Forum: PC-Programmierung Objekt casten
Autor: Hans (Gast)
Hallo
kann man ein Objekt im nachhinein
casten zb
Daten s;
const Daten s;
geht das oder wie geht das
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hans schrieb:
> Hallo
> casten zb
kommt drauf an, wohin du es casten willst.
Aber was ist denn ein cast eigentlich?
Ein cast ist die Aufforderung an den Compiler etwas unter einem anderen
Datentyp anzusehen.
Von daher macht das casten eines Objektes wenig Sinn. Ein Objekt, das
aus einer bestimmten Klasse entstanden ist, wird immer dieses Objekt
bleiben und daran kann auch ein cast nichts ändern. Maximal kann man
noch ein Objekt einer abgeleiteten Klasse auf ein Objekt der Basisklasse
zurückcasten, um die durch die Ableitung entstandenen Mehrdaten
loszuwerden. Aber eigentlich will man das praktisch nie. Ganz im
Gegenteil: Dieses 'slicing' (so nennt man das), ist ein gefürchtetes
Problem.
Was gemeinhin gecastet wird, sind Pointer oder Referenzen auf Objekte.
Aber nicht das Objekt selber.
> Daten s;
> const Daten s;
Ein const kannst du immer 'dazucasten', das ändert am Objekt ja nichts.
Nur: Was bringt es dir? Du hast ein Objekt, dass du frei ändern darfst
und plötzlich möchtest du diese freie Änderbarkeit einfach so aufgeben.
Wozu?
Erzähl doch mal dein eigentliches Problem. Im Moment denk ich, da hast
ein Problem, hast dir eine mögliche Lösung überlegt und hast noch nicht
realisiert, dass deine Lösung in Wirklichkeit keine Lösung ist.
Autor: Hans (Gast)
> Hi ich möchte meine Klassen auf const Testen
In welchem Zusammenhang? Software Test?
Testen ob deine Klasse const correct ist?
Oder was?
Was ist der Zweck des testens?
> da gabs doch mal den Trick
> Daten s;
> const Daten &a = s;
> das geht ja auch aber ich wollte halt mal wiesen ob es auch noch anders > geht!
Ob was anders geht?
void foo( const Daten & a )
  // ruf alle möglichen Memberfunktionen auf
int main()
  Daten b;
  foo( b );
Oder von mir aus
int main()
  const Daten b;
  // ruf alle möglichen Memberfunktionen von b auf und sieh nach obs geht
Aber was soll der Sinn davon sein?
Vom const Objekt kannst du genau all die Memberfunktionen aufrufen, die
als const markiert sind. Da reicht auch ein Blick ins Headerfile.
Und wenn man da nach dem Schema vorgeht:
"Grundsätzlich sollte jede Memberfunktion const sein. Wenns bei einer
Funktion nicht geht, dann meckert der Compiler sowieso rum, weil man
einen Member in einer const Memberfunktion nicht verändern kann"
... dann hat man sowieso alles was als const Memberfunktion möglich ist
auch tatsächlich const gemacht.
Autor: Rene H. (Gast)
const Daten &a = a;
rofl
Nimm Dir doch mal ein paar Minuten mehr Zeit und Beschreibe was Du genau
willst. Mit diesen kurzen Sätzen kann mann nicht viel anfangen.
Autor: Hans (Gast)
Hallo ich wollte doch nur ne alternative wiessen?
in Daten d stehen ja noch keine Datensätze die werden ja erst per Hand
über die Tastatur eingegeben.
wenn das da abgeschlossen ist soll Daten d im programm auf const gesetzt
werden und anschließen möchte ich halt dadurch herausfinden ob die
Klassen const korrekt ist
 Daten s;
Daten eingabe.
Danach kannst Du zur Weiterverarbeitung mit einem cast weitergeben, oder
eben auch casten:
 meineMachWasMethode ((const Daten)s);
const-Korrektheit ist eine statische Eigenschaft einer Klasse. Die prüft
man nicht dadurch, indem man Programmcode schreibt. Sondern indem man im
Editor das Header File der Klasse durchgeht und sich bei jeder
Memberfunktion frägt: Kann ich die Funktion const machen oder nicht? Im
Zweifelsfall will man alle Memberfunktionen const machen! Nur bei
einigen wird das klarerweise nicht funktionieren :-)
