Hi ich bin noch sehr neu in sachen Assembler Programmierung: Ich habe eine Aufgabe bekommen, welche ich nur mit folgenden Befehlen lösen kann: ADD,ADDC,INC,DA,SUBB,DEC,MUL,DIV; Die Aufgabe lautet: Schreiben sie ein Programm,das die Quersumme einer 8bit BCD-Zahl, die an Port 4 eingelesen wird berechnet und als BCD-Zahl auf Port 5 ausgibt. Sooo dazu habe ich mir folgendes ueberlegt: beliebiges BCD Bitmuster 0001 0010 B (18D) wird eingelesen in Port 4. Nun wird die Quersumme wie folgt gebildet: Wir wissen, dass die höchste BCD Kombination eine 1001 1001 ist, da keine hoehere zahl als 99 angezeigt werden können auf den anzeigetafeln(xD). Somit beschränken wir uns auf 10er und 1er, welche wir für die Quersumme zusammenaddieren müssen. Wie bekomme ich nun heraus wieviele 10er und 1er in einer Binärzahl sind? 18/10 = 1(,8). Also muss ich die Binärzahl auch durch 10 teilen! => 0001 0010 / 0000 1010 = 0000 0001 // :D nun haben wir die anzahl der 10er in unserer Zahl. Damit wir die Quersumme berechnen können müssen wir einfach noch alle zehner von der zahl abziehn un dann haben wir direkt die anzahl der 1er. alle zehner erhalten wir durch die multiplikation der anzahl der zehner mit zehn. also: 0000 0001 * 0000 1010 = 0000 1010 das ziehn wir jetzt von unserer anfangszahl ab und erhalten so die einer: 0001 0010 -0000 1010= 0000 1000. Soooo und jetzt können wir die beiden schön zusammenrechnen: 1 +8 bzw. 0000 0001 + 0000 1000 = 9 bzw 0000 1001 puh das war ma ne schreibarbeit!! jetzt muss ich das ganze nur als bcd format wieder ausgeben können^^ also wieder rausfinden wieviele zehner drin sind und wieviele einer drin sind...... durch multiplikation bekomme ich das denke ich mal hin da MUL AB ein ergebnis aus 2bytes liefert, wobei in A das higher byte is un B das lower byte....bin mir sicher das klappt. DIE FRAGE IST: IST DAS SO RICHTIG??ODER ETWA TOTAL UNNÖTIG UND GEHT AUCH LEICHTER..ODER IST DAS TOTAL FALSCH? BITTE ANTWORTET MIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thx!
moin moin, brüll nicht so rum. Um bei einer BCD-Zahl die 10ner Stelle in die 1ner Stelle zu schieben must Du durch 16 dividieren oder swap a nutzen. In Deinem Beispiel: Mov A, P4 Mov B, A Swap A ANL A, #0FH XCH A, B ANL A, #0FH ADD A, B DAA Mov P5, A Die Komentare darfst Du erstellen. MfG Pieter
Ich hab außer der Aufgabe nix verstanden. Du mußt beide Nibble extrahieren, addieren und packed BCD korrigieren:
1 | mov a, p4 |
2 | mov b, #16 |
3 | div ab |
4 | add a, b |
5 | da a |
6 | mov p5, a |
Peter
jo hört sich gut an. hat mir echt viel geholfen :D mov a, p4 mov b, #16 div ab add a, b da a mov p5, a kann mir jemand evtl. mal den da befehl erklären, macht der sowas?: 0000 1111 DA BEFEHL!!!! => 0001 0101 ?? also sozusagen von 0F H zu 15 H wäre echt ne coole sache dann könnte ich mir die ganze sache mit den 10ern un einer sparen xD ------------------------------------------------------------------- und kann mir jemand mal folgende aufgabe erklären: in den adressen 4400H bis 4404H sind von HighByte bis LowByte die 4 Byte einer Ip Adresse abgelegt (zB. 192.168.20.5). Die subnet mask ist fest auf 255.255.255.224 eingestellt. das programm soll die sich ergebende host adresse als 8bitmuster auf port 4 ausgeben. ... Folgende befehle sind erlaubt: ANL,ORL,XRL,CPL,SETB so.. meines wissens nach.. was höchstwahrscheinlich an beschränktheit leidet, muss die ip adresse mit der subnet mask mit UND verknüpft werden. nur leider bekomme ich ja dann einige bits mehr als 8 heraus.. was die ausgabe mit 8 bits auf port 4 für einen vollamateur wie mich unwahscheinlich erschwert....... hoffentlich kann mir da jemand weiterhelfen..wäre gut weil ich wie man sieht die totale aufgabe nicht verstehe^^ --------- danke für eure hilfe!!!!!!
Peter Struck schrieb: > kann mir jemand evtl. mal den da befehl erklären "DA A adjusts the eight-bit value in the Accumulator resulting from the earlier addition of two variables (each in packed-BCD format), producing two four-bit digits. Any ADD or ADDC instruction may have been used to perform the addition." > das programm soll die sich ergebende host adresse als 8bitmuster auf > port 4 ausgeben. > ... > nur leider bekomme ich ja dann einige bits mehr als 8 heraus.. Vielleicht ist nur ein Byte die host adresse. Ich kenn mich damit überhaupt nicht aus. Peter
192.168.20.5 ist die IP Adresse 255.255.255.224 ist die Submaske -> 192.168.20.0 ist der Netzwerkteil -> 0.0.0.5 ist der Geräteteil alias Hostadresse Du musst beides in eine 32 bit Zahl überführen und mit AND verbinden. Die Aufgabe ist nicht umsonst so gestellt, dass nur der letzte Teil als Hostadresse ausgegeben werden kann. Kann hier nachgelesen werden: http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse Schreiben kannst du jetzt dein Programm selber. Die Grundlagen stehen im Assemblerbuch.
