Hallo, habe folgendes Problem Ich möchte von einem USB Pegel auf ein RS323 TTL Pegel kommen um Daten per Transceiver zu senden und zu empfangen. Da ich ein Anfänger bin weiss ich nicht so recht, wie ich das hinbekomme. Entschuldigt, wenn ich mich an der einen oder anderen Stelle nicht fachgerecht ausgedrückt habe. Vielen Dank für eure Mühe.
HI
per Transceiver zu senden ...
USB und RS232 unterscheiden sich aber nicht nur im Pegel. Für die
Umsetzung ist schon etwas mehr notwendig.
Sag einfach, was du machen willst.
MfG Spess
Du brauchst einen FT232 (oder was äquivalentes von anderen Hersteller), der die Umsetzung vornimmt, und sich am PC als virtueller COM-Port anmeldet.
hallo, danke für eure Antworten. Folgendes zur näheren Erklärung des Problems. Ich erwäge den kauf eines RP6, das ist ein kleiner Roboter von Arexx mit einem ATMEGA32 Microkontroller, er besitzt seit einiger Zeit ein USB-Interface zum "rüberladen" der Programme und scheinbar läuft der Datentausch mit einem PC seriell, da sich das Kabel beim PC al eine virtuelle serielle Schnittstelle einrichet. Was ich möchte, ist wie gesagt nur den eigentlichen Datenaustausch über Funk zwischen PC und RP6 stattfinden zu lassen am besten mit einem RS232 Transceiver, wäre wirklich toll wenn ihr ein paar Vorschläge habt. Die Schaltpläne und die Dokumentation findet Ihr unter: http://www.arexx.com/rp6/html/de/docs.htm Danke im Voraus.
Sorry, mit dem eigentlichen Datenaustausch über Funk, meine ich das senden von Befehlen, sowie das senden von Sensordaten.
Hi >USB-Interface zum "rüberladen" der Programme und scheinbar läuft der >Datentausch mit einem PC seriell, da sich das Kabel beim PC al eine >virtuelle serielle Schnittstelle einrichet. Virtuelle serielle Schnittstelle heisst, das das PC-Programm deinen USB-Anschluss wie eine Com-Schnittstelle behandeln kann. Der eigentliche Datenaustausch erfolgt ganz normal über USB. Also brauchst du auch nur ein USB-Kabel. MfG Spess
Da drin ist ein FT232R, ein USB Serialport Interface. Du musst die RXD und TXD Leitungen zwischen dem ATMega und dem FT232 auftrennen und über ein geeignetes Funkmodul anschließen. Wahrscheinlich kannst du da den PROG/UART Stecker gleich abziehen und benutzen. Da gabs doch mal diese einfachen RS232 Funkbrücken...
Super, Danke für euer Interesse und eure Mühe die ihr euch gemacht habt, um mir zu helfen. Besonderen Dank an supachris!
