Forum: PC-Programmierung wie lang braucht man um c++ zu können
von Zottel (Gast)
mein cheff möchtte einige sachen in c++ programmiert haben.
wie lange brauch ich um in  c++ programmieren zu können
c ist vorhanden Die Projekte sind relativ einfach zu programmieren
aber sie müssen objektorientiert sein
von Martin Noan (Gast)
Das ist individuell unterschiedlich. Es kommt weniger auf das Lernen von
C++ an, als darauf, den Sprung zur objektorientierten Denkweise zu
machen. Die Syntax von C++ unterscheidet sich nicht so grundlegend von
C, als das man da großartige Lernzeiten einplanen müsste. Ich habe mich
damit am Anfang auch sehr schwer getan, da ich jahrelang nur in C
programmiert hatte und ich mir mit den ominösen "Objekten" einfach
nichts anfangen konnte. Nachdem die objektorientierte Denkweise aber
erst mal vorhanden war, kam das Verständnis für C++ von selbst.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Wenn du also C gut kannst - also einigermaßen weißt wie ein Computer
arbeitet - dürfte C++ kein Problem darstellen. Es sind halt einige neue
Betrachtungsweisen notwendig: Daten sind in Objekten organisiert,
Objekte haben Funktionen, Variablen, "Unterobjekte". Dann kannst du noch
ein paar weitere nützliche Funktionen von C++ lernen - z.B. Templates,
Vererbung. Das dürfte in einigen Stunden oder wenigen Arbeitstagen zu
machen sein, dazu brauchst du noch etwas Erfahrung, wie man verschiedene
Dinge am Besten macht. Da du ja die Vorgabe hast, dass es
objektorientiert sein soll, scheint man schon Vorstellungen davon zu
haben, wie das Programm aufgebaut sein soll - frag doch einfach mal
denjenigen, für den das Programm ist, wie die Daten in Objekten
organisiert sein sollen (z.B. - "Es gibt mehrere Kategorien von
Messgrößen - du brauchst also für jede Kategorie ein Kategorie-Objekt,
das wiederum eine Liste von Messgrößen-Objekten dieser Kategorie
enthält, und jedes dieser Messgrößen-Objekte enthält ein Array von
Messwerten. Außerdem soll es einen Grund-Objekttyp "Messgröße" geben,
von denen alle anderen Messgrößen abgeleitet sind -> Vererbung.") dann
kannst du dein Programm um diese Struktur herumbauen
(Lade/Speicher-Routinen, Routinen für Datenmanipulation etc.). So hast
du direkt einen "geleiteten" Einstieg.
von zwieblum (Gast)
zieh' dir den stroustrup rein - das dauert ~ ein monat. dann weißt du
über sinn und unsinn der vererbungen bei kleinen projekten bescheid. und
dass man in c++ so richtig wie die sau programmieren kann, dass nacher
keiner mehr weiß was los ist :-)
von Sven P. (Gast)
Wenn man C kann, dann kann man vermutlich in spätestens drei Tagen auch
C++ programmieren.
Um C++ zu verstehen brauchts meistens aber mehrere Jahre. Gerade
C-Umsteiger tun sich gerne schwer, den ganzen OOP-Krimskrams einsortiert
zu kriegen und neigen gerne dazu, auf Teufel komm raus von heute auf
morgen jeden Mist irgendwie in ein Objekt zu stampfen.
Will sagen: Überleg dir vorher, ob das Projekt OOP rechtfertigt, sonst
programmiere halt schlicht und einfach strukturiert wie bisher. Nur weil
nachher 'C++' drauf steht, sind die Programme nicht automatisch
'besser', in welcher Hinsicht auch immer.
von Zottel (Gast)
sind kleinere sachen wo man auch mit c machen könnte das ist schon klar
aber mit LabVIEW und empededd C wurde auch klein angefangen und dann
wurde es mehr.
Wir wollen halt die rein virtuelle Schnittstellen von c++ Nutzen
eventuell müssen dann die Klassen die das Intervace Implementieren
im laufe der Zeit erweitert werden
von Karl H. (kbuchegg)
> wurde es mehr.
Ich würd mal sagen:
Gehs mit C++ an, das ist schon in Ordnung.
Aber rechne nicht damit, dass du ein vernünftiges OOP Konzept als OOP
Anfänger aus dem Ärmel schütteln kannst nur weil du jetzt auf C++
umgestiegen bist. OOP ist hauptsächlich eine Philosophiefrage, C++ ist
nur das Werkzeug, das dir hilft es umzusetzen.
Dein erstes C++ Programm wird hauptsächlich den C++ Compiler als
besseren C Compiler benutzen. Maximal wird dir ein erfahrener OOP
Programmierer 'C mit Klassen' zugestehen. Aber OOP ist es deswegen noch
lange nicht. Der gedankliche Schritt von einem Haufen Strukturen und
Funktionen hin zu sinnvoll (in einer Hierarchie) organisierten Klassen
mit all seinen Konsequenzen sieht einfach aus, ist es aber nicht.
von Nase (Gast)
Sag mal, Sven: Wie alt bist du eigentlich? Der Satz liest sich als
stamme er von einem Computer-Veteran der ersten Stunde.(sooo alt bist du
nicht, das weiß ich)
von Sven P. (Gast)
Das ist richtig, ich bin auch erst 19,5 Jahre alt :-)
Ich habe vor sieben Jahren oder so mit C angefangen und ich denke, ich
kann behaupten, dass ich C beherrsche. Nicht übertrieben, ich kenn nicht
jeden Trick und so, aber ich bin in der Lage, die Werkzeuge in und um C
vernünftig und effizient einzusetzen und 'guten' Quelltext zu
produzieren (hinsichtlich Laufzeitverhalten, Wartung und so weiter).
Zudem hab ich regelmäßig Kontakt zu und ellenlange Diskussionen mit
einigen echten Veteranen, ich bezeichne das mal als 'Mentor'... die sind
zwar gerne im ersten Moment recht verbissen, aber wenn man dann mal
nachforscht und -denkt, ist meistens auch was dran. Prima Lerneffekt und
Kritik halt.
Seit drei Jahren arbeite ich mich nun in C++ ein. Ich kann zwar nun mit
Objekten umgehen und in allen Farben und Formen herumvererben und so
weiter. Aber ich kann wirklich nicht behaupten, dass ich mit den neuen
Möglichkeiten bisher wirklich geschickt umgehen kann. Viel zu oft finde
ich mich in Situationen wieder, in denen ich ein Problem mit OOP
angegangen bin und es besser hätte bleiben lassen oder halt umgekehrt.
Meine C++-Programme wirken einfach nicht 'rund'.
Zu dem Satz da: Das war ein Zitat eines Veteranen, frei aus dem
Gedächtnis.
von Bernd Wiebus (Gast)
Hallo Martin Noan.
> machen.
Aber genau dieser Sprung ist der Knackpunkt. Ich, und wohl viele andere
auch,schaffen den einfach nicht. Ich habe dann irgendwann wegen zu doof
das Handtuch geworfen.
Das heisst: Manche lernen C++ nie.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gib dir einfach noch 2 oder 3 Jahre. Das wird schon noch. Irgendwann hat
man auch in schwierigen Situationen die Tricks heraussen, wie man sich
mit einer geschickten Hierarchie das Leben extrem vereinfachen kann.
Wann es sinnvoll ist eine Hilfsklasse einzuführen und wann man einfach
nur Overkill betreibt. Ganz wichtig auch: Selbstkritik betreiben. Wenn
es möglich ist, versuchen die Hierarchie abzuändern und nachzusehen, wo
eine eine Änderung hinführt. So hab ich eigentlich am Allermeisten
gelernt: In einem 'Spielsystem' an dem ich nach Herzenslust Ideen
ausprobieren konnte, rausfinden was gut funktioniert, was zwar gut
aussieht aber auf lange Sicht sich nicht bewährt und was einfach nur
grottenschlecht ist.
Diskussionen mit anderen Programmierern über Techniken und Verfahren
sind natürlich der Oberhammer. Dagegen sehen Online Foren, Bücher,
Journale einfach nur alt aus. Soviel wie in diesen Diskussionen kann man
nirgends sonst, vor allem nicht in der Tiefe, lernen.
von Tom (Gast)
Da ich auch von "C mit Klassen" loskommen möchte:
Kann jemand ein Buch empfehlen, das eher Philosophie und Strukturierung
behandelt als die Syntax der Sprache?
Gerne auch ganz ohne Sourcecode etc., nur Konzepte und dazu halbwegs
reale Problemstellungen, die deutlich über "Die Flasche bringt den
Korkenzieher mit." und "Ein Schiff und Auto sind Fahrzeuge, aber das
Schiff hat keine Räder." hinausgehen und schrittweise objektorientiert
gelöst und analysiert werden.
viele Grüße,
Tom.
von Andre R. (ryan87)
Wo du bei Philosophie und Strukturierung bist würde ich dir doch auch
empfehlen mal ein paar Entwurfsmuster anzuschauen die die OOP Idee
umsetzen.
Ein sehr gutes Buch dazu ist imho "Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß" von
O'Reilly. Die Beispiele darin sind zwar in Java (soweit ich mich
erinnere), aber der syntaktische Unterschied ist ja zu C++ nicht die
Welt. Und es ist wirklich unterhaltsam geschrieben.
von zwieblum (Gast)
von zwieblum (Gast)
oops, das war der falsche link, der da ist ok:
Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software.
http://www.amazon.de/Patterns-Elements-Reusable-Object-Oriented-Software/dp/0201633612
von Tom (Gast)
Danke, die Bücher werde ich mir mal ansehen.
