Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche SMD-Lötspitze, wenn nicht 0,8mm
Autor: André H. (andrekr)
Im Artikel "SMD Löten" steht "die 0,8 mm Spitze ist häufig die
falsche Wahl".
Welche denn dann? (Weller)
Autor: Nette Mann (nette-mann)
eine feine. Also ich löte SMD mit ner Bleistiftspitze und kann nicht
meckern. Erst ein PAD verzinnen dann Bauteil auf Pinnzette Lötzinn auf
dem verzinnten PAD flüssig machen Bauteil andrücken und dann anderes PAD
verzinnen
Lötzinn sollte 0,5 mm ca sein
Autor: Star Keeper (starkeeper)
Also auch eine Bleistiftspitze kann 0,8mm haben um das mal anzumerken.
zu sagen das man SMD lötet will ist auch ein wenig ungenau um sich eine
Lötsptitze auszusuchen. Dazu kommt noch das die Lötspitzen sich bei
jeder Lötstation anders verhalten.
Wenn es also darum geht nur ein paar Widerständer oder Kondensatoren im
0805-Gehäuse auf eine Platine zu bringen, wirst du das auch mit einer
Bleistiftspitze bis zu 1,0mm sehr gut hin bekommen. Genauso wichtig wie
die Lötspitze ist aber auch das Lötzinn, die 0,5mm würde ich da auch
nehmen. Sehr gutes Lötzinn bekommt man z.b. von Felder. Da merkt man
auch kaum einen Unterschied ob es nun mit Blei ist oder ohne.
Geht es darum IC's im LQFP- oder TQFP-Gehäuse (auch das sind
SMD-Bauteile) auf eine Platine zu löten würde ich keine Bleistiftspitze
nehmen sondern eine abgeschrägte. Früher habe ich das auch schon mit
einer Meißelspitze gemacht. Hier kommt es eigentlich nur auf genügend
Hitze an und viel Flussmittel (z.B. Fluxi).
Bei der Größe der Lötspitze sollte man auch immer beachten was man für
eine Lötstation hat. Grob verinfacht behaupte ich mal, je einfacher die
Station desto dicker muss die Spitze sein damit die Station sie korrekt
heizen kann.
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
Da steht:
> Die Lötspitze sollte so dick sein wie es noch gerade für die Aufgabe
> vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was
> auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade
> noch geht), hat einen einfachen Grund. Die an der Spitze ankommende
> Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei
> größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer
> größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber
> die 0,8 mm Spitze ist häufig die falsche Wahl.
"So dick wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist".
Was daran verstehst du nicht?
Wenn du mit dem 120W Klempnerlötkolben die Nachbarbauteile ablöst, die
Platine ankokelst und dein Bauteil in Lötzinn schwimmt, dann war die
Spitze wohl zu groß (und der Kolben sowieso). Wenn du mit deiner 0,8 mm
Spitze stundenlang auf einem Pad rumpopelst und es nicht nicht warm
wird, dann könnte die Spitze zu klein sein (oder du hast den Lötkolben
nicht angeschaltet).
Wenn du Zahlen haben willst:
Spitzenbreite ~ 75% ... 90% Padbreite wenn du einzelne Pads lötest.
Spizenform Meißel, nicht Nadel ist im Normalfall besser.
Bei der Dragmethode dürfen es schon mal 3 mm oder mehr sein.
Autor: Peter (Gast)
ich bin der Meinung das bei Spitzen kleiner = besser nicht immer richtig
ist. Den oftmals ist es so das man mit einer Bleistiftspitze garnicht
das Pad richtig war bekommt weil die Wärme übertragung so schlecht ist.
Deswegen kann man SMD durchaus auch mal mit einer relativ großen 2mm
Spitze löten. Ich würde es einfach mal emfehlen auszuprobieren. Des
weiteren können große Lötspitzen auch mehr wärme "Speichern" das ist vor
allem für Lötkolben interesant bei den der Temperaturfühler/Heizelement
nicht direkt in der Spitze sitzen. (z.B. WS-50 von Weller.
Was auch immer zu emfehlen ist, ist eine gute(also möglichst
Verzerrungsfreie) Vergrößerung. Leider hat dies kaum ein Hobbybastler.
Peter
Autor: pfft. (Gast)
Ich habe ein 3.2mm breites Eisen dfuer SMD. geht sehr gut.
Autor: Gast (Gast)
Ja, für ein 5050-Gehäuse ist das ja auch die richtige Wahl.
Autor: Olaf (Gast)
> Genauso wichtig wie die Lötspitze ist aber auch das Lötzinn, die 0,5mm > > würde
ich da auch nehmen.
Und ich koennte mit so fettem Loetzinn garnicht loeten. Fuer SMD
nehme ich immer 0.3er.
Ich hab aber auch einen Kollegen der nimmt immer 0.8er, schneidet
da vorher eine bestimmte laenge von ab und uebertraegt das mit
der Loetspitze.
Letzlich muss jeder selber rausfinden was fuer ihn am besten.
Olaf
Autor: pfft. (Gast)
>> Ich habe ein 3.2mm breites Eisen fuer SMD. geht sehr gut.
Ich mach damit auch TQFP & TSSOP
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
würde
> ich da auch nehmen.
> der Loetspitze.
Das geht? Das ganze Flussmittel verdampft doch vorher an der
Lötspitze...
Autor: Bernd Hallinger (bhallinger) Benutzerseite
Richtig ich nehm auch lieber ne größere Spitze und minimal das 0,5er
Lot.
Auch wenn 3,2mm je nach Bestückungsdichte wirklich arg groß ist.
(Nachbarbauteile)
Aber mit so ner ca 2mm breiten löt ich sogar QFN Gehäuse wie den Atmega8
oder auch größere. Der Vorteil ist einfach, die Lötstelle wird
schnellgenug warm.
Autor: Oliver Dippel (unixconf)
hab 0.5mm SMD (STM32/TQFP100) schon mit nem 10Euro-Billig-Kolbel (30W)
gelötet !
Ging auch ganz gut :-)
Jetzt hab ich einen Ersa (Multitip-230) mit solch einer Spitze:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D215;...
und bin völlig zufrieden ;-)
Wichtiger ist wohl das Flussmittel und die menge des Zinns (gaaaaaaanz
wenig).
Geht besser als mit der Bleistift-Spitze!!
DBD
 Olli
Autor: Olaf (Gast)
> Lötspitze...
Vor dem loeten alles einmal mit Fluxer einpinseln.
Olaf
Autor: Peter Dannegger (peda)
Also ich nehme 1,2-er Spitze und 0,75-er Lot, geht einwandfrei bis 0,8mm
Pitch.
Die ICs hefte ich diagonal an 2 Pins an, dann alle anderen anlöten.
Zinnbrücken sind egal, die zieht man dann einfach zu einer Seite hin ab.
Reichlich Zinn nehmen, umso besser perlts ab. Extra Flusmittel braucht
man nicht.
Bei 0,5mm Pitch ist nicht die Spitze das Problem, sondern meine Hände
und Augen.
Peter
Autor: Jean Player (fubu1000)
Mit meinem Baumarktlötkolben (ca 1mm Spitze) geht eigentlich auch alles
zu löten. Verwende 1mm Lötzinn, aber bei verzinnten Pads reicht meistens
das Lot auf den Pads aus und man muß gar nit mit dem Lötzinn ran.
Die Atmegas mit 0,8 Pitch sind echt easy zu löten, aber ab 0,5mm muß ich
Peter recht geben, ist es echt ne Herausforderung ohne Lötbrücken zu
löten.
