VB.Net Serialport öffnen
Gast #1296725
Hi Leute,
also, ich bin erst mal blutiger Anfänger was Basic betrifft, deswegen
nicht gleich hauen. Ich habe auch schon kräftig gegoogelt und mir MSDN
angeschaut.
Aber so richtig schlau bin ich nicht geworden. Nun zu meinem Problem:
ich versuche mich gerade an einer Windows-Forms-Anwendung.
Ich kann nun einen serialport aus der Toolbox in das Forms-Fensteer
ziehen und alle Einstellungen dran vornehmen.
Schaue ich jedoch in den Code, kann ich vom Serialport nix entdecken.
Das eigenschaftsfenster vom Serialport sagt mir dass der Port den Namen
'SerialPort1' hat.
wie kann ich nun diesen Port öffnen?
Mit 'My.Computer.Ports.OpenSerialPort(SerialPort1)' scheint es nicht zu
funktionieren?!
kann mir jemand helfen Licht ins Dunkel zu bringen?
Gruß, Jürgen
Gast #1296852
Imports System.Text    ' <=== !
    Sub SendSerialData01xxxx(ByVal data As String)
        Dim enc As Encoding = Encoding.GetEncoding(1252)
        ' Send strings to a serial port.
        Using com1 As IO.Ports.SerialPort = _
        My.Computer.Ports.OpenSerialPor("COM1",2400,IO.Ports.Parity.None,8)
            com1.Encoding = enc
            com1.Write(data)
        End Using
    End Sub
   probiere es aus!
Gast #1297601
Also, ich hab es hinbekommen.
ich habe einfach in mein Form den Serialport aus der Toolbox
hereingezogen und die Einstellungen im Eigenschaftsfenster vorgenommen.
Damit wird es wohl automatisch mit initalisiert beim Programmstart, man
sieht es nur nicht im Code.
Mit 'serialportname.Open()' wird der Port geöffnet, keine Ahnung warum
es nicht auf Anhieb geklappt hat.
Später werde ich auch die Variante ausprobieren, wo der Port direkt im
Code von mir initalisiert wird, vorerst reicht mir es aber so wie es
ist.
Das brauche ich spätestens dann, wenn im Form die Einstellungen gemacht
werden sollen.
Danke Juppi, man findet tatsächlich viel, aber meist ohne Erklärung mit
Endloscode. Beispielsweise verstehe ich deinen geposteten Code nicht.
Ich bin halt Anfänger und sollte eigentlich mit den Basics anfangen wie
zB. Konsolenanwendungen, aber in dem Punkt bin ich wohl unvernünftig :-)
Gast #1297921
Aufruf
SendSerialData01xxxx("123456273")
Dim Daten  as String
Daten="123456"
SendSerialData01xxxx(Daten)
wenn das Deklariert wird können Bytes gesendet werden
SendSerialData01xxxx(CHr(byte) 80%
Wenn du ein Empfänger hast ,an der seriellen.
dann wirst du merken das du sonst nur
Bytes bis 127 Dez /7F Hex sendest.
Melde dich wenn es soweit ist.
Gast #1565215
Hallo
ich habe eine Frage zum Senden über die serielle Schnittstelle. Ich
möchte den Wert 100 versenden: SerialPort1.Write(100).
Wird die 100 als Hex-Zahl versendet oder wird jede einzelne Ziffer im
ASCII-Format gesendet, sprich 0x313030?
Gast #1567645
Von der Schreibweise her würd ich sagen, du sendest 100d/64h, also ein
kleines 'd'.
Wenn du "100" ausgeben willst, musst du entweder parsen, oder die
String-Entsprechung ausgeben.
Bin jetzt nicht ganz sicher, wie das geht, ich verwende C#, und die o.g.
Funktionen hab ich bis jetzt noch nicht gebraucht.
Es könnte beispielsweise in etwa so gehen:
SerialPort1.Write((100).ToString)
Bin aber wie gesagt nicht sicher. Wenn du das .NET SDK installiert hast,
bekommst du die Hilfedatei zum Framework, da steht dann ToString/Parse
und auch weitere Konvertierungsfunktionen drin...
Ralf
