Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pull UP Widerstand für Interrupt betrieb
Autor: Flo (Gast)
Hi Leute,
ich hab mal eine kurze Frage zu meinem Projekt.Und zwar würde ich gerne
einen Interrupt bei einem tin2313 mit einem ATmega 32 auslösen.Dazu habe
ich einen als Ausgang konfigurierten Atmega Pin mit dem Int0 Pin meines
Tinys verbunden.Muss ich da zwischen noch einen Wiederstand hängen oder
reichen dazu die internen Pull Ups/Downs?
Mfg
Flo
Autor: Johnny (Gast)
Also im Zweifelsfall würde ich einen externen Widerstand vorsehen.
Allerdings wäre es für Deine Anwendung völlig unkritisch, da Du ja nur
den anderen aufweckst...
Der Grund ist, dass der eine uC vielleicht nach einem Reset schneller
"hochfährt" (startup code ausführt und Deine Init-Routinen ausführt) als
der andere. Die Ports des einen sind dann allenfalls noch gar nicht als
ausgang definiert und floatend, wenn sie der andere schon einlesen will
oder fälschlicherweise Interrupts erzeugt werden.
Wenn beide einen gemeinsamen Reset verwenden, kannst Du es natürlich
auch in der Firmware so lösen, dass der aufzuweckende sicher länger zum
Aufstarten braucht als der andere. Z.B. mit einer Warteschleife nach dem
Reset könnte man das lösen.
Autor: Flo (Gast)
Jo die starten gleichzeit ,funktioniert ja auch alles wollte nur sicher
gehen.
Danke
