Ich muß AT Kommandos mehrmals zum GSM Modul schicken, damit ich eine Antwort bekomme. Ich denke mal, dass das nicht normal ist. Geschickt wird erst ein AT Befehl wenn RTS Lowpegel angenommen hat! Und wenn der Befehl rübergeschickt wird, setze ich CTS solange auf High, aber trotzdem müssen Befehle mehrmach gesendet werden. Weiß jemand dafür eine Erklärung?
Ich habe dafür zwar keine Erklärung, hatte das gleiche Problem allerdings auch mal. Ich hatte mit einem Atmega ein GPS/GSM Modul von Telit anzusprechen. Um beispielsweise eine sms zu verschicken waren mehrere Befehle hintereinander notwendig, ab und zu wurden diese Verschluckt, sodass es nicht funktioniert hat. Eine Verzögerungsschleife hatte etwas Abhilfe geschaffen.
Genau das gleiche Problem habe ich auch! Meins ist auch ein Telit. Na das erklärt ja dann einiges! Vielen Dank für die Info
brauch das modul zwingend die RTS und CTS ? oder nach dem aktivieren/deaktivieren der CTS und RTS 1-2 nops einfügen vlt is dem das zu schnell ansonst brauchen alle GSM module am anfang ne weile ... da darf man nicht zu schnell sein
Lass jetzt einfach einen Timer laufen. Wenn in einer gewissen Zeit keine Antwort kommt, wird der Befehl noch mal geschickt! Scheint so zu klappen.
