Forum: HF, Funk und Felder Tesla mit Quarzoszi?
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
könnte man eine Tesla-Spule nicht mit dem Signal eines Quarzoszilisator
betreiben, indem man mit dem Signal einfach einen Mosfet ansteuert, der
dann den Strom durch die Primärspule jagt oder ist der Quarz dafür zu
schnell?
Ich dachte an einen Quarzoszilisator auf 13,56 Mhz, die ist freigegeben,
da störe ich keinen.
Nitnelav
von Benedikt K. (benedikt)
Ja, das funktioniert.
Allerdings besteht eine Teslaspule bei 13,5MHz nur noch aus wenigen 10
Windungen. Die Funken werden bei solch hohen Frequenzen auch kleiner,
aber stärker auf einen Punkt konzentriert, daher viel heißer.
Das nächste Problem ist, bei 13,5MHz ist es nicht mehr so einfach einen
Mosfet anzusteuern. Man sollte dazu schon über ordentliche Kenntnisse
beim Bau von solchen Endstufen besitzen.
So in etwa kannst du dir den Lichtbogen vorstellen:
http://www.plasmatweeter.de/plasma.htm
Was wäre denn die ideale Frequenz?
@Benedikt K. Danke für die tolle Antwort!
Nitnelav
Die üblichen Frequenzen liegen irgendwo bei ein paar 100kHz bei
mittelgroßen Teslaspulen.
Über 1MHz verändert sich zunehmend die Charakteristik der Lichtbögen,
man bekommt eben nicht der die verästelten Funken, sondern erst lange,
dünne Nadeln und dann etwas Flammen ähnliches.
Also ginge ein Attiny13 mit Timer bei Vorteiler 1024 bei Freq von
9,6Mhz?
Oder doch weniger (Wären dann ja ca. 9,6Khz)
Am besten meinst du einen Vorteiler von ca. 10???
Nitnelav
Welchen Mosfet soll ich denn nehmen?
Danke!!!
Nitnelav
Ein AVR ist eigentlich eher weniger geeignet, denn man muss die Frequenz
sehr fein abstimmen können. Das meiste spielt sich z.B. bei mir in einem
Bereich von +/-10k um 300kHz ab.
Für eine gute Abstimmung muss die Frequenz auf besser 1kHz genau
eingestellt werden.
Schau dir das mal an, da gibts eigentlich alle Infos und Grundlagen:
http://richieburnett.co.uk/sstate.html
