Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8: AGND = GND?
von Franz (Gast)
sind AGND und GND im ATmega intern miteinander verbunden?
Im Datenblatt wird beim Pinout nur von "GND" gesprochen, daher meine
Vermutung.
von Franz (Gast)
Und: Sind alle VCC elektrisch miteinander verbunden?
von Markus F. (pippo)
Soweit ich weiß sind die intern miteinander verbunden und wird nach
außen hin nicht zwischen AGND und DGND unterschieden
von Franz (Gast)
Hat jemand einen ATmega8L zur Hand und kann nachmessen, ob folgende Pins
miteinander verbunden sind?
VCC (Pin 4) und VCC (Pin 6)
GND (Pin 3) und GND (Pin 5) und AGND (Pin 21)
Danke im Voraus!
P.S.: Ich arbeite zwar am Layout, habe den ATmega8L aber noch nicht
hier...
von Bensch (Gast)
Egal, ob sie intern verbunden sind oder nicht, sie MÜSSEN alle
angeschlossen werden.
von Franz (Gast)
Warum?
von Marius W. (mw1987)
Da sind Bonddrähte drin, keine Glühfäden.
Marius
von Bensch (Gast)
Warum?
Weil sich der Hersteller sicher was dabei gedacht hat. Vielleicht hast
du eine Idee warum...
> Warum?
Weils im Datenblatt steht ;-)
Du diskutierst ja auch nicht, ob du den Quartz zwischen RST und INT0
anschliessen könntest, wenn im DB steht, der gehöre an XTAL0 und XTAL1,
oder?
Kurz und gut:
Die beiden Pins sind auf jeden Fall miteinander verbunden, es könnte
höchstens ein kleines Stück dotiertes Silizium bzw. Siliziumoxid
dazwischen sein.
von Rolf Magnus (Gast)
Wenn du mit "die beiden" jeweils zwei GND- oder VCC-Pins meinst, dann
wohl meistens ja. GND und AGND eher nicht.
> könnte höchstens ein kleines Stück dotiertes Silizium bzw.
> Siliziumoxid dazwischen sein.
Ja, und das könnte z.B. nicht dafür ausgelegt sein, in jeder Situation
eine vernünftige Stromversorgung des gesamten Prozessors zu
gewährleisten. Deshalb mehrere Pins, die immer alle angeschlossen sein
müssen, egal ob intern verbunden oder nicht.
von spess53 (Gast)
Hi
Ich habe das zwar nicht selbst getestet, aber hier hatten schon einige
Probleme mit dem ADC-Port (analog und digital), wenn AVCC nicht
angeschlossen war.
Übrigens sollten die Anschlüsse nicht nur verbunden, sondern auch
getrnnt abgeblockt werden.
@Franz: Es gibt von Atmel AppNotes mit Design Richtlinien. Da steht
alles genau drin. Das Informieren über die Basics erspart solche
unsinnigen Threads.
MfG Spess
von Alex (Gast)
AGND = GND.
Es gibt nur eine Erde. Mach Dir ein vernünftiges Groundsystem dann gibt
es auch keine Pot. Unterschiede.
Einen AGND kannst Du nie vernünftig routen. Die zerklüfteten GND Flächen
haben dann die Pot Unterschiede zur Folge für die Du dann den AGND
brauchst.
Also: Erspar dir die Arbeit und verbinde alles und nagle es mit Dukos
durch.
VCC zu AVCC mit 470uH Drossel und großem C abkoppeln.
VCC=AREF wenn Du ratiometrisch messen willst.
