Forum: Platinen Keepout-Tracks in Protel DXP
von Owen S. (senmeis)
ich habe ein PCB-Dokument mit dem PCB Board Wizard erstellt, in dem
"Keep Out Distance From Board Edge" auf 50mil eingestellt ist. Nun
möchte ich die Keepout-Tracks mit der physikalischen Grenze der Platine
übereinstimmt machen, da der PCB-Hersteller Platinen nach diesen
Keepout-Tracks zuschneiden wird. Ist das möglich, dies zu schaffen?
Gruss
Senmeis
von spess53 (Gast)
Hi
Wieso nach dem Keep Out. Das macht man mit einem Mechanical Layer.
MfG Spess
Vielen Dank für Deine Bemühung.
Im Anhang ist meine Platine zu sehen. Der PCB-Hersteller schnitt
Platinen nach den violetten Linien obwohl diese Keepout-Tracks sind.
Also ist es möglich, diese Keepout-Tracks nach Aussen (Kanten der
Platine) zu verlegen? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Gruss
Senmeis
von Hugo (Gast)
Ich arbeite mit Protel99, da gets z.B. in dem ich die Keepout manuell
auf der Außenlinie lege.
Mache ich aber eigentlich nie so. Ich schicke dem Hersteller eh immer
nur Gerberfile, und zwar nur jene die er auch benötigt (also ohne
Keepout, nur mit Mechanical Layer als Außenlinie).
Du hast ihnen das PCB-File so wie oben im Anhang mit der Bemaßung auf
den Keepout gesendet? Na, dann hätte ich als Hersteller wohl auch nicht
anders gehandelt.
Dann genügt es evtl. wenn du nur die Keepoutbemaßung entfernst und sie
auf den richtigen Layer zu platzierst.
Am Besten wird es aber sein, du redest mit deinem PCB-Hersteller. Die
sagen dir dann auch auf was du sonst noch zu achten hast.
Grüße
