Hallo ich möchte mich mit dem Thema RFID beschäftigen finde aber keine Readerchips zum bestellen oder besser noch als Sample. Die Reader sollten im 125-134kHz oder 13,5MHz Band arbeiten. Angeschaut habe ich mir von Ti den RI-RFM-006A und den U2270 von Atmel.
Keine Ahnung, wo es die Readerchips als Muster gibt. Den von Atmel habe ich mir gerade mal angeschaut. Macht ja nicht wirklich viel, das geht auch diskret aufgebaut: Als Sendeendstufe einen 6fach Inverter, jeweils drei parallel geschaltet und dann gegenphasig angesteuert läuft prima. Um das Signal von der Antennenspule zu empfangen und demodulieren reicht ein einfacher AM-Demodulator (Diode und Lade-Kondensator) und eine 2-3 stufige OP-Verstärkerkette dahinter. Da kann man direkt noch einen Low-Pass-Filter integrieren. -> Ist super billig und funktioniert für kleine Reichweiten (-30cm) ganz gut.
Hallo, hab mich auch schon mit dem Thema (theoretisch) rumgeschlagen. Ich hab mir aber die fertigen Leserplatinen von Conrad angeschaut. Diese geben gleich die empfangene Seriennummer vom Transponder über den UART aus. Gruß, Florian
Einen fertigen Reader kaufen, das kann ja jeder! Also Markus, laß Dich nicht von Deinem Selbstbau abhalten! Gruß, Markus_8051
Markus_0815 kannst du mal einen schaltplan machen wie du das meinst mit dem AM empfänger? bzw. dem sender hab nicht so viel ahnung von HF und noch eine Frage wie erkenne ich wo RFID sender verbaut sind?
Hallo, ich hab hier einen kleinen Thread angefangen dort hab ich auch geschrieben, wo man die bekommt. http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2134 MfG Volker
@markus: google nach michrochip, rfid, applikation note; die haben ein paar super Artikel, von Antennendesign bis Sende und Empfangsschaltungen. Wenn du gar nichts finden solltest mail mich am Montag an, dann schau ich ob ich meine alten Schaltungen finde, ein 120-135 kHz Reader ist wirklich trivial im Aufbau. grüsse leo9
@Björn: Schau Dir mal das PDF-Dokument von Microchip an: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51115e.pdf Im Kapitel 4 wird da ein kompletter Schaltplan für einen ASK-Reader (Amplitude Shift Keying, Amplitudenmodulation) abgedruckt. Der Sender ist dabei noch etwas komplizierter ausgefallen, als ich es in meinem ersten Posting hier vorgestellt hatte. Er enthält noch einen Sinusformer (R9,L1,C6) und eine komplementäre Endstufe (Q2-Q4). Das muß nicht zwangsläufig. Wenn man den Antennenschwingkreis (L2, C14) mit einem Rechtecksignal ansteuert, wird das automatisch sinusförmig, wenn der Schwingkreis richtig abgestimmt ist. Gruß, Markus_8051
So, Danke für eure Hilfe aber einen Reader IC selbst aufzubauen ist mir im Moment zuviel Arbeit. Das eigentliche Problem besteht auch darin mit den Tags eine möglichst genaue Positionierung zu bewerkstelligen und nicht den Reader an sich aufzubauen. Ich mir jetzt von atmel den u2270b als sample bestellt mal schauen ob der was taugt.
@Markus: Hast Du Dir schon Gedanken über die notwendige Software gemacht? Also verglichen mit der Manchester-Decodierung und Fehlererkennung ist das Aufbauen der Hardware wirklich ein Klacks, selbst wenn man Sender und Empfänger diskret aufbaut, zumal ja ein Schaltplan vorliegt, und es nur noch nachgebaut werden muß. Oder willst Du den Code von Microchip übernehmen? Viel Erfolg, Markus_8051
So hab mal ein Thema mit besserem Betreff aufgemacht http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-97549.html#97549 ---closed---
