Hallo Community ich Bastle zur zeit mit einem nokia 1,5" 6100 Diplay mit dem philips pcf8833 treiber über bascom. Hab jedoch probleme die pcf8833.lbx welche ich zum initialisiren des display benutze um befehle mit bascom zu verweden so zu ändern das es mir möglich ist die display anzeige um 180° zu drehen. Wenn jemand einen tipp haette was man ändern muss um das display zu drehen wäre ich sehr dankbar. Habe bei display 3000 welche woll eine ander lbx benutzen denn befehl Orientation gefunden welcher diese funktion erfüllt jedoch steht mir dieser befehl bei meine lbx und bascom nicht zur verfügnung. Freue mich auf eure tipps MFG Kevin
ich benutze nicht die Library sondern direkte Ausgabe Befehle.
Da du sicherlich die Pins kennst, wo die cs, die sclk und die sdata
Leitungen sind, kannst du dies bei dir auch direkt einbauen.
direction = 0 '0°
direction = 96 '90°
direction = 192 '180°
direction = 160 '270°
Change_direction:
Befehl = Kommando
Ausgabe = &H36 'MADCTL auf normal
Gosub Lcd_sendbyte
Befehl = Parameter
Ausgabe = Direction
Gosub Lcd_sendbyte
Return
Lcd_sendbyte:
Reset Lcd_port.cs 'Cs Leitung auf 0 Start der
Sequenz
Reset Lcd_port.sclk 'Clock Leitung auf 0
If Befehl = Kommando Then
Reset Lcd_port.sdata '0 fuer Kommando
Else
Set Lcd_port.sdata '1 fuer Parameter
End If
Set Lcd_port.sclk 'Clock Leitung auf 1
Shiftout Lcd_port.sdata , Lcd_port.sclk , Ausgabe , Msbl , 8
Set Lcd_port.cs 'Cs auf 1 am Ende der Sequenz
schalten
Return
Rolf
