Assembler 8051 7-Seg Zählproblem
Gast #1296802
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei meinen 8051 so zu programmieren dass er bei
Tasterauslösung mit den 2 vorhandenen 7-Segment-Anzeigen immer eins
hochzählt, von 00-99 und dann wieder bei 00 beginnend.
Jetzt habe ich 2 Probleme:
1.Es zählt nur der einer hoch und beginnt auch nach 9 wieder von 0. Der
Zehner ist jedoch dauerhaft auf 8 mit Punkt also jedes Bit des P2 auf 1
und verändert sich nicht.
2.nach überspielen auf den µC startet der Einer mit 1 obwohl an erster
Stelle der Tabelle zahlen die 0 liegt. Dies lässt sich suboptimal
beheben indem ich während der "init" Phase das R0 mit 9
vorlade.(scheinbar durchläuft der µC die Interuptserviceroutine gleich
nach beginn einmal, ich habe aber keine Idee weshalb)
Eventuell hat noch jemand Vorschläge zur Optimierung.
EIn Textfile mit dem code ist angehängt.
Vielen Dank und verzeiht mir die wahrscheinlich blöden Fragen
PS: Schwerpunkt sollte wie bei "ausgabe" zu sehen auf dem Multiplexen
liegen
Der Code ist zwar äußerst suboptimal (Multiplex ohne Timerinterrupt)
sollte es aber wuppen.
Also ein Hardwarefehler (Schaltplan oder Verdrahtung).
Für eine saubere Programmierung sollte man vor der Interruptfreigabe
immer erst das dazugehörende Interrupt-Pending-Bit löschen.
Peter
Gast #1297140
Danke schon mal,
aber könntest du mir den Teil des Programms so erweitern, wie du das
meinst? Ich weiß nicht wie ich dein Hinweis mit dem
Interrupt-Pending-Bit umsetzen sollte?
Wäre dir sehr dankbar
#1297237
Jede Interruptquelle hat ein Bit, welches anzeigt, daß ein Interrupt
anhängig (pending) ist, dieses mußt Du löschen.
Peter
