Hallo zusammen, ich hab mal ne kleine Frage. Ich lese des öfteren, dass man VCC mit einem LC Tiefpass gegen Störungen abblocken soll. Bei einer Schaltung von mir geht es gerade um dieses Problem. Kann ich dafür nicht auch einen RC-tiefpass zweiter Ordnung benutzen. Mit R=160 Ohm und L=10uF bei beiden Rs und Cs bekomm ich ne Grenzfrequen von ca. 40 Hz. Da der ADC nur max 200uA aufnimmt ist die Verlustleistung an den Rs doch auch nicht tragisch (ca. 1mW) oder sehe ich das falsch? Mit LC Filtern bin ich etwas ängstlich, da ich bei einer anderen Schaltung damit schon schlechte Erfahrung gemacht hab (auf einmal 4MHz Schwinung auf Board, die nicht da sein sollte). Es hat sich dann rausgestellt dass die Last teilweise gerade so war, dass die Güte ziemlich groß geworden ist. Wäre nett wenn ihr mir mal eure Erfahrungen/ Meinungen schreiben könntet! Gruß Simon
Kommt darauf an: Was für eine Schaltung? Wofür? Analoganteil? In welchem Umfeld? Störungen über die Vcc usw. Generell halte ich davon nichts da du deine Vcc hochohmig machst und damit die Zuleitung zum Prozessor zur Antenne mit 40 Ohm Abschluss. Außerdem: Wenn Störungen von Vcc kommen was hindert diese den Weg über Vss (fälschlicherweise häufig als Gnd bezeichnet) zu nehmen?
Hallo, > beiden Rs und Cs bekomm ich ne Grenzfrequen von ca. 40 Hz. Da der ADC > nur max 200uA aufnimmt ist die Verlustleistung an den Rs doch auch nicht > tragisch (ca. 1mW) oder sehe ich das falsch? Das kannst Du machen. Beachte dabei aber die leicht verminderte Eingangsspannung am ADC. Besser als die Verwendung eines RC/RC-Tiefpasses ist aber meist die Verwendung eines Linearreglers, der gerade bei niederfrequenten Störungen (Netzfrequenz) sehr hilfreich ist. > Mit LC Filtern bin ich etwas ängstlich, da ich bei einer anderen > Schaltung damit schon schlechte Erfahrung gemacht hab (auf einmal 4MHz > Schwinung auf Board, die nicht da sein sollte). Es hat sich dann > rausgestellt dass die Last teilweise gerade so war, dass die Güte > ziemlich groß geworden ist. Das kannst Du weitgehend vermeiden, indem Du bei den LC-Gliedern langsame Elkos als Kapazitäten nimmst. Bei hohen Frequenzen wirken sie ohmsch-induktiv, so daß es nur zu einem sehr stark gedämpften Reihenschwingkreis kommt. Gruß, Michael
