Forum: HF, Funk und Felder wie WLAN ANtenne als Treifen machen?
von Stephan H. (stephan-)
Hallo Leute,
ich stehe mit HF auf Kriegsfuss.
Mein Lapi (IBM) hat metalliesiertes Gehäuse und daher ist es fast
unmöglich eine interne WLAN Karte zu nutzen.
Wäre es möglich eine Art Alufolie zB. 5mm breiten Streifen auf den
äußeren Displayrahmen zu kleben und als Antenne zu nutzen ??
Wie müßte das aussehen ??
Danke
von Peter (Gast)
Was meinst du mit "interne WLAN Karte" wenn schon eine Karte eingebau
ist wird wohl auch dafür gesorgt sein das die Karte geht, wenn nicht
würde ich das Notebook zurückbringen.
ne ist nen altes Stück. T23. Die gab´s nur als Sonderausstattung mit
WLAN. Die hatten dann einen anderen Displaydeckel. Die jetzt für Gold
gehandelt werden.
von oszi40 (Gast)
nö habe ne PCMCIA, will aber ne interne, weil die PCMCIA immer
rausschaut.
XJACK ist mit aber zu heftig.
Das Problem ist doch die WLAN Antenne. Viele Lapis haben die im Display.
Und genau das geht bei mir  nicht ( Metalisierter Displaydeckel )
Deswegen als Streifen zB. Außen drauf geklebt. Wenn es geht ....
ODER anders gefragt, gibt es WLAN Antennen als Folie zum Aufkleben ??
von Galenus ein Reisender (Gast)
Hallo  Stephan Henning,
hier einige Bilder von der Cebit mit einigen Antennentypen und Formen
alle im GHz Bereich. Der Deckel des Notebooks ist meistens aus Kunstoff.
Wähle einen möglichst rein Form des Kunststoffes und eine dünne
Kunststofffolie die du vielleicht aufdampfen oder irgendwie auftragen
kannst und dann mit einem Kleber sagen wir einem zwei Komponenten Kleber
für Glasfaserrohre verbinden und fixieren kannst. Als reflektor
vielleicht eine Alufolie zur Isolierung auf Masse. Es ist ein wenig
Aufwand aber unsere Funkamateure haben während der Ausbildung im
www.darc.de das auch geschafft mit etwas Fingerspirtzengefühl.
von Michael U. (amiga)
@Galenus ein Reisender:
Er hat ein T23 wie ich auch. Das Gehäuse ist aus einer
Metall-Kunsttoffmischung, die leider gut abschirmt.
Die WLan-Gehäusedeckel hatten deshalb an den Seiten Schltze.
Innenantenne ist mehr oder weniger gut nur unter dem Tastaturbereich
möglich.
Ich bin deshalb auch bei PCMCIA geblieben...
PS: baut eigentlich ein Herstller WLAN-PCMCIA-Karten, die ihren Buckel
nach unten haben (und bezahlbar sind!)?
Dann könnte ich dem Ding noch gleichzeitig die DVB-T oder USB-2 Karten
verpassen...
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Michael,
jo die gibts von 3COM mit XJack. Habe ich nirgends sonst gesehen.
Riecht irgendwie nach Patent.
Also ich dachte an sowas hier.
Evtl. zum Aufkleben aus Folie.
von Thomas (Gast)
Hatte eine PCMCIA WLAN Karte, die war nur so hoch wie der Schacht und
stand ca. 8 mm raus. Billigteil von Reichelt.
Wenn der Deckel aus Metall ist, kannst du es aber vergessen, dass du
in vielleicht 0,5 mm Abstand (Dicke einer Klebefolie) eine praktikable
Antenne da drauf pappen kannst.
Wenn, dann setz dir einen lambda/4-Strahler neben das Notebook.
Hallo Jörg,
ich nehme an Du spielst auf die Kapazität an welche sich durch den
Deckel und die Folie ergibt, da der Deckel ja Massepotential hat.
Würde das Ergebnis mit 0,8mm Platinenmaterial besser werden ??
Siehe PDF oben.
Danke
Das ist eine Betrachtungsweise.  Eine andere ist, dass sich die
Struktur einer derartigen Antenne HF-mäßig nur geringfügig von
der darunterliegenden großen Massefläche abhebt.  Letztlich hast
du es ja bei einer Antenne mit verteilten Ls und Cs zu tun.
Kaum.  Rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass du wenigstens so
lambda/8 von der Massefläche weg musst, das wären ungefähr 15 mm.
Eine Alternative wäre es natürlich, einen Schlitz von lambda/2 Länge
in den Notebook-Deckel zu sägen und ihn als Schlitzstrahler zu
benutzen. :-)  Wird allerdings nicht ganz einfach sein, den dann
anzukoppeln.
