Forum: Compiler & IDEs Ergebnis einer Rechenoperation auf den Wertebereich begrenzen
Autor: Kottan (Gast)
Hallo!
Gibt es eine einfache Möglichkeit das Ergebnis einer Rechenoperation so
zu begrenzen das es den Wertebereich der Variable nich überschreiten
kann?
Also z.B. bei
uint8_t Foo=10
Foo -= 100
sollte das ergbnis 0 sein
oder bei
Foo *= 100
das Ergbnis 255.
Autor: Marcus Harnisch (mharnisch) Benutzerseite
Nur mit zusätzlichem Code, den man bevorzugt in (static inline)
Hilfsfunktionen unterbringt.
Marcus
http://www.doulos.com/arm/
Autor: A. K. (prx)
Prozessoren mit Befehlssatzerweiterung für DSP oder Multimedia
unterstützen manche Formen saturierter Arithmetik. Üblicherweise gibt es
dann Include-Files für Pseudofunktionen, mit denen man dies nutzen kann.
Portabel ist das natürlich nicht.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Das heisst Saturierung was sich übersetzen lässt mit Sättigung und
ist keine Eigenschaft des Ergebnisses oder eines Wertes, sondern eines
Operators.
Mansche Maschinen kennen Instruktionen für saturierte Operationen wie
Addition, Subtraktion, Betrag, Shift. Oft dann in den
Geschmacksrichtungen signed und unsigned.
Manche GCC-Versionen stellen Builtin-Funktionen dafür zur Verfügung,
z.b. für ARM Neon.
Ansonsten muss man die "normale" Operation über einem weiteren
Werteberech ausführen in dem kein Über/Unterlauf auftreten kann und dann
per Vergleich bzw. Minimum/Maximum auf die gewünschten Bereich
begrenzen.
Johann
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> begrenzen.
Wenn man eigene Funktionen schreiben muss, sollte man auch darüber
nachdenken, ob es möglich ist vor der Operation schon vorherzusagen, ob
das Ergebnis den Bereich verlassen wird.
Im obigen Beispiel ist das sehr leicht möglich
  uint8_t Foo=10
  if( Foo > 100 )
    Foo -= 100
  else
    Foo = 0;
Bei komplizierteren Ausdrücken, kann das natürlich entsprechend
komplexer werden.
>> begrenzen.
>   uint8_t Foo=10
>   if( Foo > 100 )
>     Foo -= 100
>   else
>     Foo = 0;
Das tut es glaub nicht.
uint8_t a, b;
uint8_t ab = a+b;
if (ab < a)
  ab = 255;
und signed:
int8_t a, b;
int8_t ab = a+b;
if (b >= 0)
  if  (ab < a)
     ab = 127;
else
  if  (ab > a)
     ab = -128;
Danke für die Antworten!
Bis jetzt hab ich es auch immer so gelöst das ich eine variable mit
größerem Wertebereich genommen hab und dann mit 2 if's begrenzt hab.
Dachte nur vielleicht gibt es eine einfachere Platz/Zeitsparende
Möglichkeit.
Je nach Maschine/Compiler kann man zB das Carry-Flag dazu ausnutzen und
muss nicht auf einen größeren Typen ausweichen.
Für AVR+GCC geht zum Beispiel
#include <stdint.h>
// unsigned saturated addition, 8 bit
static inline uint8_t usadd8 (uint8_t a, uint8_t b)
    asm  ("add %0, %1"  "\n\t"
          "brcc 0f"     "\n\t"
          "ldi %0, 255" "\n\t"
          "0:"
          : "+d" (a)
          : "r" (b));
    return a;
uint8_t add42 (uint8_t a, uint8_t b)
    return usadd8 (usadd8 (a, 42), b);
Der Code ist dann
add42:
  ldi r25,lo8(42)   ;  tmp46
  add r24, r25   ;  a, tmp46
  brcc 0f
  ldi r24, 255   ;  a
  0:
  add r24, r22   ;  a, b
  brcc 0f
  ldi r24, 255   ;  a
  0:
  ret
Johann
