Forum: Compiler & IDEs Probleme bei den ersten Schritten mit WinAvr
Autor: Markus (Gast)
komme einfach nicht weiter. bin neueinsteiger bei AVR µCs (hab erfahrung
mit PIC16, PIC32, Parallax Propeller) und brings nicht zusammen eine C
source datei zu kompilieren. ich habe folgenden minimalistischen C
Code;):
int main()
  return 0;
ich versuche nun diesen über die Konsole mithilfe WinAvr avr-gcc.exe zu
kompilieren. (habs mit Avr Studio bei gleich schlechtem erfolg
versucht). Jedoch bekomme ich bei jedem Build folgenden Buildprompt:
Build started 11.6.2009 at 19:38:12
avr-gcc  -mmcu=attiny2313 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT
testproject.o -MF dep/testproject.o.d  -c  ../testproject.c
avr-gcc: CreateProcess: No such file or directory
make: *** [testproject.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
kann mir jemand sagen was der compiler da nicht findet? hab ebenfalls
das tutorial durchgesehen, ein Makefile erzeugt und meinen Bedürfnissen
angepasst (also µC typ und target). Ich verwende WinXp und AtTiny2313
welchen ich über einen Stk500 kompatiblen USB ISP Programmer flashen
möchte.
Hoffe die Frage ist nicht zu peinlich weil trivial...
Danke, mfg Markus
Autor: Falk Brunner (falk)
Klingt alles komisch. Deinstalliere AVR-Studio und WinAVR. Dann
installiere AVR-Studio neu und DANACH WinAVR. Und dann kannst du
spielend leicht per AVR-Studio WInAVR nutzen. Kommandozeile und so ist
Unsinn.
MFG
Falk
Hallo Falk,
danke für den Tipp, funktioniert alles! Hab bei der ersten Installation
das SP1 des AVR studios installiert (diesmal nicht) kann es sein dass
das proleme machte?
mfg
Eigentlich nicht. ABER es gibt einige WinAVR-Versionen, die sich nur mit
einem bestimmern AVR-Studio vertragen. Ich hab hier AVR Studio 4.13 mit
SP2 plus WinAVR20080610. Läuft prima.
MFG
Falk
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Wenn du es einfacher nud überschaubarer halten willst -- was zum
ANgangen ganz sinnvoll ist, dann kannst du auf Konsole einfach eingeben
avr-gcc -mmcu=attiny2313 testproject.c -o testproject.elf
Das compiliert eine einzige C-Quelle und du bekommst eine elf-Datei, die
dann in das hex umgewandelt wird.
Sinnvoll sind auch Optionen wie
-Wall -W   : aktiviert ein paar Warnungen
-Os        : Optimierungen
-std=gnu99 : Erweiterungen wie Mischen von Code und Deklarationen
Wenn man die Arbeitsweise von GCC verstanden hat, ist's später auch
einfacher, klomplexere Fehlermeldungen einzuordnen, also: ist es ein
Problem mit gcc, mit der Quelle, mit AVR-Studio mit make, ...?
Johann
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wobei man allerdings auch sagen muss:
Es wär schon schön und der Problembehebung ungemein zuträglich, wenn bei
dieser Fehlermeldung
dabei stehen würde, welches File bzw. Directory Probleme macht.
Du kennst dich doch mit dem gcc aus. Kannst du da nicht ein wenig
einwirken, dass solche läppischen Probleme ausgeräumt werden?
Hast du ein Beispiel, wo man den Fehler nachvollziehen kann? Ist das ein
Meldung von make, das avr-gcc nicht findet, oder eine Meldung von
avr-gcc, der cc1 nicht findet? Ersteres ist kein Problem von GCC, und
letzteres deutet auf eine kaputte Installation hin.
Johann
Autor: Gunb (Gast)
Guten Morgen,
bei der Fehlermeldung mit dem fehlenden Directory fällt mir spontan ein
Problem ein, dass ich vor einigen Jahren mit dem GCC und der
MSP430-Toolchain hatte.
Ich hatte bereits die WinAVR-Toolchain installiert, nachträglich dann
den GCC für den MSP430 parallel installiert. Der WinXP-PATH-Eintrag
enthielt dann u.a. sowohl den make-Eintrag für die AVR-Umgebung als auch
den für die MSP430-Toolchain, wobei letztere zuletzt aufgeführt wurde.
Das hat dann dazugeführt, dass irgenwie der Link immer durch die
AVR-Toolchain passierte und zu Fehlern führte.
Wie gesagt, es ist lange her, aber vielleicht untersuchst du mal den
PATH-Eintrag und nimmst ggf. andere Toolchains temporär mal raus.
Hatte ebenfalls Probleme mit der an erster Stelle stehenden
Delphi-Umgebungsvariable, also setzte die WinAVR-Einträge mal weiter
nach vorne.
Ein Versuch ist's wert.
Gruss
Gunb
Ich hab die Meldung bisher nur gesehen, wenns in der Installation ein
Problem gab. Wenn ich mich recht erinnere, trat das Problem häufig auf,
als Vista auf den Markt kam.
> Ist das ein
Ich denke, letzteres ist die Ursache. Aber was genaues weiß man nicht
Das ist schon klar. Ich hab die Meldung auch nur im Zusammenhang mit
einem Installationsproblem gesehen.
Es ist einfach nur lästig, wenn die Fehlermeldung so 'halbgar' ist. So
nach dem Muster: Ich kann ein File nicht finden oder öffnen, aber ich
sag dir nicht welches
Das erinnert an die MS-Fehlermeldung von früher: Kann eine DLL nicht
finden.
Super! Wenn du &%"$§$ Windows mir auch noch sagen würdest welche, dann
könnte man ja gezielt mit der Problemsuche anfangen, bzw. mit gezielten
Fragen jemand Kompetenten fragen bzw. im Web suchen.
> Ja, schon. GCC geht eben von einer korrekten Installation aus.
> Prüfst  du bei jeder deiner Projekte eine evtl. versemmelte
> Installation ab und gibst gesprächige Meldungen für alle
> Eventualitäten aus?
Normalerweise ja.
Wenn ein File nicht geöffnet werden kann, dann kommt in die
Fehlermeldung immer der Dateiname, mit einem ' davor und dahinter, dazu.
> Damit ist die Beschwerde geschoben an eine Ebene tiefer: MinGW
> oder MS-Windows oder was auch immer.
Schade.
Wär ja auch zu einfach gewesen :-)
