Halli hallo an Alle, ich möchte für Windows ein Programm schreiben, welches Daten mit meinem Mikrocontroller(ATmega16) austauscht. Leider soll das Programm auf dem Mikrocontroller so flexibel sein, dass es sich, ohne den Mikrocontroller neu zu programmieren, ändern läßt. Das Windowsprogramm müßte dann Daten an den Mikrocontroller senden, aus dem er sich ein neues Programm "stricken" kann. Aus diesem Grund bin ich auf die Idee des Bootloaders gekommen. Leider kenne ich mich gar nicht damit aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man dann über die serielle Schnittstelle einfach neue Programme in den Mikrocontroller laden. Wie oft würde das gehen? Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit die I/O-Ports über den PC direkt anzusteuern? bin für jede Hilfe dankbar, Ciao Thomas
Naja, du kannst das so oft machen, wie der Flashspeicher das aushält, also die garantierten 10.000 Mal, in der Praxis wohl etwas mehr. Aber wenn du mit dem PC direkt die I/O-Ports steuern willst, dann brauchst du nur ein Programm auf dem AVR, das per UART auf Befehle wartet, und die dann einfach interpreteirt. Ein Protokoll kannst du dir dann ja selbst überlegen. 8 Bit reichen für so eine einfache Aufgabe auf jeden Fall aus, so dass du pro gesendetem Byte einen Ausgang/Eingang stzen/abfragen könntest. Viel Erfolg!
Nur so als Denkansatz: Bytecode-Interpreter. Schreib doch mal genauer, was Du machen willst - vielleicht gibts eine einfachere Lösung.
also der Denkansatz: Bytecode-Interpreter müßte ganz gut sein. Also eine bestimmte Bitfolge wird vom µC dann als Befehl oder so interpretiert...!??? man bräuchte also ein Byte um dem Befehl auszuwählen und ein Byte um die daten/adressen dafür. nochmal zu der Aufgabe. ich will einen externen Baustein damit ansteuern.das heißt ich muss bestimmte Timings einhalten und Adressen und Daten senden. die adressen und daten sollten dabei variabel bleiben. ich denke das problem dabei ist, die Timings einzuhalten.Deshalb hatte ich eigentlich gedacht man könnte den ganzen Code vorher übertragen, zwischenspeichern und dann ausführen. irgend jemand verstanden ??? ;-)
