Hallo, ich versuche gerade, bei einem 16F684 die PWM zum Laufen zu bekommen. Habe seither noch nie derartige Anlaufprobleme mit der PWM gehabt (z. B. bei 12F683 und 16F819). Im Hauptprogramm werden lediglich zwei Ports getoggelt. Das funktioniert auch, solange die PWM nicht aktiviert ist. Genauer gesagt läuft das Toggeln dann nicht mehr, sobald ich die Zeile setup_ccp1(CCP_PWM); einfüge. Dann bleiben die Ports beide LOW bzw. die daran angeschlossenen LEDs dunkel. Am betreffenden Port RC4 (Pin6) erscheint auch keinerlei PWM. Dies scheint immer noch ein Input geblieben zu sein. Was kann hier noch fehlen bzw. falsch sein? Ach ja, erwähnenswert ist noch, dass ich mit folgendem Compiler arbeite: CCS PCM C Compiler, Version 3.239 Gruß Dieter
Hallo, hab's selbst lösen können: 1) Man muss die beiden SETUP_xx-Zeilen in der Reihenfolge vertauschen (siehe Anhang). 2) Es handelt sich nicht um RC4 (PIN6), sondern um RC5 (PIN5). So läuft alles richtig. Gruß Dieter
