Guten Abend, ich habe mir einen Funktionsgenerator mit einem XR2206 gebaut, der ein ziemlich sauberes Sinussignal liefert (ca. 10 – 100KHz). Jetzt möchte ich einen Modulator basteln, mit dem ich den Output dieses Funktionsgenerators zu einem Signal aus meinem MP3-Player addieren lasse. Die FM-Schaltungen, die ich bis jetzt gefunden habe, haben aber alle ihren eigenen LC-Oszillator und sind für Frequenzen um 100MHz ausgelegt. Ich habe es schon mit einem NE602 versucht, aber der hat nur lecker geraucht. Was mir so vorschwebt, ist also der nackerte Modulator. Ideal fände ich eine Lösung mit einem Eingang für den Generator, einem Eingang für den Ipod und einem Ausgang für das modulierte Signal, aber ideal gibt’s ja wohl im richtigen Leben nicht. Hat jemand einen Tipp für mich, möglichst ohne Digitalkram (Ich schwöre, ich habe gegoogelt)? Um Fragen vorzugreifen: das ganze Projekt hat im Moment noch keinen tieferen Sinn, ich möchte erst mal nur etwas mit meinem Oszi spielen. Bis die Tage, Horst Werner
Dem Verständnis halber: Du willst auf einen 100 kHz-Träger das Tonsignal deines MP3-Players Frequenz-aufmodulieren? (Du redest da von "addieren" ..?) Normalerweise würde man dann ja die Frequenz gleich über einen VCO erzeugen... Gruß
> mit dem ich den Output dieses Funktionsgenerators > zu einem Signal aus meinem MP3-Player addieren lasse. So gesehen könntest du hier fast einen ordinären Summierverstärker (Addierer) beschrieben haben :-/ Der XR2206 hat einen Eingang, mit dem die Frequenz verändert werden kann. Das hast du sicher schon gesehen und verwendest diesen Eingang für dein Frequenz-Einstell-Poti. Du mußt jetzt nur dort, wo das Frequenz-Poti angeschlossen ist, zusätzlich über einen geeigneten Widerstand dein IPOD-Signal einspeisen. Passende Schaltungen und Berechnungen finden sich im Datenblatt.
