Hallo, allerseits! Hat jemand Erfahrung mit dem Easy TCP/IP-Modul von MCSELEC? Ich versuche seit einiger Zeit, das Modul zum Laufen zu bringen, aber bis jetzt kein Erfolg. Was mich stutzig macht, ist, daß die "Link"-LED bereits leuchtet, wenn Spannung angelegt wird, obwohl noch kein Netzwerkkabel eingesteckt ist. Der Atmel-Prozessor (bei mir ein ATmega8515L) scheint zu laufen... Kennt sich jemand mit dem Board aus, der mir weiterhelfen kann? Vielen Dank für alle Hinweise! Gruß KMT
Hast du ein IIM7000 oder ein IIM7010? Poste doch mal deinen Aufbau Gruß Tobias
Ich habe ein IIM7000A. Der Aufbau ist der, der von MCSElec vertrieben wird. Anbei mal der interessante Teil des Schaltplanes. Genaue Daten finden sich unter www.mcselec.com --> Easy TCP/IP KMT
Hast du auch entsprechende Spulen oder Übertager bzw. ein RJ45-Jack, das das zeig schon inegriert hat?(Benutze hier ein IIM7010A da ist das schon im Jack drin)
Hi! Wie herum hast du das iim7000a denn eingelötet/eingesteckt? Und welches Board hast du? Damit gibts nämlich einige verschiede Anschlussvarianten. Siehe:http://www.mcselec.com/download/avr/tcpip/Difference%20between%20IIM7000%20and%20IIM7000A.pdf Ich hab auch ein IIM7000A Modul auf einem Board der 2. Version (MCSTCPIP2.EDB) Dies sollte in der Nähe des Controllers aufgedruckt sein. Bei meiner Platine hab ich das IIM7000A Modul dann so eingebaut, dass der Quarz auf dem Modul zum Controller zeigt. MFG Nik
Vielen Dank für die Hinweise! Volltreffer: hab das IIM7000A-Modul genau verkehrt herum eingebaut. Hab zwar schon die MCSTCIP3.EDB-Platine, da scheint sich aber was die Markierung der Einbaulage angeht, nichts geändert zu haben. Weil ich (so schnell) keine Pfostenbuchse für 2,0mm Raster (abartig!) kriegen konnte, habe ich natürlich das Modul eingelötet. Da wird der Ausbau ja spaßig werden. Muß ich denn die Aktion mit dem Durchtrennen der Vcc-Leitung und C14 auch machen?!? Vielen Dank schon mal bis hierhin! KMT
wenn du ein 7000A auf dem MCSTCIP3.EDB betreibst, ist hier der Jumper J7 dazu da, die VCC an der Stelle zu trennen. Dann ist es im Grunde egal, ob der C14 bestückt wird oder nicht. Tip : Pin 2 + 3 sind bei dieser Boardversion am RS-232 Verbindung noch getauscht. VG Marco
Noch so als Hinweis : unter www.mcselec.com/forum gibts eine Kategorie Easy-TCPIP. Dort gibts ebenfalls qualifizierte Antworten, da dort auch der Entwickler von BASCOM mitmischt.... VG Marco
Hallo, Marco! Vielen Dank erstmal für die Hinweise. Ich hoffe ja, daß MCSElectronics irgendwann mal das Manual für das Board updated. Da stehen nämlich noch Jumper drin, die gar nicht mehr existieren... By the way: Ich hatte jetzt einen ATmega8515L im Board drin. Welche AVRs passen denn noch in das Board (ich nehme an, das müssen welche sein, die Pin 40=Vcc und Pin 20=GND haben?!?) MfG Kai Markus
