Forum: Platinen Problem mit Laserdrucker bei Tonertransfer auf Silikonpapier - Alternativer Drucker gesucht
von Иван S. (ivan)
Hallo Kollegen,
ich benutze derzeit eine Konica-Minolta PagePro 1350 für den
Tonertransfer. Bis dato habe ich mit Transparentpapier gearbeitet, vor
ein paar Wochen habe ich jedoch auf silikonisiertes Papier (wie
Etikettenträger) umgestellt, da damit die Ausdrucke wesentlich besser
werden und sich das Papier so mühelos abziehen lässt, daß es ganz bequem
zu arbeiten geht.
Der Transfer an sich und das Atzen laufen erstaunlich gut.
Heute habe ich ein etwas größeres Layout ausgedruckt, und jetzt gibt es
Probleme. Irgend eine Walze im Drucker schleift am Papier entlang und
zieht mir in der Mitte des Blattes "eine Strich durch die Rechnung". Bei
Normal- und Transparentpapier passiert nichts, aber anscheinend hält der
Toner auf silikonisiertem Papier nicht so fest und es gibt eben jenen
Abrieb. Ich habe verschiedene Papiereinstellungen probiert, es ist immer
das Selbe.
Ich suche also in nächster Zukunft (ungefähr in einem Monat gibt es
wieder Geld) einen Laserdrucker, der dieses verhalten auf Silikonpapier
nicht zeigt.
Am liebsten wäre mir (wieder) ein Drucker, der 1200x1200 dpi kann.
Außerdem wäre eine Funktion, mit der man die Menge des aufzutragenden
Toners einstellen kann - meiner hat nur Tonersparmodus, sonst nichts -
wünschenswert. Was könnt ihr so empfehlen?
Mit Gruß, Iwan
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Иван S. schrieb:
> vor ein paar Wochen habe ich jedoch auf silikonisiertes Papier (wie
> zu arbeiten geht.
So isses :-)
Was machst Du für Platinen, dass Du diese Auflösung benötigst? 8-)
Für Prototypen reichen 600x600 dpi (etwa 1/20mm) doch locker aus.
Dafür gibt es dann auch viele preiswerte Drucker - ich hab hier einen
ollen HP LaserJet 6L dafür - unkaputtbar, kein nerviger Lüfter(!), sehr
preiswerter Toner mit jeweils neuer Phototrommel. Die gibt es in der
Bucht mit etwas Glück für unter 25 Euro.
Das geht hier zumindest unter Linux und dem LJ6 in fünf Stufen. Selbst
Stufe 3 war bisher ohne Probleme.
MfG,
Chris D.
von Иван S. (ivan)
>> zu arbeiten geht.
> So isses :-)
Schön, daß Du auch diese Methode benutzt. Der Laserjet hat dann das
Problem mit sich abdrückenden Walzen wohl nicht.
Ich dachte, das gibt schönere Kantenschärfe. Die ist beim Minolta
nämlich wirklich gut.
Hmm, das mit dem Lüfter ist wahr, das nervt. Gut, daß Du mich noch an
diesen Punkt erinnert hast.
> sehr preiswerter Toner mit jeweils neuer Phototrommel.
Klingt auch gut :-)
Fein, meiner kann unter Win und Linux nur Sparnodus. Der Laserjet wird
mir immer symphatischer. Vielen Dank für Deinen Tip!
LG, Iwan
PS: Weiss zufällig wer, ob die neuen Laserjets genau so gut sind? Bei
der Bucht bin ich nämlich nicht mehr angemeldet, und die neuen sind auch
relativ preiswert.
von Stefan Salewski (Gast)
>nicht zeigt.
Bei dir geht es ja ganz schön hektisch zu:
Vor einigen Wochen schreibst Du, dass Du mit Tonertransfer problemlos 8
mil machen kannst. Etwas später suchst Du Silikonpapier, und jetzt einen
Drucker.
Dass der Toner auf Silikonpapier nicht so gut haftet ist ja irgendwie zu
erwarten. Wobei ich sogar etwas Sorgen hätte, dass dieses Silikonpapier
dem Drucker schaden könnte.
Naja, sobald alles perfekt funktioniert könntest Du ja mal angeben,
welches Papier (Bezugsquelle) und welcher Drucker gut funktionieren.
Gruß an den nicht-Eagle-Nutzer
Stefan Salewski
von Иван S. (ivan)
> Drucker.
Mit dem Transparentpapier funktioniert es ja auch ganz gut, nur bleibt
oft etwas Papier kleben. Daher das Silikonpapier, da druckt sich das
Layout so schön ab, daß es einfach traumhaft ist. Dumm nur, daß der
Drucker in der Mitte eine Spur hinterlässt. Doppelt dumm, daß der
PostScript-Export von pcb immer in die Mitte des Blattes exportiert.
> erwarten.
Immerhin hält er so gut, daß man ihn mit den Fingern gar nicht
runterbekommt. Anscheinend ist die mich störende Walze direkt hinter der
Fixiereinheit.
> Wobei ich sogar etwas Sorgen hätte, dass dieses Silikonpapier dem
Meine Vorräte stammen von Laser-Etiketten, dürfte also kein Problem
geben. Bis jetzt habe ich auch nicht bemerkt, daß das Druckbild
schlechter werden würde. Das Problem an den Etikettenträgern ist
dreierlei: Man muß die Etiketten runterpfriemeln, dort wo die Ränder der
Etiketten waren bleiben Abdrücke im Papier und ausserdem muß man
höllisch aufpassen, daß man das Papier ja nirgends knickt, nichteinmal
minimal, denn dort ist es dann unbrauchbar.
Das mache ich bestimmt. Papier habe ich bis jetzt leider nur in
Großpackungen zu Hundert Euro gefunden :-(
Gruß an einen ebensolchen zurück,
Iwan (gerade mit einem billigen Bügeleisen zurückgekommen, da das
Aufheizen des Plattengrillers immer so lange dauert)
Eventuell hilft:
http://geda.seul.org/mailinglist/geda-user85/msg00080.html
Hmmm, das ging bisher hier immer glatt.
Ich verarbeite hier einiges an Etiketten (A6, Diskettenlabel, usw.) und
bei normaler Behandlung  war es selbst leicht geknickt kein Problem.
Gegen die Stanzränder wären DIN-A4-Etiketten die Lösung :-)
Ja, dann klinke ich mich hier auch ein und teile meine Lieferanten mit.
Aber zuerst muss mein neues Tonertransfergerät fertig werden.
Ist das aus Gold?
Normale Etiketten gibt es für unter 10 Euro den 100er A4-Stapel .
Ist KiCAD auch gestattet? ;-)
Ich setze da (wie schon geschrieben) auf Fixiereinheiten von
ausgeschlachteten Laserdruckern.
Die neue Steuerung ist fast fertig - Aufheizzeit (ohne Gestank und sich
verbiegende Kunststoffhalterungen): 20 Sekunden :-)
Chris
von Chris (Gast)
Habe vor einiger Zeit einen HP-Drucker nachgefüllt,
mit Lötkolben ein 3cm großes Loch in das Plastik gemacht,
Pulver rein, Plastikstöpsel drauf, sowie Klebestreifen.
Plastikstöpfsel sowie klebestreifen, usw waren bei einer Nachfüllpackung
dabei. Ging alles gut, nur ein Streifen in der Mitte, der nur ab und
zu erscheint, wenn man zu Fett druckt. Hatte Latexhandschuhe an,
also sollte es nicht auf ein Fettfleck oder dergleichen herrühren.
Fazit, es könnte von deinem Toner kommen, und nicht von dem Drucker.
Wenn ich ihn dann das zweite Mal nachgefüllt habe, war das Problem ist
das Problem nicht mehr aufgetaucht.
von Chris (Gast)
Habe erst kürzlich gelesen, daß ein Phaser (Wachsdrucker) gut geht,
wenn man vorher die Platine erwärmt. Damit lässt sich das Wachs dann
direkt auf die Platine drucken. Ist aber sicher teuerer als
Schwarzweis Laser.
> Schwarzweis Laser.
Das ist aber auch schon wieder lästig, wenn man die Platine vorher
erwärmen muss.
von Chris (Gast)
Naja, man braucht halt danach keinen Transfer mehr zu machen, man
tauscht das eine gegen das andere ein.
von Иван S. (ivan)
Hallo Chris, das ganze klingt höchst interessant. Gibts dazu einen Link
bzw. eine Umbauanleitung?
Hi Ivan,
Bisher noch nicht, ich plane das aber - zumindest für die Software und
Schaltplan.
Das mit der Umbauanleitung wird schwierig, da ich die Fixiereinheiten
von meinem Händler vor Ort bei Bedarf nachgeschmissen bekomme
(Oki-Vertragspartner). Wenn ich die nicht nehme, landen die alle im
Schrott.
Ich habe mir da halt zwei gut erhaltene Walzen mit Heizungen
rausgesucht, zerlegt und dann wieder zusammengebaut.
Angetrieben werden die Walzen von einem Schrittmotor, geheizt wird über
zwei innenliegende Halogenheizstäbe mit je 450W, die ich per
Schwingungspaketen ziemlich genau regeln kann. Außen an den Walzen liegt
je ein NTC aus den Fixiereinheiten.
Einstellung von Vorschub und den beiden Heizungen erfolgt einfach über
drei Potis (mit genauer Anzeige natürlich).
Nachdem ich jetzt das mechanische Problem mit dem Anpressdruck der
"losen" Walze gelöst habe, muss ich nun entsprechende Tests fahren, bei
welchen Geschwindigkeit und Temperaturen sich optimale Ergebnisse
erzielen lassen und ein Durchlauf genügt :-)
Die Lösung gefällt mir auf jeden Fall besser, als mit überhitzten
Laminatoren zu arbeiten. Die Fixiereinheiten sind mechanisch auch
deutlich stabiler (Kugellager, Zahnräder etc.). Ich will das ja für
meine Prototypen im Labor verwenden und mein Mitarbeiter muss auch damit
arbeiten: da muss schon "was Ordentliches" her :-)
Gekostet hat es bisher praktisch nix - zwei normale Triacs und zwei
Optotriacs, ein 2x16-LCD, Atmega8 flog noch hier rum.
Die Lagersitze usw. hab ich gedreht, aber man sollte auch die gestanzten
Bleche aus den Einheiten selbst nehmen können, wenn man die zersägt und
dann vernietet/schraubt etc.
Jetzt muss ich nur mal sehen, wie ich die Kennlinien der NTCs aufnehme.
Leider fehlt mir da noch ein genaues (Infrarot)-Thermometer. Ideen
(außer Eiswasser etc.)?
Chris D.
von Иван S. (ivan)
Hallo Chris,
erstmal vielen Dank für die ausführlichen Infos. Die Umbauanleitung hast
Du ja schon geliefert, damit kann man arbeiten.
> Schrott.
Hier möchte ich gleich einhaken: Kann man davon eine bekommen? Natürlich
nicht gratis, soll schon etwas rausspringen für dich. Was hältst Du von
einem Zwanziger exklusive Versand als Verhandlungsbasis?
Da möchte ich nämlich mitmachen!
Sind die Heizstäbe "original" aus den Fixiereinheiten oder muß man sich
da noch selber was passendes zusammenzimmern? Oder anders rum gefragt:
Reicht die Originalheizung solcher fixiereinheiten nicht?
Edel! Die originale Geschwindigkeit ist vermutlich zu schnell, oder?
Ich wünsche dann mal viel Erfolg!
Kann ich verstehen. Bis dato habe ich einen umgebauten Plattengriller
verwendet, allerdings bleibt da das Problem mit dem (fehlenden)
Anpreßdruck. Beim silikonisierten Papier nutze ich jetzt ein Bügeleisen,
aber das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluß sein. Hier fehlt es
außerdem an der Reproduzierbarkeit des Anpreßdrucks.
> Ich will das ja für meine Prototypen im Labor verwenden und mein Mitar-
> beiter muss auch damit arbeiten: da muss schon "was Ordentliches" her :-)
Bei mir ist es nur Hobby, aber auch da musz was Gescheites her. Gerade
weil es für mich nur ein Hobby ist.
PS: Kennst Du den schon:
http://warrantyvoidifremoved.com/projects/pcb-laser-printer
Auch nicht von schlechten Eltern, IMO.
Gruß, Iwan
von Иван S. (ivan)
Hallo Chris,
hat sich erledigt, hab mir heute einen kleinen Samsung zum Basteln
gekauft. Die Fixiereinheit lässt sich gut entfernen, mal sehen wie weit
ich den Drucker noch peinigen kann.
Gruß, Iwan
Иван S. schrieb:
> Hallo Chris,
> Gruß, Iwan
Alles klar.
Sorry, hatte wohl nur gedacht, dass ich hier geantwortet hätte ;-)
Guck mal, inwieweit der verwendbar ist (viele Fixiereinheiten heizen nur
einseitig).
Wenn nicht: ich werde Anfang des nächsten Monats wohl wieder dort
aufschlagen - dann werde ich einiges mitnehmen, da es schon vor Deiner
Anfrage weitere "Vorbestellungen" gab ;-)
Chris
von Иван S. (ivan)
Kein Problem :-)
> einseitig).
Ja, auch dieser heizt nur einseitig. Inwiefern ist dies ein Nachteil?
Wie machst Du eigentlich doppelseitige Platinen?
Es wäre ja cool, wenn ich den so umbauen könnte, daß er direkt auf
Platinenmaterial druckt und fixiert. Allerdings stelle ich mir das
schwierig vor, man bräuchte einen selbstgebauten Einzug bzw. müsste den
vorhandenen ohne Funktionsverlust entfernen.
Wenigstens hab' ich ihn jetzt zumindest schon so weit, daß wenigstens
"nackt" druckt. Mal sehen, ob ich ihn noch überreden kann, ohne Fuser zu
drucken. Komischer Weise finde ich nichts in Richtung Hochspannungsteil,
ich frag' mich grad wie die Partikel dann aufs Papier kommen.
Vielen Dank, Iwan
von Иван S. (ivan)
Hier mal die Ergebnisse des halben Basteltags:
Habe mit einem (ausrangiertem) Lötkolben einen Schlitz hinter dem Einzug
reingebrannt, durch den man Platinen schieben kann. Erste Versuche sehen
gar nicht so schlecht aus, es wird Toner auf die Platine aufgetragen.
Leider ist die Gegenwalze der Trommel zu schwach um das Basismaterial
hinfortzubewegen.
Man müsste also einen Transportmechnaismus anbauen :-(
Meine händischen Einlegeversuche waren jedenfalls nicht das Beste für
die Trommel, man sieht deutliche Eckenabdrücke in der Beschichtung.
> drucken.
Das Drucken ohne Fixiereinheit funktioniert nun. Ein 10-Ohm-Widerstand
nach Ground am dritten Pin der Buchse für den Temperaturwiderstand tut
bestens.
Die Trommel wird anscheinend über eindrückbare Kugeln an der
Kassettenaussenseite gelanden. Jedenfalls kribbelt es gut in den
Fingern, wenn man versucht die Platine hinter der Trommel
herauszuziehen.
PS: Beim Drucker handelt es sich um einen Samsung ML-1640.
Iwan
