Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interups und Funktionsaufrufe
Autor: Gast (Gast)
ich habe eine Frage zu Interupts. Ich sende an einen MSP per UART einen
Befehl. Die UART-RX-ISR springt an. Dort rufe ich eine Funktion zum
Abrufen einiger Registerwerte eines anderen ICs auf. Dazu übergebe ich
dieser Funktion ein Byte-Array. Die Funktion schreibt die Registerwerte
in das Array. Die einzelnen Array-Werte werden dann von einer weiteren
Funktion einzeln per UART an den Rechner zurückgeschickt. Bei der
Übergabe des Array bzw. einer Array-Elemente an Funktionen wird der
Stack gefüllt richtig? Ist dieser dann wieder so leer wie vor dem
ISR-Aufruf, sobald alle Vorgänge abgeschlossen sind?
Grüße
Autor: Ralli (Gast)
Hm, was GAST da alles aufzählt, klingt nach tiefstem Fachwissen.
Irgendwie passt das Niveau der Frage nicht dazu.
Grundsätzlich sollte (bei Programmierung in C) der Stackzeiger
nach dem RETURN einer Funktion wieder auf dem alten Stand sein.
Das MAIN-Programm muss aber VIEL Zeit haben, wenn die UART-RX-ISR erst
nach dem seriellen Senden eines Arrays abgearbeitet ist.
Geschieht das Senden ohne Tx-Ready- oder Tx-Reg-free- -Interrupt?
Polling in der ISR?
TX-ISR in der RX-ISR?
An IRQ-Freigabe gedacht?
Schwer vorstellbar, dass das problemlos läuft.
Gruß Ralli
Vielleicht ist mein Vorstellungsvermögen auch nur gedämpft,
weil ich mit dem Kürzel MSP nicht so viel anfangen kann...
Autor: Ralli (Gast)
Hab mal gegoogelt:
Es lassen sich "mit einem MSP Chip rund 46% Silikon-Grundfläche sparen".
Erleichtert das die Brustvergrößerung, oder wird die dadurch teurer?
Autor: aha (Gast)
@Gast. Das wird so nichts. Vom Erzehlten war leider alles falsch.
Autor: Ralli (Gast)
@ aha,
kannste bitte mal das Richtige erzEhlen?
Autor: Gast (Gast)
Also Polling findet in der ISR nicht statt. Auch keine weiteren ISRs,
lediglich wird in einer aufgerufenen Funktion das angesprochene Array
mit Daten beschrieben und dann per UART verschickt. Das Senden der Daten
geschieht mit Tx-Ready-Interupt.
Autor: tek (Gast)
Siehe Interrupt.
Und wo ist jetzt dein Problem?
Nach der ISR ist der Stack wie vor der ISR... bis auf einen return Wert
der da jetzt vielleicht auf dich wartet ;)
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Gast schrieb:
> Bei der
Kann sein, vielleicht auch nicht.
Kommt drauf an in welcher Sprache du das hinschreibst:
   Assembler, C, C++, Ada, Java, Haskell, Fortran,
wie die Funktionen definiert sind und welches ABI (Application Binary
Interface) ein evtl. verwendeter Compiler/Interpreter/Virtuelle Maschine
implementiert.
Johann
