Nicht elektronisches Thermometer - Eigenbau
OP Persönliche Seite #1298105
ein Freund von mir hat die Aufgabe bekommen ein Thermometer zu bauen,
welches aber nicht elektronisch funktioniert, und für den
Temperaturbereich von ca. 0 bis 40 Grad funktioniert.
Es muss selber gebaut und kalibriert werden. Ich habe mir schon überlegt
was da funktionieren könnte, aber bin immer nur auf ein
Bimetall-Thermometer gekommen, bzw. eines was mit dem Bimetall- Pinzip
funktioniert aber als "Bimetall" zwei Kunststoffe verwendet. Allerdings
müsste man dann die beiden "Bimetall"- Streifen doch recht lang machen
um einen Ausschlag zu bekommen, der ordentlich messbar ist.
Habt ihr irgendwelche Vorschläge wie man soetwas angehen könnte?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Gruß, Steffen
#1298117
Folgendes habe ich selbst mal gebastelt:
Eine kleine Glasflasche sein - z.B. eine kleine Schnapsflasche -, ein
durchbohrter Gummistopfen und eine Glaspipette, die in das Loch paßt.
Die Flasche füllt man mit Spiritus.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Vollpipette.jpg&filetimestamp=20061219084628
Ich hatte es mit einem Glas-Flachmann gemacht. Die Temperaturmessung
funktionierte prima und wenn man die Flasche nur leicht mit der Hand
gedrückt hat, stieg der Alkoholpegel deutlich an. Ich hätte nicht
gedacht, daß Industrieglas so elastisch ist...
OP Persönliche Seite #1298124
Gegen ein Flüssigkeitsthermometer spricht, dass, laut meinem Kumpel,
auch noch andere Leute die Aufgabe bekommen haben und diese es mit einem
Flüssigkeitsthermometer lösen. Da hab ich eben nach einer anderen
Möglichkeit gesucht, um sozusagen aus der Masse "hervorzustechen".
Wenn gar nichts anderes klappt würde ich dann auch das
Flüssigkeitsthermometer vorschlagen, z.B. mit der Methode von Uhu, aber
erstmal suche ich nach einer anderen Möglichkeit...
Vielen Dank, Steffen
OP Persönliche Seite #1298147
Ja, genau so etweas hatte ich mir auch schon überlegt: man baut eine
"T-Konstruktion", wobei der obere waagrechte Teil beweglich auf dem
senkrechten gelagert ist, also als Hebel. Auf der einen Seite von
senkrechten Teil wird von der Bodenplatte zum waagrechten Hebel eine
Feder befestigt, auf der anderen Seite des senkrechten Teils kommt der
Draht hin. Der waagrechte Teil oben dient dann auch gleich als Zeiger.
Nur dehnt sich der Draht schon bei Zimmertemperaturen so aus, dass man
einen spürbaren Ausschlag hat?
Gruß, Steffen
Gast #1298150
Es gibt auch Thermometer mit so Schwimmern, die eine unterschiedliche
Dichte haben. Je nach Wassertemperatur sind sie schwerer oder leichter
als das Wasser und sinken ab oder eben nicht. Man kann damit halt nur
diskrete Temperaturwerte messen.
Gast #1298174
>Bei uns im REWE gibt es so Anpappthermometer mit Bimetall für Scheiben.
>Kauf so eins, schlachte es aus und kleb ne selbst gedruckte, kalibierte
>Sklala dahinter.
>Behaupte dann du hättest alles selbst gemacht, voilla!
Ja so wurden schon viele zu Dipl. Ings.
Mit beschiss.
Darum taugen die meisten wohl auch nix.
Tolle Idee.
Super Ingo. :D
(Firma: Riesenhoster in EU) #1298214
Ich bin kein Dipl. Ing. also ist es mir egal.
Außerdem wollte ich nur auf die Frage antworten, also ist es mir egal.
Ach, und ich bin voll wie ne Haubitze also ist es mir egal.
Und ich hab jetzt 7 Tage Wochenende also......
Ääääähhhhh und ach was solls, im Moment ist mir alles egal!
OP Persönliche Seite #1298466
Vielen Dank erstmal an alle, die bis jetzt schon geholfen haben!
@ mr.chip: Das stimmt, deine Methode ist nur zum Überprüfen ob eine
bestimmte Temperatur unter- oder überschritten ist, daher eigentlich
nicht zu gebrauchen....trotzdem danke!
@ knochenkotzer: Danke für deinen Vorschlag, ich könnte tastächlich ein
solches Thermometer als Quelle für das feine Bimetall verwenden, wenn
man das nirgendwo anders her bekommt.
@ Rufus: Ich habe schon bei Wikipedia geschaut, aber da steht dann z.B.
dass reines Alu einen Ausdehnungskoeffizienten von 23 α in 10^6 K^1 bei
20 °C, wobei α die Längenausdehnung sein soll
(http://de.wikipedia.org/wiki/Ausdehnungskoeffizient). Mir ist nur nicht
ganz klar was diese Einheit nun bedeutet...
Gruß, Steffen
Gast #1298522
Du kannst das auch über Viskosität machen.
Nimm einen alten Tacho (mit Feder und Zeiger), lasse zwei Platten (eine
am Zeiger, eine konstant angetrieben) dicht beieinander in Öl laufen.
Mit der Viskosität (ändert sich mit der Temp.) ändert sich die
Kraftübertragung der Platten.
Prinzip eines 'Visko-Lüfters' im Auto.
Das hat mit sicherheit kein Konkurrent in Petto! ;)
OP Persönliche Seite #1298536
Hmmm, das hört sich auch sehr interessant an. Damit ich das jetzt
richtig verstanden habe: Eine Platte, die irgendwie angetrieben wird,
also nur in eine Richtung. Dann ist da ein Ölfilm drauf, und eine zweite
Platte. Wenn sich diese zweite Platte bewegt wird eine Tachowelle
angetrieben, und an einem Tacho sieht man dann die Temperatur. Das
könnte man doch dann auch mit zwei "Förderbändern" machen, wobei eben
das eine angetrieben wird und mit dem anderen gemessen wird.
Ein wenig nachteilig an der Idee ist eben der hohe Aufwand, der
betrieben werden muss damit das ganze klappt, nichts desto trotz eine
interessante Idee - werde ich mal im Hinterkopf behalten.
Gruß, Steffen
Gast #1298551
Natürlich ist das Ganze nicht besonders Anwenderfreundlich, eben
extravagant.
Ich meinte das wie eine Kupplung, die in Öl läuft.
Die Tachonadel ist auf der Achse mit einer Feder montiert, gegen die die
'Kupplung' drücken muss und somit den Zeiger auschlagen lässt.
Damit kann natürlich nur die Öltemperatur bestimmt werden.
#1298571
Fuzzy schrieb:
> Wie wärs mit Gasthermometer.
> Grosse Gasflasche wie Champagnerflashe und oben ein manometer drauf.
> P*V=n*R*T
Statt einem Manometer könnte man auch eine Glaspipette nehmen, die einen
Schenkel eines U-Rohrs bildet. Der andere Schenkel ist ein Schlauch, den
man mit der Flasche verbindet. In den Schlauch füllt man einige Tropfen
angefärbtes Wasser, das dann bei Ausdehnung der Luft in der Flasche in
die Pipette gedrückt wird und die Ausdehnung anzeigt.
OP Persönliche Seite #1298582
Mein vorheriger Post bezog sich noch auf Fuzzys Aussage, aber Uhus
Möglichkeit hört sich doch sehr gut an. Wenn man die Pipette dünn genug
macht, muss das Gas nichtmal sehr viel Flüssigkeit in die Pipette
drücken um schon einen messbaren Unterschied erzeugen zu können.
Wie ich gerade auf Wikipedia lese verhalten sich Gase annähernd immer
wie ideale Gase, d.h. sie dehnen sich proportional zur Temperatur in
Kelvin aus --> perfekt für Messgeschichten.
Hmmmm, eine Tabelle für Gase finde ich im Web gerade nicht,  weiß jemand
welches Gas eine sehr hohe Ausdehnung aufweist?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Gruß, Steffen
#1298618
Diese Pipetten sind im Glaskapilaren mit definiertem Querschnitt und
einer Skala. Die haben nichts mit dem gleichnamigen Teil zu tun, was
zuweilen in Nasentropfenflaschen o.ä. zu finden ist. Die Kapilarpipetten
sind ca. 30 cm lang und sind beim Laborbedarfshandel zu haben.
Die Volumenausdehnung ist bei allen idealen Gasen gleich 1/273,15 pro
Grad Kelvin
OP Persönliche Seite #1298631
Ah, ok ich hatte nämlich bis jetzt immer diese Pipetten verstanden, die
in diesen Nasentropfenflaschen drin sind - danke für die Erleuterung!
> Grad Kelvin
Ok, danke. Was ich mich jetzt frage, ist: Was sagt mir dieser Wert
1/273,15 pro Grad Kelvin?
Gruß, Steffen
#1298646
Hier nochmal der Link auf ein Foto davon:
Daß sich das Gasvolumen verdoppelt, wenn man das Gas bei konstantem
Druck um 273,15° Kelvin erwärmt.
Gast #1298664
Hmmm, also wenn ich das Gas um ca. 50° Kelvin erwärme (-10 bis +40
Grad), dann wird sein Volumen um ca. 18% größer. Wenn ich also in einem
kleinen Kanister mit 5 Litern Fassungsvermögen das Gas drin habe beträgt
sein Volumen nach der Erwärmung 5,9 Liter (wenn ich mich nicht
verrechnet habe) ;-).
Ich denke das müsste gut zu handhaben sein.
Noch etwas: Muss das ein reines Gas sein, oder kann ich z.B. aus Luft
verwenden? Eigentlich ja schon, wenn ich es eben anschliessend
kalibriere, oder?
Gruß, Steffen
Gast #1300015
Aus einer Pipette tropft langsam, aber mit immer gleicher
Durchflussmenge,  flüssiger Stickstoff auf die Schaufeln eines sich frei
drehenden Rades (ca. 3 Meter Durchmesser).
Das Rad hat ein festes Drehmoment / Friktion auf der Welle.
Da die Verdampfungsgeschwindigkeit temperaturabhängig ist und ebenso die
Verweildauer der flüssigen Phase in der Schaufel zieht die  Gesamtmasse
des flüssigen Stickstoffs die Schaufeln und damit das Rad bei kälteren
Temperaturen schneller nach unten so das dieses sich bei dann schneller
dreht.
Nach Kalibrierung ist die Drehzahl ein Maß für die Temperatur.
Irre genug? :-)
Gast #1301228
Geht zum Metallhandel und holt euch 6 Meter-Stangen.
1x Stahl und 1x Messing, Durchmesser ca. 20x10 mm.
An einem Ende zusammenschrauben und ansonsten mit
Kabelbindern zusammenhalten.
Am anderen Ende 2 Löcher bohren und einen Zeiger fixieren.
Die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten genügen für
eine schöne Anzeige.
Wer hat sonst schon ein 6 Meter langes Teil?
Gast #1301457
Bisher wohl beste Idee. Als Verbesserungsvorschlag:
Bowdenzug mit Stahlmantel und Messingdrahtseele.
Transportiert sich leichter.
