ACLK are active bedeutet das, dass ich mit ACLK einen Timer füttern kann, der mir einen Interrupt auslöst? Laut meinem Verständnis ist ein Timer eigenständig auf dem Controller und damit unabhängig von der CPU, die ja disabled ist. Ist das richtig so?
Der ACLK ist sogar noch bis einschließlich LPM3 aktiv, da kannst du auch noch den µC aufwecken.
Jo genau, wenn schon, dann gleich LPM3 nutzen um kräftig Saft zu sparen.
Ok danke erst mal. Aber ich hab noch ein Prob: Wenn ich den Controller mit einem Buck/Boost-Converter betreibe(3V3 Out für X-Port und Controller aus LIPO-Zelle) Wenn der Controller sagen wir mal ca. eine halbe Std. lang schläft, verbraucht er strom im µA-Bereich. Das bedeutet doch für meinen Wandler, dass er extrem uneffizient wird, falls er überhaupt noch arbeiet. Da frage ich mich, soll ich den Wandler einfach weglassen und X-Port mit 3,6 statt 3,3 betreiben?
Der MSP430 kann laut Datenblatt 3,6V. Aber ist denn garantiert, dass die Zelle niemals mehr liefert? Voll geladen hat die bestimmt mehr als 3,3V, und dann geht der MSP kaputt.
Einen Li-Ion oder Li-Po Akku läd man ja bis zu einer definierten Ladeschlussspannung auf. Glaube diese liegt bei 4,2V Der Controller läuft mit bis zu 3,6V(nicht 3,3V) Im Datenblatt steht unter "absolute maximum ratings" was von: Voltage applied at VCC to VSS -0.3 V to 4.1 V Das klingt nich sehr gut oder?
Nee, also das macht der nicht lange mit. Nimm einen effizienten Schaltregler.
Bei solch kleinen Spannungsdifferenzen kann man soetwas auch sehr effizient mit LDO's mahen...rechne es dir einfach mal durch... Je nachdem wie groß dein maximaler Strom ist, wäre z.B. der TPS75101 von TI. Viele Grüße, Mika
jo, der X-Port bekommt auf jeden fall einen zuschaltbaren regler. und zwar nen buck-boost, also up/down-regler. bei einem LIPO ODER: 2 Lithium-Battarien(=3V) direkt für den Controller und 3V3 via Step-Up für den X-Port
