Tagchen, Möchte ne sehr kleine Schaltung entwerfen, mit der man die Frequnez einer in eine Spule induzierte Spannung hat. Leider finde ich im Internet kaum etwas sinnvolles darüber. Jetzt meine Frage: Kennt jemand von euch Bausteine die sowas messen, oder hat jemand ne Idee für ne möglichst kleine Schaltung die das am besten digital ausgibt? Schon vielen Dank im Vorraus Lukas
Möglichst großer und genauer Frequenzbereich ich würde sagen kHz bis sehr kleiner MHz-Bereich.
anbei ist eine kleine Schaltung (aus dem Elektor-Kreisel, 12/2008) die was ähnliches machen, da wird das Erdmagnetfeld verstärkt, in ein Rechtecksignal umgewandel und ein Atmel verarbeitet dann die Flanken. Das einfachste wäre wohl ein Controller, der für zB 1 Sekunde die Flanken zählt und das dann direkt in Hz angeben kann.
Danke Mathias wäre ideal. Nach dem Ding kommt ein ADUC7026.. aber wäre es nicht möglich, die high Flanken auch auf nem digital I/O Port zu zählen und auszuwerten? Dann könnte man mehrere auf den chip hängen.
Ich schätze mal L1 ist die Empfangsspule IC1.A ist n OPV-Verstärker und IC1.B ist ein Schmitt-Trigger. Sollte ich eigentlich 1:1 verwenden können. Das mit dem uC muss noch überlegt werden. Auf jedenfall Danke
kennst du aeiou? das soll so ne art näherungsidentifikation werden. Gegenstand A kommt sehr nahe (5cm) an Gegenstand B heran Es gibt mehrer A Gegenstände. Jeder Gegenstand A hat eine eigen Frequenz. Wenn Gegensatnd A an Gegenstand B herankommt, Soll die Schaltung in Gegenstand B die Frequenz von Gegenstand A identifizieren und messen, wie lange Gegenstand A in der Nähe war. Ich sitz gerade an der Schaltung für Gegenstand A. Meine Idee wäre gewesen irgendein Rechteckoszillatorbaustein der eine ziemlich gute Frequenzstabilität hat. Lukas
