Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dsPIC33 und MMC/SD-Karte via SPI
Autor: Peter Fischer (pefi1)
Hallo!
Hat jemand von Euch schon mal an einem dsPIC33FJ128GP710 MMC/SD-Karten
zum Laufen gebracht, die via SPI angebunden ist?
Hintergrund: Ich verwende hier ein Mikroelektronika LV24-33A-Board.
Dieses wird mit einem PIC24FJ96GA010 ausgeliefert. Ein Beispiel für den
Mikroelektronika C-Compiler für dsPICs läuft auf diesem MC relativ
problemlos (Beispiel MMC_Fat15_Example.c, frisch-formatiertes
FAT-Dateisystem auf der Karte notwendig). Wenn ich den dsPIC33 verwenden
will, bekomme ich keine SD-Karte initialisiert.
Danke und Gruß
PeFi
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ja.
Hallo Benedikt!
Das war eine kurze und knappe Antwort. :-)
O.k., anders formuliert: Was ist zu tun, damit ich a) die CPU richtig
konfiguriert habe und b) SPI korrekt angesprochen wird.  Ich bitte um
Lösungsbeispiele.
An der CPU ist ein externer 10MHz-Quarzoszillator angeschlossen.
PeFi
Du musst bei den Pin die Richtung mit den TRIS Registern passend
einstellen, und SPI initialisieren:
SPI1CON1bits.CKE=1;
SPI1CON1bits.MSTEN=1;  // Master
SPI1CON1bits.SPRE=0;  // Divide by 8
SPI1CON1bits.PPRE=0;  // Divide by 64
SPI1CON2 = 0x0000;
SPI1STAT = 0x8000;  // enable SPI
Nach dem Init der SD Karte kann man die Taktfrequenz erhöhen indem man
den Prescaler verkleinert.
Das Senden/Empfangen eines Bytes sieht so aus:
SPI1BUF = data;
while (!SPI1STATbits.SPIRBF);
return SPI1BUF;
Hallo Benedikt!
Danke für Deine Antwort, die mir mit geholfen hat!
Auf dem Mikroelektronika-Board LV24-33A ist im Handbuch angegeben, dass
alle DIP-Schalter für den MMC/SD-Zugriff gesetzt müssen. So geht z.B.
dann das SD-Signal SCK auf RG6 und RB6. Nachdem ich nun die Verbindung
zu RB6 ausschaltete und mit Deiner Initialisierungshilfe die
SPI2-Schnittstelle startete, konnte ich auf SD- und MMC-Karten
zugreifen.
Mikroelektronika C Compiler für dsPIC bietet Funktionen an, die die
SPI-Schnittstelle initialisieren. Das scheint aber nur dann zu
funktionieren, wenn das SPI-Modul disabled ist.
Danke!
PeFi
