Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil für Kleinspannung in der Badewanne?
von Gast (Gast)
Es gab schonmal eine ähnliche Frage, aber dort ist nicht wirklich etwas
fundiertes hervorgegangen:
Beitrag "Steckernetzteil im Badezimmer"
Es geht in meinem Fall nicht um die Frage, ob die Netzleitung in die
Nähe der Badewanne kommt, sondern welche Art Netzteil so sicher ist,
dass die Kleinspannung in (Nähe) der Badewanne benutzt werden kann.
D.h. Lebensgefahr besteht erst dann, wenn Wasser ins Gerät kommt, und
das Netzteil gleichzeitig 'durchschlägt', dass die Netzspannung
rauskommt statt z.B. 5 V.
Was gibt's da zu beachten?
von Peter (Gast)
es sollte jedes Netzteil gehen, welches ein Galvanische Trennung bietet.
Also auch der einfachste Trafo.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Das Netzteil "in der Badewanne" würde ich nicht empfehlen.
Wenn die 230V-Seite weit genug von der Wanne entfernt ist und niemand
mit nassen Händen dort anfassen kann, sehe ich da kein Problem. Dass das
Netzteil mit einem richtigen Trafo ausgestattet sein muß, ist ja auch
klar.
Billige Schaltnetzteile könnten auch ohne galvanische Trennung auskommen
- deswegen hier ein eindeutiges NEIN.
von tex (Gast)
1. Galvanische Trennung ja, aber vor allem Schutzkleinspannug, also muss
Dein Trafo nicht nur galvanisch getrennt sein, er muss auch sicher
gegen zufälliges "überspringen" der Spannung sein. Eine Mindestzulassung
als SK3 ist also unumgänglich.
2. Um in der Badewanne landen zu dürfen muss der Schutzgrad IP68
eingehalten werden. Auch für Kabel und Leitungen sind entsprechende
Schutzkriterien erforderlich also mindestens H07...
Dann kommt noch diverses an Anforderungen an die mechanische Sicherheit
dazu ...
von Alf T. (rumkugeln)
nicht nur der Strom kann gefährlich sein, auch durch Elektrolyse
entstehende Gase. Wenn man wenn man Elektrogeräte direkt in der
Badewanne betreiben will.
Sollte man zumindest erwähnt haben.
mfg
