Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik übersetzung von c-code
von unwissender (Gast)
Hallo, ich brauche mal kurz eure Hilfe, ich habe diese Zeile C-Code
gefunden, in einem Programm eines Bekannten, der leider nicht mehr unter
uns weilt, deshalb kann ich ihn nicht fragen
if ((anweisung & 0x80) == 0x00)
Die inneren Klammern bedeuten, bzw kontrollieren, ob das 7. Bit in
"anweisung" gesetzt ist, so weit bin ich mit Hilfe des forums schon
gekommen ;) jetzt wäre meien Interpretation, des Rests:
Wenn das 7. Bit gesetzt ist in "anweisung" (die inneren Klammern also
wahr sind) DANN vergleicht er ob sie 0x00 (also false?) sind?
Dann könnte ichs doch auch so schreiben, oder?
if !(instruc & 0x80)
Danke für eure Hilfen!
von Gast (Gast)
Das & ist eine Bitweise UND Verknüpfung. Das bedeutet hier, daß das Bit
7 auf 0 geprüft wird.
Spitzfindigkeit. Die Operation in der inneren Klammer überprüft nicht,
ob das Bit gesetzt ist, sie isoliert den Wert des Bits aus dem
Parameter.
Ob das Bit gesetzt ist oder nicht, wird erst mit dem darauffolgenden
Vergleich bestimmt.
Im Prinzip ja, nur so:
if (!(instruc & 0x80))
Vergleiche mit 0 lassen sich immer auf diese Art ausdrücken.
von Stephan Storm (Gast)
ja, aber noch ne klammer drum:
if(!(instruc & 0x80))
sorry, ihr seid zu schnell für mich...
von laserandi (Gast)
0x80 = Bit 7 ???
Ich würde sagen es handelt sich hier um Bit 8, da 0x80 = 128 ist.
von Stefan E. (sternst)
laserandi schrieb:
> 0x80 = Bit 7 ???
Normalerweise fängt man bei Bits bei 0 an zu zählen, also Bit 7.
(passt ja auch besser zur 128, denn 128 = 2 hoch 7)
von Peter S. (psavr)
@laserandi: Bit 7 ist das 8. Bit! (8 Bit => Bit0...Bit7)
Danke euch allen !!!
