Forum: Compiler & IDEs #define Ports
Autor: Mark Pisani (pisy)
ich arbeite an einer Einzelspannungserfassung und zwar geschieht dies
über Multiplexer, einer dieser Multiplexer wird über PB1 "enabled", dass
muss ich jetzt ändern weil über PB1 mein PWM funktioniert.
Kurz ein Programmausschnitt:
#define aus    PORTB=0b00000000;
#define Zelle1    PORTB=0b00010000;
#define Zelle2    PORTB=0b00110000;
#define Zelle3    PORTB=0b00011000;
#define Zelle4    PORTB=0b00111000;
#define Zelle5    PORTB=0b00010100;
#define Zelle6    PORTB=0b00110100;
#define Zelle7    PORTB=0b00011100;
#define Zelle8    PORTB=0b00111100;
#define Zelle9    PORTB=0b00000010;
#define Zelle10    PORTB=0b00100010;
#define Zelle11    PORTB=0b00001010;
#define Zelle12    PORTB=0b00101010;
#define Zelle13    PORTB=0b00000110;
#define Zelle14    PORTB=0b00100110;
#define Zelle15    PORTB=0b00001110;
#define Zelle16    PORTB=0b00101110;
#define Zelle17   PORTB=0b00000001;
#define Zelle18   PORTB=0b00100001;
#define Zelle19   PORTB=0b00001001;
#define Zelle20    PORTB=0b00101001;
#define Zelle21   PORTB=0b00000101;
#define Zelle22   PORTB=0b00100101;
#define Zelle23   PORTB=0b00001101;
#define Zelle24   PORTB=0b00101101;
// Initialisierungen
void init()
  // Ports initialisieren
  sbi(DDRB,0);   // (Enable Zelle 17-24)
  sbi(DDRB,1);   // (Enable Zelle  9-16)
  sbi(DDRB,2);   // Multiplexer A2
  sbi(DDRB,3);   // Multiplexer A1
  sbi(DDRB,4);   // (Enable Zelle  1-8)
  sbi(DDRB,5);   // Multiplexer A0
Es geht jetzt um folgendes, ich habe die Verbindung vom Multiplexer auf
PD7 umgelötet. Im folgenden habe ich das Bit welches den Plexer
einschaltet mit Apostrophen markiert.
#define Zelle9    PORTB=0b000000'1'0;
#define Zelle10    PORTB=0b001000'1'0;
#define Zelle11    PORTB=0b000010'1'0;
#define Zelle12    PORTB=0b001010'1'0;
#define Zelle13    PORTB=0b000001'1'0;
#define Zelle14    PORTB=0b001001'1'0;
#define Zelle15    PORTB=0b000011'1'0;
#define Zelle16    PORTB=0b001011'1'0;
Mein Plan wäre es jetzt die Bits einzeln zu definieren und das
"Enable"-Bit des Plexers auf PD7 zu ziehen. Ich habe leider zu wenig
Erfahrung um es jetzt eleganter auszudrücken. Es sollte sowas werden wie
eine Kombinations aus Bits von zwei Ports, ich hoffe ihr versteht was
ich meine.
#define Zelle9
PORTB&=~(1<<DDB7)|(1<<DDB6)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4)|(1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<
DDB1)|(1<<DDB0)  && PORTD=(1<<DDD1)
Geht das so? Oder ist der Plan total verwerflich, oder gibt es noch
andere Möglichkeiten?
Autor: Mark P. (Gast)
Okay es geht nicht so, habs gescoped. Wie kann ich ein Bit von einem
anderen Port D in B einbinden
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
#define Zelle9    do { PORTB = 0b00000000; PORTD |= 0b00000010; } while( 0 )
Ich denke aber die bessere Lösung wäre den MPlexer direkter
anzusprechen.
#define MPLEX_PORT  PORTD
#define MPLEX_BIT   PD1
#define MPLEX_ON  do { MPLEX_PORT |= ( 1 << MPLEX_BIT ); } while( 0 )
#define MPLEX_OFF do { MPLEX_PORT &= ~( 1 << MPLEX_BIT ); } while( 0 )
#defien Zelle9   do { PORTB = 0b00000000; MPLEX_ON; } while( 0 )
bzw. aus den Zellen Makros das Setzen und Löschen der Multiplexer Bits
rauszulassen.
hat bestens funktioniert danke.
Aber noch ist das ganze nicht einwandfrei.
Die Spannungen an Zelle 1 und Zelle 11-16 werden nicht richtig
ausgegeben. Zelle1 zeigt einen zu hohen Wert an 11-16 0. Mir ist
aufgefallen, dass der PWM über Timer 1 Port B1 und B2 braucht. Das ist
natürlich doof wenn ich die Bits z.B. mit dem Muster 0b01000111
beschreibe oder gar mit 0b00000000 lösche. Ich bringe den Controller ja
intern irgendwie durcheinander.
Also habe ich das Programm umgeschrieben, jetzt setze ich jedes Bit
einzeln. Und lösche die dannach wieder, ähnlich wie Karl oben
beschrieben hat.
Trotzdem hab ich wie gesagt die Fehler in der Ausgabe, vielliecht fällt
einem ja noch was auf. Bin auch schon auf der Suche:
#define aus PORTD&=~(1<<DDD7)|(1<<DDD6);
#define aus2 PORTB&=~(1<<DDB7)|(1<<DDB6)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4)|(1<<DDB3)|(1<<DDB2);
#define Zelle1    do {PORTB=(1<<DDB4);} while (0)//PORTB=0b00010000;
#define Zelle2    do {PORTB=(1<<DDB5)|(1<<DDB4);} while (0)//PORTB=0b00110000;
#define Zelle3    do {PORTB=(1<<DDB3)|(1<<DDB4);} while (0)//PORTB=0b00011000;
#define Zelle4    do {PORTB=(1<<DDB3)|(1<<DDB3)|(1<<DDB4);} while (0)//PORTB=0b00111000;
#define Zelle5    do { PORTB=(1<<DDB4); PORTD = (1<<DDD6); } while (0)  //PORTB=0b00010100
#define Zelle6    do { PORTB=(1<<DDB5)|(1<<DDB4); PORTD = (1<<DDD6); } while (0)  //PORTB=0b00110100
#define Zelle7    do { PORTB=(1<<DDB4)|(1<<DDB3); PORTD = (1<<DDD6); } while (0)  //PORTB=0b00011100
#define Zelle8    do { PORTB=(1<<DDB5)|(1<<DDB4)|(1<<DDB3); PORTD = (1<<DDD6); } while (0)  //PORTB=0b00111100
#define Zelle9    do { PORTD = (1<<DDD7); } while( 0 ) //PORTB=0b00000010;//
#define Zelle10    do { PORTB = (1<<DDB5); PORTD = (1<<DDD7); } while( 0 ) //PORTB=0b00100010;//
#define Zelle11    do { PORTB = (1<<DDB3); PORTD = (1<<DDD7); } while( 0 ) //PORTB=0b00001010;//
#define Zelle12    do { PORTB = (1<<DDB5)|(1<<DDB3); PORTD = (1<<DDD7); } while( 0 ) //PORTB=0b00101010;//
#define Zelle13    do { PORTD = (1<<DDD7)|(1<<DDD6); } while( 0 ) //PORTB=0b00000110;//
#define Zelle14    do { PORTB = (1<<DDB5); PORTD = (1<<DDD7)|(1<<DDD6); } while( 0 ) //PORTB=0b00100110;//
#define Zelle15    do { PORTB = (1<<DDB3); PORTD = (1<<DDD7)|(1<<DDD6); } while( 0 ) //PORTB=0b00001110;//
#define Zelle16    do { PORTB = (1<<DDB3)|(1<<DDB5); PORTD = (1<<DDD7)|(1<<DDD6); } while( 0 ) //PORTB=0b00101110;//
#define Zelle17   do {PORTB=(1<<DDB0); } while( 0 )//0b00000001;
#define Zelle18   do {PORTB=(1<<DDB5)|(1<<DDB0); } while( 0 )//0b00100001;
#define Zelle19   do {PORTB=(1<<DDB3)|(1<<DDB0); } while( 0 )//0b00001001;
#define Zelle20    do {PORTB=(1<<DDB5)|(1<<DDB3)|(1<<DDB0); } while( 0 )//0b00101001;
#define Zelle21   do {PORTB=(1<<DDB0); PORTD = (1<<DDD6); } while( 0 )//0b00000101;
#define Zelle22   do {PORTB=(1<<DDB5)|(1<<DDB0); PORTD = (1<<DDD6);} while( 0 )//0b00100101;
#define Zelle23   do {PORTB=(1<<DDB3)|(1<<DDB0); PORTD = (1<<DDD6);} while( 0 )//0b00001101;
#define Zelle24   do {PORTB=(1<<DDB5)|(1<<DDB3)|(1<<DDB0); PORTD = (1<<DDD6);} while( 0 )//0b00101101;
void init()
  //sbi(DDRB,1);   // (Enable Zelle  9-16)
  //sbi(DDRB,2);   // Multiplexer A2
  sbi(DDRB,5);   // Multiplexer A0#
  sbi(DDRD,6);  // Multiplexer A2
  sbi(DDRD,7);  // (Enable Zelle 9-16)
  // Port Belegung Regelung
  //DDRB|=(1<<DDB1);  // PWM
  DDRC&=~(1<<DDC2);  // Lem Strom Pidsense
  DDRC&=~(1<<DDC0);  // Lem Strom Pidsense
  // UART initialisieren
  UBRRL  = 7;           //7-->115200 Baud siehe Baudratentabelle//3-->230400
  UCSRB = 8 + 16;           //Sender enable UCSRB / UCR bei z.B.: 2313
int set_output(int celnumber)
  switch (celnumber)
    case 1: do
    Zelle1; aus;aus2;
    while(0);// Zelle1;
    break;
    case 2: do
    Zelle2; aus;aus2;
    while(0);//Zelle2;
    break;
    case 3: do
    Zelle3; aus;aus2;
    while(0);//Zelle3;
    break;
    case 4: do
    Zelle4; aus;aus2;
    while(0);//Zelle4;
    break;
    case 5: do
    Zelle5; aus;aus2;
    while(0);//Zelle5;
    break;
    case 6: do
    Zelle6; aus;aus2;
    while(0);//Zelle6;
    break;
    case 7: do
    Zelle7; aus;aus2;
    while(0);//Zelle7;
    break;
    case 8: do
    Zelle8; aus;aus2;
    while(0);//Zelle8;
    break;
    case 9: do
    Zelle9; aus;aus2;
    while(0);//Zelle9;
    break;
    case 10: do
    Zelle10; aus;aus2;
    while(0);//Zelle10;
    break;
    case 11: do
    Zelle11; aus;aus2;
    while(0);//Zelle11;
    break;
    case 12: do
    Zelle12; aus;aus2;
    while(0);//Zelle12;
    break;
    case 13: do
    Zelle13; aus;aus2;
    while(0);//Zelle13;
    break;
    case 14: do
    Zelle14; aus;aus2;
    while(0);//Zelle14;
    break;
    case 15: do
    Zelle15; aus;aus2;
    while(0);//Zelle15;
    break;
    case 16: do
    Zelle16; aus;aus2;
    while(0);//Zelle16;
    break;
    case 17: do
    Zelle17; aus;aus2;
    while(0);//Zelle17;
    break;
    case 18: do
    Zelle18; aus;aus2;
    while(0);//Zelle18;
    break;
    case 19: do
    Zelle19; aus;aus2;
    while(0);//Zelle19;
    break;
    case 20: do
    Zelle20; aus;aus2;
    while(0);//Zelle20;
    break;
    case 21: do
    Zelle21; aus;
    while(0);//Zelle21;
    break;
    case 22: do
    Zelle22; aus;aus2;
    while(0);//Zelle22;
    break;
    case 23: do
    Zelle23; aus;aus2;
    while(0);//Zelle23;
    break;
    case 24: do
    Zelle24; aus;aus2;
    while(0);//Zelle24;
    break;
    default: do
      aus;
    while (0);
    break;
  //end switch
Für Tips oder Hilfen wäre ich sehr dankbar.
Quelltext im Anhang
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Je nachdem, wo und wie du das benutzt, würde ich mal ganz furchtbar
stark über inline-Funktionen nachdenken...
Was meinst du mit Inline Funktionen?
Ich bin noch Frischling mit GCC
Auf jeden Fall liegt es wohl daran, dass Pin D7 nicht auf high gezogen
wird. Hab ich mit dem Scope eben gemessen, aber ich benutze D7 doch
nirgendwo anders
Autor: Oliver (Gast)
Welcher Prozessor?
Oliver
ATMege8 ext Quarz 14745600
Mir ist noch nicht wirklich klar, wie dein Multiplexer funktioniert.
In set_output setzt du erst einige Port Bits, nur um sie gleich darauf
wieder zu löschen. Woher weiß jetzt eigentlich der Multiplexer, was denn
nun gilt?
Erwartet hätte ich, dass du den Multiplexer einstellst, dann die Messung
machst und dann den Multiplexer ev. wieder löscht (wozu eigentlich?)
Und diese Bitorgie da oben samt dem Mega-switch. Schön ist was anderes.
Das kann man doch auch einfacher lösen (wobei ich deinem Fall gar nicht
mehr so sicher bin, ob das Aufdröseln in Bitnamen so schlau ist.
Übersichtlich, im Sinne von "Auf einen Blick erkennbar wo die
Unterschiede liegen" ist das nicht. Da würde ich 2 Arrays benutzen, was
dann auch den Vorteil hat, dass sich der ganze switch in Luft auflöst
und durch 2 Arrayzugriffe ersetzt wird.
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Warum gibst Du das Ganze nicht in eine Tabelle?
z.B.
uint8_t Zelle[MAXZEILEN] = { 0b0001010, 0b000100.. .... usw };
und dann
PORTB = Zelle[celnumber];
Das ist ziemlich sicher scheller, und in jedem Falle übersichtlicher.
Dein Code enthält viele Dinge, die man so nicht machen sollte :
- Defines und Macros werden immer groß geschrieben (Konvention), also
wenn schon ZELLE1, ZELLE2 usw.
- Man unterscheidet zwischen Macros und Defines
Defines verwendet man um Konstanten zu definieren und Macro als eine Art
Funktionen.
In deinem Fall wird im #define Code ausgeführt, es sollte also wie ein
Macro ausschauen, auch wenn es keine Parameter hat.
Du solltest also wenn schon
#define ZELLE1() PORTB = 0b000001000
schreiben.
Das selbe gilt für die Macros "aus", "aus2", also AUS(), AUS2()
- Die Direction Ports Register DDR brauchen nicht immer umgesetzt zu
werden. Man initialisiert sie 1x am Anfang des Programmes als Ausgang
oder Eingang, je nach Hardware. Die einzige Ausnahme ist wenn man
wirklich an einem Port einmal etwas einlesen und dann wieder was
auslesen muß, also so eine Art Bus.
- sbi ist obsolet
Ich habe noch nit mit einer Tabelle gearbeitet in C.
Tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen doof stelle, aber ich bin ja
lernwillig.
Ist das dann so gemeint? Bei 24 Zellen einen Array zu erstellen
unit8_t Zelle[23] = {Adresse1, Adresse2, Adresse3,....Adressen24};??
Wenn ja wie schreibe ich so ein Array über mehrere Zeilen, dass wird ja
ziemlich lang? Und vor allem wie bringe ich dann die Pinne von PortD mit
rein?
Dann soll ich:
Ich denke mal über einen Counter durchzählen, nur hab ich ja Bits auf
PortB und D darin, was das ganze ja nicht einfacher macht.
Müsste ich dann zwei Tabellen erstellen, eine für PORTB und eine für
PORTD?
Angenommen es ist dann so eingestellt im den Durchlauf, dann kann ich
immer noch über result=spannung(); mein Ergebnis abspeichern?
Dann wirds Zeit.
uint8_t a[24];
stellt dir ein Feld von 24 Variablen bereit, die durch eine Nummer
unterschieden werden.
  a[0], a[1], a[2], ... a[23]
zähl nach. Sind genau 24 Stück.
Der Clou besteht jetzt darin, dass man in der Verwendung dieses Feldes
die Nummern nicht als Zahl angeben muss, sondern man einen beliebigen
arithmetischen Ausdruck benutzen kann, dessen Ergebnis nur im Bereich 0
bis 23 liegen muss.
> lernwillig.
Du solltest dir ein Buch zulegen.
> ziemlich lang?
Und was ist dein switch-case? Ist der vielleicht nicht lang?
> rein?
Du machst ein zweites Array.
Eines, in dem die Bits für PortB sind. Eines in dem die Bits für PortD
sind. (Wenn du noch nie mit Arrays gearbeitet hast, dann sind
wahrscheinlich Strukturen für dich auch ein böhmisches Dorf. Also jag
ich dich da nicht auch noch rein).
Aber du sollst, nein du musst, schleunigst ein C-Buch lesen. Das hat
doch keinen Sinn ein vernünftiges Porgramm zu schreiben, wenn du dein
Werkzeug und seine Möglichkeiten gar nicht kennst.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das ist einfach nur grauenhaft, da sieht doch keiner mehr durch.
Du mußt doch nur die Bits umsortieren:
#include <io.h>
#define move_bit(src,srcn,dst,dstn) \
                if( src & 1<<srcn ) \
                  dst |= 1<<dstn;   \
                else                \
                  dst &= ~(1<<dstn);
void set_output(uint8_t celnumber)
  celnumber--;
  move_bit( celnumber, 0, PORTB, 5 );
  move_bit( celnumber, 1, PORTB, 3 );
  move_bit( celnumber, 2, PORTB, 2 );
  move_bit( celnumber, 3, PORTD, 7 );
  move_bit( celnumber, 4, PORTB, 0 );
  if( celnumber < 8 )
    PORTB |= 1<<4;
  else
    PORTB &= ~(1<<4);
Peter
Kannst du mal ein paar Worte (Schaltbild) zu deinem Multiplexer
verlieren? In deinem Programm wackelst du zwar mit einige Pins rum an
denen der Multiplexer hängt, aber so richtig Sinn ergibt das nicht.
>Mir ist
Der Timer KANN PB0 und PB1 ansteuern, macht das ber nur, wenn du das
auch entsprechend konfigurierst.
>Das ist
Wenn die Pins über den Timer angesteuert werden, kannst du in das
PORT-Register schreiben, was du willst, das stört nicht. Ausserdem
kannst du gar nicht kontrollieren, ob der Compiler aus deinen #defines
nun einzelne SBI-Befehle macht, oder ganze Bytes per OUT in das
PORT-Register schreibt (letzteres macht der nämlich in deinem Fall).
Da fehlen jeweils Klammern. Der Operator ~ wird sonst nur auf die erste
Klammer angewendet.
#define aus PORTD&=~((1<<DDD7)|(1<<DDD6));
#define aus2 PORTB&=~((1<<DDB7)|(1<<DDB6)|(1<<DDB5)|(1<<DDB4)|(1<<DDB3)|(1<<DDB2));
Und noch was:
Das ist der Code, den der Compiler für eine Zeile
ZelleXX; aus;aus2;
generiert (im Original sind da noch ein paar rjmps's dazwischen, aber am
Problem ändert das nichts)
ldi  r24, 0x01  ; 1
out  0x18, r24  ; 24
ldi  r24, 0x40  ; 64
out  0x12, r24  ; 18
in  r24, 0x12  ; 18
andi  r24, 0x3F  ; 63
out  0x12, r24  ; 18
in  r24, 0x18  ; 24
andi  r24, 0x03  ; 3
out  0x18, r24  ; 24
In dem Beispiel wird also erst Post B auf 0x01 gesetzt, damit fühlt sich
Zelle 17 angesprochen. Zwei Takte später wird dann PORTD auf 0x40
gesetzt, das spricht jetzt Zelle 13 an (wenn ich das richtig nachgesehen
habe).
Zelle 13 bleibt jetzt weitere zwei Takt aktiv, dann wird PORTD schon
wieder zurückgesetzt (ob da jetzt eine gültige Kombination für eine
andere Zelle rauskommt, habe ich nicht geprüft), und weitere zwei Takt
später wird dann auch PORTB zurückgesetzt.
Sinnvoll ist das irgendwie alles nicht.
Oliver
Kann auch ein Problem bei ihm sein.
Aber schau dir mal seine Ur-Defines an.
Da ist keine Systematik erkennbar. Die Nummerierung der Zellen und die
zugehörigen Bitmuster folgen keinem erkennbarem Schema (oder ich habs
nur nicht gesehen)
Kann natürlich auch Layoutgründe haben, dass die Zellennummer und die
Adressgenerierung keine logischen Zusammenhang haben.
Aus dem 2. Programm nicht, aber ganz oben hat er einige Kommentare:
> PD7 umgelötet.
Er meint damit, PB1 ist nun PD7.
Peter
Ich sag sofort was zu den Plexern,
es sieht so aus, ich sollte nur eine Regelung in C schreiben, klar hatte
ich C in den Vorlesungen, aber nur eben die Grundgerüste und es ist doch
anders an Controllern zu arbeiten, als in der Windows oder Linux
Konsole.
Die Einzelspannungserfassung sollte funktionieren, alles was ich machen
sollte war eine Regelung schreiben, die die Spannung kontrolliert. Die
Regelung funktioniert auch.
Dummerweise muss ich bei einer Regelstrecke ja auch den Istwert
verändern, dass geht eben nur über eine PWM. Daher waren dann die Pinne
B0 und B1 belegt und dann ging das Dilemma los.
Ich bin hier in etwas reingeraten was nicht so einfach ist und ich muss
in 2 Monaten mit allem fertig sein.
Welche C spezifischen Bücher gibt es denn speziell für Controller, hat
einer Literaturtips?
Also ich habe 6 Multiplexer, die jeweils in 2er Gruppen verschaltet
sind. Es wird von 2 Eingängen die Differenzspannung über Invertierer auf
den Controller geleitet. Der der die Platine gelayoutet hat, der is
heute nicht da, habe dem aber schon gesagt das ich den Plan gerne hätte.
Brauch ich ja auch so oder so.
Ich habe mal in meinem Pearl Harbour Programm einfach die "aus"
Funktionen gelöscht, jetzt lese ich nur noch in 4 Zellen eine andere
Spannung. Wenn ich das wenigstens so zum laufen bekommen würde, dann
hätt ich diesen zeitlichen Druck weg und ich könnte mich um Schönheit
kümmern.
Danke nochmal für alles.
Hab ich gesehen. Auch im Programm gibt es am Anfang einen Kommentar der
die Pinbelegung zeigt.
Aber das passt alles nicht zu den #defines. Die sind ein heilloses
Durcheinander.
Ich denke, es wird Zeit ein Schaltbild zu sehen.
Hast du rausgefunden, wie dieser Multiplexer angesteuert wird? Wo wie
das jetzt im Programm ist: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so
stimmt. Aus dem Bauch heraus ist das doch meist ein 2-stufiger Prozess:
Adresse anlegen - Enablen. Nur kann ich das so im Pgm nirgends auch nur
ansatzweise erkennen.
Wenn du mit Arrays Schwierigkeiten hast, dann ist das nichts µC
spezifisches. Das sind C-Grundlagen und überall gleich.
µC spezifisch ist nur, welche Ports es gibt, welche Sonderfunktionen
dein µC zur Verfügung stellt und welche Bits man wo setzen muss, damit
eine Sonderfunktion ausgelöst wird.
Alles andere kann man sehr gut mit Standard-C erschlagen.
Den brauchst du auf jeden Fall!
Was sind das für Multiplexer? (IC-Bezeichnung)
Wenigstens so ungefähr wirst du ja wohl wissen, wie der am µC
angeschlossen ist. Interessant sind die Ax und die Enable-Leitungen.
Sind nur 6 Leitungen, die kann man auch mit einem Ohmmeter durchmessen.
> kümmern.
Du musst deine Ansteuerung ziemlich sicher aufdröseln.
Zuerst legst du die Adressbits an, welcher MUX-Eingang durchgeschaltet
werden soll.
Und erst dann toggelst du mit den Enable Bits. So quasi: Baustein -
jetzt gilts! Das was jetzt an den Adressbits anliegt, ist der Eingang
den ich haben will.
Die Details hängen vom Baustein ab. Aber irgendwie so wirds gehen.
> Durcheinander.
Aber er sagt ja auch, daß diese nicht funktionieren.
Warum sollten sie dann stimmen?
So schreibt man einfach keinen Code (wenn man will, daß er
funktioniert).
Auch nicht als Anfänger.
Peter
Also, der Layouter ist beim Arzt bekomme später das Layout.
DG408 ist der Plexer.
Ich beuge mich erstmal der Kritik und werde jetzt solange ich das Layout
nicht habe versuchen die ganze Sache eleganter zu schreiben.
Poste später das Layout sofern es mir möglich ist hier
OK. Eines noch vorweg:
Welche Pinbelegung gilt jetzt wirklich?
Welcher Pin an PORTB/PORTD macht was?
Wenn du schon dabei bist:
Gemeinhin wird bei 0 zu zählen angefangen.
Dein erster ADC Kanal ist daher Kanal 0 und nicht 1
Wenn ich mal das Makro von PeDa benutze, dann sollte das im wesentlichen
so aussehen
#define ADDR_0_PORT   PORTB
#define ADDR_0_PIN    PB5
#define ADDR_1_PORT   PORTB
#define ADDR_1_PIN    PB3
#define ADDR_2_PORT   PORTD
#define ADDR_2_PIN    PD6
#define ENABLE_0_PORT PORTB
#define ENABLE_0_PIN  PB4
#define ENABLE_1_PORT PORTD
#define ENABLE_1_PIN  PD7
#define ENABLE_2_PORT PORTB
#define ENABLE_2_PIN  PB0
                 if( src & (1<<srcn) ) \
                  dst |= 1<<dstn;   \
                else                \
                  dst &= ~(1<<dstn)
void setAddress( uint8_t addr )
  move_bit( addr, 0, ADDR_0_PORT, ADDR_0_PIN );
  move_bit( addr, 1, ADDR_1_PORT, ADDR_1_PIN );
  move_bit( addr, 2, ADDR_2_PORT, ADDR_2_PIN );
int main()
  count = 0;
  while( 1 )
     // Fuer die Multiplexer die Adresse setzen
     setAddress( count );
     // und den richtigen Multiplexer zum Durchschalten bewegen
     // der Multiplexer reagiert, sobald sein Enable Pin auf 1 gesetzt wird
     // je nach Kanal daher einfach den richtigen Enable Pin auswählen
     if( count < 8 )
       ENABLE_0_PORT |= ( 1 << ENABLE_0_PIN );
     else if( count < 16 )
       ENABLE_1_PORT |= ( 1 << ENABLE_1_PIN );
     else
       ENABLE_2_PORT |= ( 1 << ENABLE_2_PIN );
     // Multiplexer hat jetzt den Eingang durchgeschaltet ->
     // Spannung messen
     result = spannung();
     // und den Multiplexer wieder wegschalten
     // der Einfachheit halber werden alle 3 abgeschaltet. Geht genauso
     // schnell, als wie wenn man mittels if den richtigen raussucht.
     ENABLE_0_PORT &= ~( 1 << ENABLE_0_PIN );
     ENABLE_1_PORT &= ~( 1 << ENABLE_1_PIN );
     ENABLE_2_PORT &= ~( 1 << ENABLE_2_PIN );
     // mach was mit der gemessenen Spannung
     sprintf( c_buffer, "Kanal %d: %d\r\n", count + 1, result );
     printf( c_buffer );
     // und weiter gehts zum nächsten Kanal
     count++;
     if( count == 24 )
       count = 0;
Ich habe ein wenig experimentiert, vielleicht ist es dann einfacher
nachzuvollziehen. Das ist hier der Ursprung:
#include <avr\io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
volatile uint32_t mittelwert; //merker der letzten Zellspannung
volatile int fallunterscheidung;
void init()
  UCSRB = 0x08;           //Sender enable UCSRB / UCR bei z.B.: 2313
void putChar(unsigned char data)
  //warte bis UDR leer ist UCSRA / USR bei z.B.: 2313
  while (!(UCSRA&32));
  //sende
  UDR=data;
void initADC()
  ADCSRA=0b11000111;      //0b11000011, ADC-Clock, ADC ON
unsigned char spannung(void)    //Auswertung ADC...
  sbi  (ADCSRA,6);    // restart ADC
  while (ADCSRA & 0x40)
  }      //ende warteschleife für AD-Wandlung
  return (unsigned char) ((ADC/4) && 255);
  switch (celnumber)
    case 1: Zelle1;
    break;
    case 2: Zelle2;
    break;
    case 3: Zelle3;
    break;
    case 4: Zelle4;
    break;
    case 5: Zelle5;
    break;
    case 6: Zelle6;
    break;
    case 7: Zelle7;
    break;
    case 8: Zelle8;
    break;
    case 9: Zelle9;
    break;
    case 10: Zelle10;
    break;
    case 11: Zelle11;
    break;
    case 12: Zelle12;
    break;
    case 13: Zelle13;
    break;
    case 14: Zelle14;
    break;
    case 15: Zelle15;
    break;
    case 16: Zelle16;
    break;
    case 17: Zelle17;
    break;
    case 18: Zelle18;
    break;
    case 19: Zelle19;
    break;
    case 20: Zelle20;
    break;
    case 21: Zelle21;
    break;
    case 22: Zelle22;
    break;
    case 23: Zelle23;
    break;
    case 24: Zelle24;
    break;
    default: aus;
    break;
  //end switch
Das funktioniert auch so einwandfrei.
Zu den Ports und den Bitbelegungen, Zelle 1-8 hat immer Bit 5 gesetzt,
dass ist das Enable für den Multiplexer die anderen 3 sich
verschiebenden Bits sind die Logikpinne des Plexers. Bei Zelle 9-16 ist
Bit 1 ist das Enable Bit und bei den letzten 0.
Jetzt habe ich ja bereits gesagt, dass ich das PWM-Signaldauerhaft
brauche um eine Lastsenke, die die Spannungen regeln soll anzusteuern.
Das wiederum heisst Pin B1 und B2 sind dauerhaft am arbeiten.
Dummerweise brauche ich diese aber für das Enable Bit vom Plexer Zelle
9-16 aus diesem Grund habe ich zum Enablen PD7 benutzt, habe es auch
hardwaretechnisch geändert und umgelötet. Gleiches gilt für die Logiken
die auf PB2 liegen, diese habe ich jetzt auf PD6 gelegt.
Also alles was ich ändern musste war das Enables und die Logik. Deswegen
habe ich die PORTD Bits eingefügt.
Wie ihr mitbekommen habt bin ich noch ein Anfänger. Deswegen würde ich
es gerne weiterhin mit meinem Programm versuchen. Ich habe es jetzt so
umgeschrieben, ich hoffe ich habe die Regeln eingehalten, die Zelle
fange ich trotzdem bei 1 an zu Zählen, weil die Beschriftung auf der
Zelle auch 1 ist und nicht 0.
#define MPLEX_B_OFF()  PORTB=0b00000000;
#define MPLEX_D_OFF() PORTD=0b00000000;
#define ZELLE1()   PORTB=0b00010000;
#define ZELLE2()   PORTB=0b00110000;
#define ZELLE3()   PORTB=0b00011000;
#define ZELLE4()   PORTB=0b00111000;
#define ZELLE5()   PORTB=0b00010100;
#define ZELLE6()   PORTB=0b00110100;
#define ZELLE7()   PORTB=0b00011100;
#define ZELLE8()   PORTB=0b00111100;
#define ZELLE9()  do { PORTB = 0b00000000; PORTD = 0b10000000; } while( 0 )//PORTB=0b00000010;//
#define ZELLE10()   do { PORTB = 0b00100000; PORTD = 0b10000000; } while( 0 )//PORTB=0b00100010;//
#define ZELLE11()   do { PORTB = 0b00001000; PORTD = 0b10000000; } while( 0 )//PORTB=0b00001010;//
#define ZELLE12()   do { PORTB = 0b00101000; PORTD = 0b10000000; } while( 0 )//PORTB=0b00101010;//
#define ZELLE13()   do { PORTB = 0b00000100; PORTD = 0b11000000; } while( 0 )//PORTB=0b00000110;//
#define ZELLE14()   do { PORTB = 0b00100100; PORTD = 0b11000000; } while( 0 )//PORTB=0b00100110;//
#define ZELLE15()   do { PORTB = 0b00001100; PORTD = 0b11000000; } while( 0 )//PORTB=0b00001110;//
#define ZELLE16()   do { PORTB = 0b00101100; PORTD = 0b11000000; } while( 0 )//PORTB=0b00101110;//
#define ZELLE17()  PORTB=0b00000001;
#define ZELLE18()  PORTB=0b00100001;
#define ZELLE19()  PORTB=0b00001001;
#define ZELLE20()  PORTB=0b00101001;
#define ZELLE21()  do { PORTB=0b00000001; PORTD = 0b01000000;  } while( 0 )
#define ZELLE22()  do { PORTB=0b00100001; PORTD = 0b01000000;  } while( 0 )
#define ZELLE23()  do { PORTB=0b00001001; PORTD = 0b01000000;  } while( 0 )
#define ZELLE24()  do { PORTB=0b00101001; PORTD = 0b01000000;  } while( 0 )
// Globale Variablen
volatile int16_t i_pidsetpoint=0;  //Sollwert
volatile int i_abbruch;        //Abbruchkriterium für Timer
volatile int16_t i_pidsense=0;          //gucken ob global nötig ist
volatile int16_t i_hold_value;    //Backupvariable für Setpoint, kann ggf gelöscht werden
void init()
  sbi(DDRD,7);// (Enable Zelle 9-16)
void initADC()
  return (unsigned char) (ADC/4);
  switch (celnumber)
    case 1: ZELLE1();
    break;
    case 2: ZELLE2();
    break;
    case 3: ZELLE3();
    break;
    case 4: ZELLE4();
    break;
    case 5: ZELLE5();
    break;
    case 6: ZELLE6();
    break;
    case 7: ZELLE7();
    break;
    case 8: ZELLE8();
    break;
    case 9: ZELLE9();
    break;
    case 10: ZELLE10();
    break;
    case 11: ZELLE11();
    break;
    case 12: ZELLE12();
    break;
    case 13: ZELLE13();
    break;
    case 14: ZELLE14();
    break;
    case 15: ZELLE15();
    break;
    case 16: ZELLE16();
    break;
    case 17: ZELLE17();
    break;
    case 18: ZELLE18();
    break;
    case 19: ZELLE19();
    break;
    case 20: ZELLE20();
    break;
    case 21: ZELLE21();
    break;
    case 22: ZELLE22();
    break;
    case 23: ZELLE23();
    break;
    case 24: ZELLE24();
    break;
    default:
    MPLEX_B_OFF();
    MPLEX_D_OFF();
    break;
Lese ich die Spannungen im ersten Programm aus erhalte ich einen Wert
zwischen 28-30 auf allen Zellen. Ändere ich die Adressen der beiden Bits
lese ich auf Zelle 1 und 17-20 werde von 42-42 die anderen bleiben bei
Werten zwischen 28-30.
Das ist das einzige Problem, davon ab das es aussieht wie Kraut und
Rüben.
Tut mir leid für die Länge des Beitrags, ich hab gelesen das man es
besser in Txt usw packen soll.
Wenn du auf allen Kanälen das gleiche misst, woher weisst du dann, ob
tatsächlich der gewünschte Multiplexer-Kanal aktiv ist?
Oliver
Weil ich Kurzschlussbrücken zwischen den einzelnen Eingängen mache.
Dann kommt ja zwangläufig eine 0 raus.
> nachzuvollziehen.
Nein, es ist immer noch viel zu viel unnützer Schreibaufwand und damit
viel Code und viel Fehlerquellen.
Die Beschriftung ist wurscht, davon weiß Dein Programm nichts.
Aber wenn Du intern von 0 zählst, wird die Dekodierung extrem einfacher
(siehe mein Code). Deshalb habe ich erstmal eins abgezogen.
*.TXT ist Humbug.
Dein Programm heißt *.C, also postet man auch das *.C.
Und wenns mehrere Quellen sind, packt man die in ein *.ZIP.
Peter
Ich kann dein Programm aber nicht nachvollziehen, weil es wohl zu hoch
für meine primitiven Kenntnise ist, was keinen Falls ironisch gemeint
ist. Ich sehe auch jetzt erst, dass Karl das Programm ausgeweitet hat.
Ich setze mich jetzt damit mal auseinander.
ABer was bedeutet das
                  dst |= 1<<dstn;   \
                else                \
                  dst &= ~(1<<dstn)
[c]
#define ADDR_0_PIN    PB5 //A0
#define ADDR_1_PIN    PB3 //A1
#define ADDR_2_PIN    PD6 //A2
#define ENABLE_0_PIN  PB4 //Zelle 1-8
#define ENABLE_1_PIN  PD7 //Zelle 9-16
#define ENABLE_2_PIN  PB0 //Zelle 17-24
                  dst |= 1<<dstn;   \
                else                \
                  dst &= ~(1<<dstn)
int main()
  count = 0;
  while( 1 )
//??Wenn der Counter bis 24 zählt, woher weiss er dann welches move_bit
er benutzen soll? oder bewegt der alle Bits und ich raff es nur nicht
weil ich die Funktion darüber wohl nicht verstanden habe?
wird
     if( count < 8 )
     else
     // Spannung messen
     printf( c_buffer );
     count++;
     if( count == 24 )
       count = 0;
[c/]
Bis auf den einen Teil kann ich dem folgen
>                   dst |= 1<<dstn;   \
>                 else                \
>                   dst &= ~(1<<dstn)
Das ist ein Makro.
Das Makro überträgt die aktuelle Bitstellung (also 0 oder 1) von src
(und dort ist es das Bit mit der Nummer srcn) nach dst (und dort in die
Bitposition dstn)
src    Abkürzung für 'source', also Quelle
dst    Abkürzung für 'destination', also Ziel
Nimm eine der Makroverwendungen aus meinem Programm her
Jetzt spielen wir Präprozessor und führen die Textersetzung durch den
#define durch
src wird zu addr
srcn wird zu 0
dst wird zu ADDR_0_PORT
dstn wird zu ADDR_0_PIN
dann steht da
     if( addr & (1<<0) )
       ADDR_0_PORT |= 1<<ADDR_0_PIN;
     else
       ADDR_0_PORT &= ~(1<<ADDR_0_PIN);
jetzt kommen noch die #define für ADDR_0_PORT bzw. ADDR_0_PIN dazu. Auch
hier wieder die textuelle Einsetzung:
     if( addr & (1<<0) )
       PORTB |= 1<<PB5;
     else
       PORTB &= ~(1<<PB5);
Wenn also in addr das Bit 0 gesetzt ist, wird am PORTB das Bit PB5
ebenfalls gesetzt. Ist in addr das Bit 0 nicht gesetzt, wird PORTB/PB5
ebenfalls auf 0 gesetzt.
Im Endeffekt sorgt der Code also dafür, dass PORTB/PB5 denselben Zustand
hat wie das 0-te Bit in addr. Und darum hat PeDa das Makro auch move_bit
genannt, weil es so aussieht als ob das Bit addr/0 nach PORTB/PB5
'verschoben' wird. Alles andere drumherum ist nur ein bischen
Präprozessor Makulatur, damit man von der Zählvariable leicht steuern
kann an welchen PORT / Pin das 0-te Bit der Zählvariable ausgegeben
werden soll.
Und nein: Mit 1 zu zählen anzufangen ist keine gute Idee! Gewöhn dich
daran, dass bei 0 angefangen wird! Das vereinfacht eine Menge Dinge. Bei
der Ausgabe für den Benutzer kann man immer noch 1 dazuzählen bzw. bei
Eingaben 1 abziehen. Aber programmintern ist Zählbeginn immer 0!
Die Funktion setAddress nimmt einfach die untersten 3 Bits aus count und
gibt sie gemäss den PORT/PIN #defines an den richtigen Prozessorpins
aus.
Deine Hardware ist (hoffentlich) so gebaut, dass die ersten 8 Kanäle auf
Multiplexer 0 liegen, die nächsten auf Multiplexer 1, und die letzten 8
Kanäle liegen auf Multiplexer 2
Mit 3 Bits hat man genau 8 unterscheidbare Zustände
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Zähl nach, sind genau 8 Stück
   dezimal     A2  A1  A0
    0           0   0   0
    1           0   0   1
    2           0   1   0
    3           0   1   1
    4           1   0   0
    5           1   0   1
    6           1   1   0
    7           1   1   1
und da sich setAdress nur um die untersten 3 Bits kümmert, geht die
Tabelle dann so weiter
    8           0   0   0
    9           0   0   1
   10           0   1   0
   11           0   1   1
   12           1   0   0
   13           1   0   1
   14           1   1   0
   15           1   1   1
   16           0   0   0
   17           0   0   1
Die Zählerstellungen für 0, 8, 16  erzeugen in den Adressbits identische
Zustände. Das ist auch so gewollt, denn Kanal 0 ist Channel 0 am
Multiplexer 0, Kanal 8 ist Channel 0 am Multiplexer 1 und Kanal 16 ist
Channel 0 am Multiplexer 2
Die einzelnen Multiplexer sehen also bei deinen Kanalnummern 0, 8 und 16
jeweils eine identische 3-Bit Adresse. Der nachfolgende Code in der
Hauptscheilfe sorgt dann über die ENABLE Bits dafür, dass sich jeweils
der richtige Multiplexer um die Auswertung der Adresse annimmt: Einer
der 3 Multiplexer schaltet seinen angeforderten Eingang auf den ADC,
alle anderern halten sich raus.
Wow, danke. Das war echt so erklärt, dass ich es verstanden habe;)
Ja dann mal ran an die Buletten, werde versuchen es umzusetzten.
Hallo, ich habe es hinbekommen:)
Danke nochmal für die ganze Hilfe.
