Hallo Ich hab bei pollin das Toshiba TLX 1391 Grafik LCD erstanden. Leider hat das ja keine Hintergrundbeleuchtung. Kann man die selber bauen. Platz zwischen Panel und Leiterplatte wäre vorhanden. Wie baut man sowas? Mit LEDs oder Leuchtröhren? Gibts irgendwo gute Anleitungen zum Thema? MfG Benjamin
Für eine normale 2x16 Zeilen LCD habe eine Beleuchtung mit 4 grünen Leds gemacht. Die haben von der Seite auf das Display geleuchtet.
@Frankl: Und, sieht das gut aus? Oder gibt das eine fleckige Beleuchtung? Hast Du noch eine Diffusorscheibe o.ä. dazwischen? Stefan
Reichelt EL-FOLIE 1010WS + inverter ist aber nicht gerade billig. Gruß
Habe bei Conrad gerade eine LED-Hintergrundbeleuchtung gefunden. Größe ist 50*30mm. Gibts in Blau und grün. Unter opto-Bauelemente / LED Fassungen/Zübehör / LED/LCD-Anzeigerahmen Stefan
el folien müssen bei dauereinsatz leider relativ häufig getauscht werden, was sie gegenüber leds natürlich in nachteil bringt. allerdings ist die ausleuchtung weit besser und die lösung relativ simpel und im gegensatz zu leds leicht nachträglich zu integrieren, solange man beim abtrennen der reflexionsfolie von der polarisationsfolie auf der displayrückseite aufpasst. es geht aber auf jeden fall kontrast gegenüber der "passiven lösung verloren" und ohne hinterleuchtung ist das display praktisch nicht mehr lesbar.
Hallo Michael, trifft das mit der Reflexionsfolie auch auf die LED-Beleuchtung zu? Viele Grüße, Stefan
wie lange brennt den so eine leuchtfolie? das wäre vielleicht die beste lösung. eigentlich wollte ich nix vom panel ablösen. hinten ist schon eine weisse folie am panel engebracht. ich müsste jetzt irgendwie die beleuchtung dahinter anbringen. gleichmässig ausgeleuchtet sollte es schon halbwegs sein.
Ich kann nicht sagen das die Leuchtfolie bei Tageslichtumgebung hell genug ist.
Man sollte natürlich auch sicher sein, daß es sich überhaupt um ein Display für Hintergrundbeleuchtung handelt. Peter
