Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MK2 AVR ISP Meckert über RESET
von Nette M. (nette-mann)
Habe 47 nF zu GND und 10k zu 5V am Reset PIN und der MK2 hängt direkt am
PIN 1 des ATMEGA 8. Stöpsel ich den MK2 an, blinkt der orange wird 2 sec
grün und das spiel geht von vorne los. Häng ich Kondi und Resistor ab
hat der PIN 5V. Was mach ich falsch?
Nehm ich die 10 k weg hörts auf. Mess ich den Resistor sind 11k
(peaktech DMM 2010)
also 10k weg und keine 5V extra zufuhr
von Bensch (Gast)
Vielleicht sollte man die Funktion des R42 mal wieder erwähnen.....
sollte man vlt wirklich denn R42 sagt mir nix
von holger (Gast)
Das ist die Hardwareversion von "Code Zeile 42".
d.h.?
von Peter F. (piet)
Nette Mann schrieb:
> d.h.?
Die Glaskugel ist kaputt.
Sowas lässt man aber nicht fallen:
AVR ISP mk2
Atmega 8 mit ext 4 MhZ Oszillator an XTAL1
alles auf nem Breadboard mit MAX232 und nem 2x24 LCD
Selbst geätztes Netzteil (2A bei 5 V)
Programmiert wird in BASCOM und geflasht übers AVR Studio
von Peter D. (peda)
Startest Du ein Programm und es gibt ne Meldung aus (exakter Wortlaut),
die Du nicht erwartest?
Du stöpselst irgendwas an und etwas blinkt anders als Du es erwartest?
Du mißt irgendwas anderes als Du erwartest?
Wie ich das sehe, hast Du also zwei Probleme?
Du mußt das erste Problem aber selber lösen: Wie drücke ich mich aus,
damit jemand mein zweites Problem versteht.
Allgemein kann man Probleme so beschreiben:
1. Aufbau bzw. Ablauf
2. Erwartung
3. Beobachtung
Peter
ALso
Der mk2 (Programmer) blinkt orange und für 2 sec grün (in der Phase kann
man den FLASH z.B. bespielen sonst nicht)
5V --> 10 K --> PIN 1 (RESET
GND <-- 47 nF <-- PIN 1 RESET
AvR ISP mk2 RESET PIN --> RESET
in der Beschaltung blinkt der mk2 schnell orange und leuchtet für 2 sec
grün
In der Beschaltung ist "alles I.O." kein blinken nur ein grünes leuchten
des Programmer
Nur gehören doch die 10K an den RESET wieso passt das dem MK2 net?
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3808 um den
gehts
Das ganze steckt auf nem Breadboard
von Peter D. (peda)
> gehts
Da steht, orange blinken bedeutet falsche Verbindung.
Alle 6 Pins richtig angeschlossen?
Der Widerstand am Reset darf nicht unter 4,7k sein, 10k ist also o.k.
Der Kondensator nicht über 10µF, 47nF ist also o.k.
Peter
Ja aber MISO MOSI und wie se alle heißen sind OK 5V ist stabil. wie
gesagt nehm ich die 5V sache mit 10K Ohm weg, gehts. (siehe oben)
Könnte es vielleicht am Breadboard liegen? Es ist zwar neu und ich kann
nicht drüber meckern, aber nen AVR Testboard hab ich mir noch nicht
geätzt
