Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei Gleichspannungsanteil von AC-Nutzsignal benötigt
Autor: Alexander P. (Gast)
Liebe Experten,
ganz vorne weg: ich bin Hobbybastler mit begrenztem Hintergrundwissen.
Ich möchte das schwache AC-Empfangssignal einer Photodiode mit OPV
verstärken und an den AD-Eingang eines ATmega16 zur Auswertung geben.
Die OP-Verstärker (LM358) haben die gleiche Betriebspannung wie der
verwendete ATmega16, es ist keine negative Betriebspannung vorhanden.
Bei einem statischen Aufbau verliefen die ersten Übertragunsversuche
erfolgreich.
Zusätzlich gibt es im Aufbau einen Fremdlichtanteil (Sonne) an der
Photodiode, der mir einen Gleichspannungsanteil auf das Nutzsignal
bringt. Das Nutzsignal selbst ist auch in der Amplitude variabel
(Abstand Sender-Empfänger). Daraus ergeben sich Probleme.
Konkretes Problem: Wenn das Nutzsignal schwächer wird kann das durch
eine höhere Verstärkung ausgeglichen werden. Wenn nun aber der
Fremdlichtanteil auch noch größer wird (Tagesverlauf), dann verschiebt
sich das Nutzsignal durch den Gleichspannunganteil ins Nirvana.
Konkrete Frage: Wie kann man ein mit +DC verschobenes AC-Nutzsignal
variabel Verstärken, wenn die OP keine negative Versorgungspannung
besitzen und das AC-Nutzsignal in einem für den AD-Wandeln sinnvollen
Bereich von ca. 0 - 2,5V liegen soll?
Ich dachte zuerst an eine DC-Enkopplung über einen Kondensator, aber
dann käme ja die negative Halbwelle nicht durch den OP und wenn doch,
der ADC kann die neg. HW nicht auswerten. Wenn ich eine Virtuell Masse
anbringe, so müsste diese ja auch variabel sein.
Kann man diese differentiellen AD-Eingänge dafür verwenden? Ich kenne
mich leider nicht supergut aus und werde aus dem Datasheet nicht schlau.
Beste Grüße
Alexander
Autor: Christian Erker (Gast)
Du kannst das Signal der Fotodiode zunächst entkoppeln und mittels eines
Spannungsteilers auf 1.25V klemmen, den Opamp beschaltest du dann als
nichtinvertierenden VErstärker für einfache Betreibsspannungen, dessen
DC-Verstärkung ist 1, die AC-Verstärkung hängt von der Gegenkopplung ab.
Hier auf der Seite findest du diese Beschaltung auch:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/72/Ss_opamp1.png
Widerstands/Kondensatorwerte natürlich anpassen.
Gruß,
Christian
Autor: pfft. (Gast)
Da das Nutzsignal AC ist, die Stoerung, aber DC, genuegt es AC zu
verstaerken. Mit einer Kette von AC gekoppelten Versterkern.
