Forum: PC-Programmierung png processing with C
von Avedo (Gast)
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem! Ich möchte via C eine *.png in eine Matrix
auslesen. Kann mir jemand sagen, wie ich das bewerkstelligen kann?
MfG, Andy
von Peter (Gast)
libpng liefert alles was du brauchst
von Whitespace (Gast)
Oder, wenn du evtl. auch mal andere Grafikformate brauchst, libnetpbm.
von Avedo (Gast)
Ist libpng Teil der Standardbibliothek und kennt ihr irgendwelche
Tutorials zu diesem Thema?
MfG, Andy
von Peter (Gast)
nein, aber dafür gibt es sei ja frei im Internet. Auch die Doku auf der
Homepage erklärt eignetlich alles was mach braucht.
von zwieblum (Gast)
kannst auch imlib nehmen oder ....
von Avedo (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe mich gestern und heute nochmals ausführlich mit diesem
Themenbereich beschäftigt und bin dabei leider auf viele Probleme beim
Umgang mit den von euch empfohlenen Libs gestoßen. Ein Freund hat mich
nun jedoch auf das PNM-Format hingewiesen, ds äußerst leicht zu lesen
und schreiben ist. NähereInformationen findet ihr unter folgendem Link:
http://en.wikipedia.org/wiki/Netpbm_format#Reading_and_Writing_PGM_Image_Using_C.5Bclarification_needed.5D
Leider sind dabei nun auch ein paar Probleme aufgetreten. Ich habe das
Programm in seinem momentanen Satus mittels
gcc -ansi -o pxm pxm.c
geparst. Leider bekomme ich einen Segmentation fault error und ich weiß
beim besten Willen nicht, woran das liegt. Ich habe mir die Zeit
genommen meinen Code ausführlich zu dokumentieren und wäre euch sehr
dankbar, wenn ihr mal einen Blick auf meinen Quellcode werfen könntet.
Meine pxm.c findet ihr im Anhang. Vielen dank für euer Verständnis und
eure Hilfe.
MfG, Andy
von test (Gast)
Da liegt Dein Fehler:
  /* loop over image rows */
  for(i = 0; i < pic.height; i++)
    /* loop over image columns */
    for(j = 0; j < pic.width; j++)
      tmp = rand() % 255 + 1;
      pic.matrix[i][j].red = tmp;
      pic.matrix[i][j].green = tmp;
      pic.matrix[i][j].blue = tmp;
Genauer gesagt da:
und dann entsprechend weiter.
von Avedo (Gast)
Und was ist daran falsch? pic ist doch ein Object vom Strukturtyp pnm
und somit kann ich mit hilfe des Punkt-Operators auf dessen Werte (in
meinem Fall die Matrix) zugreifen. Die Matrix ist aber nur eine reihe
von Pointern auf Pixel-Strukturen. Deshlab sollte dieser Zugriff doch
möglich sein? Entschuldige, wenn ich da falsch liege. Beschäftige mich
keine 3 Wochen mit C.
MfG, Andy
von Avedo (Gast)
Entschuldigt das doppelte Posting. hatte noch etwas Probleme und habe
nun versucht meinen zugriff auf die Matrix durch eine neue Allocierung
des Speichers zu beheben. das funktioniert leider auch nicht kann mir
jemand sagen warum dies so ist?
MfG, Andy
pixel **pnmalloc(unsigned int n, unsigned int m)
  /* init matrix pointer */
  pixel **p;
  /* allocate space for rows */
  p = (pixel **) malloc(n * sizeof(pixel *));
  /* validate pointer */
  if( p != NULL )
    /* allocate first column */
    p[0] = (pixel *) malloc(n * m * sizeof(pixel));
    if( p[0] == NULL )
      /* set pointer to NULL */
      free(p);
      p = NULL;
    else
24
25
      /* init helper var */
26
      unsigned int i;
27
28
      /* loop over rest of columns */
29
      for(i = 1; i < m; i++)
30
31
        p[i] = p[i-1] + m;
32
33
34
35
36
  return p;
37
38
39
void pnmfree(pixel **p)
40
41
  /* check for NULL pointer */
42
  if( p != NULL )
43
44
    free(p[0]);
45
46
47
  /* free space */
48
  free(p);
49
Die Speicherallocierung habe ich daraufhin wie folgt geändert.
  /* init picture */
  pnm pic =
    (pixel **) pnmalloc(pic.width, pic.height)
