Hallo, kennt jemand den kommerziellen CAN-Stack µC/CAN von www.micrium.com und hat ihn schonmal eingesetzt? - Wie "komfortabel" ist das Arbeiten damit? - Ist es eine wesentliche Arbeitserleichterung? - Lohnt sich der Einsatz von immerhin 1k4€? Und was ich bisher noch nicht heraus gefunden habe: ist der Stack mit GCC oder nur mit IAR zu verwenden? Gruß Fabian
Welchen Prozessor setzt du ein, bzw. planst du einzusetzen?
Stimmt, hätte man dazu sagen sollen... es wird ein AT90CAN128 von Atmel. Gruß Fabian
Hast du mal geschaut, ob es für diesen µC nicht schon freie CAN Stacks gibt? Könnte mir gut vorstellen, daß so ein Stack hier im Forum oder im Rahmen eines open-source projektes erhältlich ist. Schließlich ist der AT90CAN128 ein gängiger Typ. Oder gibt es an den Stacks von micrium ein bestimmtes Feature, daß du gerne verwenden möchtest?
Ja, ich habe auch schon kostenfreie Stacks gefunden. Ich bin nur dabei alle Möglichkeiten auszuloten und suche nach Erfahrungen anderer. Der Micrium-Stack hat halt den Vorteil, dass er die Software "relativ" portierbar machen würde. Gruß Fabian
Ok, wenn du jetzt schon absehen kannst, daß die Software später auf andere µCs portiert wird, hat ein solcher Standard Stack durchaus seinen Reiz. Vorausgesetzt natürlich, das zukünftige System wird von dem Stackhersteller ebenfalls unterstützt und die Schnittstelle beleibt gleich. Erfahrungen habe ich bisher leider nur am Rande und auch nur mit den Vector CAN und Vector LIN Stacks sammeln können. Das Schöne an den Treibern ist halt, daß man Teile aus .dbc bzw. ldf Files generieren lassen kann und sich somit viel Bitfummelei spart. Zudem sind die Stack meist gut getestet und supportet. Auf der anderen Seite ist es sehr sehr ärgelich, wenn dann doch mal ein Fehler im Stack ist, denn bis man den gefunden hat und der Hersteller diesen anschliessend fixt geht viel Zeit (und damit auch Geld) verloren.
