Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Blaue Schrift auf blauem Grund - Man bin ich ein blöder Hund.
Autor: TheMason (Gast)
Eins vorweg : Inhalt des Threads soll nicht die Feststellung dieser
Tatsache beinhalten sondern einfach nur eine kurze Frage (und
hoffentlich deren Beantwortung).
Ich habe ein EA DOG128L Display in Blau und (fälschlicherweise) eine
blaue Hintergrundbeleuchtung (bitte keine Kommentare dazu :-).
Ich habe den Fehler schon bemerkt und mir eine neue
Hintergrundbeleuchtung bestellt (diesmal in weiß), und ein weiteres
Display bei dem ich die nun vorhandene blaue Hintergrundbeleuchtung
nutzen kann.
Meine Frage ist nun (weil ich so ungeduldig bin und schonmal loslegen
möchte)  : Wäre auf dem Display überhaupt was zu erkennen (wenn auch nur
ganz schwach) oder habe ich da gar keine Chance ?
Ich möchte halt gern schonmal was loslegen bis die weiße
Hintergrundbeleuchtung eingetroffen ist und bis dahin wenigstens
schonmal die Initialisierung und vllt die ersten paar Pixel setzen
schonmal fertig haben (zumal ich die Ansteuerung von einem FPGA aus
mache).
Autor: Gast (Gast)
if (blau != blau):
 read(display)
else:
 error()
Autor: Grafik (Gast)
hm.
kann man evtl. eine Kontrastfolie in anderer Farbe drüber legen, inder
Hoffnung dass dann der Kontrast minimal sich ändert ?
versuch wäre es wert.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Schau es dir mal im Simulator an:
http://www.lcd-module.de/deu/disk/startdog.zip
Und zur Not könntest du noch von der Seite mit einer LED unter das LCD
leuchten, oder ein paar SMD-LEDs auf eine dünne Pappe oder Plastikfolie
kleben. Das sollte zum testen reichen.
@uwe
genau aus dem grund hab ich ja noch was hoffnung wenigstens ein bissl
erkennen zu können ... aber wie sich realität und simulation nun mal
unterscheiden weiß ich halt nicht ob man wirklich soviel erkennen kann
wie der simulator zu hoffen gibt.
es würde zumindest ein dunkleres blau geben (laut simulator), aber ob
dem wirklich so ist ....
vllt auch direkt mal eine frage zur initialisierung. laut simulation des
fpgas schauts gut aus (also die bits kommen alle so an wie es sein
sollte (!!)). ich habe lediglich zwischen jedem gesetzten byte einmal
die cs-leitung deaktiviert (also auf high) und dann wieder auf low.
den beispiel-code den ich mir hier angesehen hab lässt die cs leitung
ganz außen vor. reicht es da wenn die dauerhaft auf low gesetzt wird ?
(selbst beim reset ...)
Autor: holger (Gast)
Schieb ein Stück weißes Papier drunter.
Irgendwas wirst du dann schon sehen.
Autor: Alex W. (a20q90)
Nee, die Schrift ist bei Dir blau. Alles andere bleibt dunkel!
aber noch mal eben ne frage zu der initialisierung.
wäre es ein großes problem (sollte doch eig. nicht so sein) wenn ich
nach jedem gesenden byte die cs-leitung wieder auf high und vorm
nächsten senden auf low setze, oder kann das bei der initialisierung zu
problemen führen ?
ich muß mir mal das timing genau auf dem scope angucken, aber die daten
werden mit ca 5,5 MHz rausgeclockt (also rein rechnerisch, ich werd das
noch verifizieren), von dahher sollte es ja eig. keine probleme geben
oder ?
Autor: Michael 93 (michael93) Benutzerseite
hat irgendjemand vielleicht einen funktionierenden Code für diese
Displays, ich hab schon viel probiert, aber schaff es nicht. Vieleicht
öffnet das meine Augen. Ich verstehe diese Dinger einfach nicht.
Michael
@michael
schau mal unter :
Beitrag "EA DOGM128 128x64 Grafik Display"
nach. daher hab ich den beispielcode. der bringt mir nur leider nix weil
ich das ganze in einem fpga machen möchte.
mich würd halt interessieren wie es sich mit der cs-leitung verhält. ob
es (wie oben schon geschrieben) probleme geben kann wenn diese leitung
während der initialisierung ständig zw. low und high wechselt (was laut
datenblatt ja nix machen würde).
kleine info für diejenigen die es interessieren könnte :
selbst mit blauer hintergrundbeleuchtung ist das display ablesbar.
sieht zwar nich so schön aus, aber zumindest kann ich dann schonmal
loslegen. die initialisierung per fpga funktioniert auch (es klappte
bisher nur nicht weil ich den reset pin lange [knapp ne ms] auf low
gehalten hab, aber nach dem loslassen nicht gewartet [also einfach die
"wartezeiten" vertauscht hatte])
klappt aber nun und nun bin ich mal gespannt wie schnell das display ist
hochzufrieden nun ist : denn das display ist echt rattenschnell ...
mußte nur mit dem kontrast was spielen damits auch gleichmäßig aussieht.
aber ich bin begeistert ...
fehlt nur noch die weiße hintergrundbeleuchtung die wohl denke ich
morgen eintreffen wird.
danke an alle die mir bei der beantwortung der frage hilfreich gewesen
sind.
zum abschluß des threads mal ein geschwindigkeitsdemo des displays (mit
immer noch falscher hintergrundbeleuchtung)
Autor: Gast (Gast)
Das ist schnell? Programmiere doch mal eine rotierende Erde und zeige
das Video.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> das Video.
Kein Kunststück, die dreht sich ja nur einmal in 24 h um ihre Achse. :-)
außerdem ging es mir in dem video eher darum zu zeigen wie schnell das
display ist bzw reagiert und nicht die ansteuerung desselbigen. und ich
denke schneller als das ursprüngliche crystalfontz-display ist es wohl.
und es sieht auch noch besser aus (wenn denn mal die richtige
hintergrundbeleuchtung da ist) :-)
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Wenns wirklich schnell sein soll, probiers mal mit einem OLED: Die haben
typisch 10µs Reaktionszeit...
Autor: Magnus Müller (Gast)
@TheMason:
Du solltest eine Abfallverzögerung in die Auswertung einbauen. Das kann
sonst kein Mensch richtig ablesen.
@benedikt
war auch mein ursprünglicher gedanke bevor ich das dog-modul bestellt
hab. das problem war/ist nur das ich die bei reichelt nicht bekommen
kann (zumindest nicht mit 128x64) und ich nicht extra bei crystalfontz
bestellen wollte (da haben die die oled als 128x64 wohl da).
aber nem schicken oled display werd ich mich demnächst auch mal
zuwenden. die dinger sehen einfach schweinegeil aus.
@magnus
kommt noch. aber in der ganzen auswertung ist eh noch ein ganz großer
fehler drin. es wird bei der berechnung des pegels keine wurzel gezogen
(schande auf meinem haupt). aber ich hab bisher noch nicht die muße
gehabt das in den fpga zu gießen. der avr könnte das auch übernehmen.
mal sehen wer der wurzel-rechenknecht werden wird. hab eh noch genug
umzusetzen (leider passt das alles nicht mehr in einen 644p rein, und
die 1284p sind ja noch nicht erhältlich grummel). aber die
peak-anzeige (mit abfallverzögerung) kommt auf jedenfall noch rein ...
