"ERROR:Xst:2035 - Port <m_clock> has illegal connection. Port is connected to input buffer.
Gast #1299764
ich habe folgendes Problem. m_clock ist ein Eingangsignal des Topmoduls.
An m_clock lege ich direkt die systemclk des FPGA-Boards an. Ich leite
dieses Signal nun an zwei Teilmodule weiter und dann kommt diese
Fehlermeldung beim Synthetisieren
connected to input buffer and following ports:"
Als ich die clock nur zur led_steuerung weitegleitet hatte in einem
früheren Konstrukt meiner Schaltung gab es dieses Problem nicht.
ich hab das 'Add I/O buffern' auch schon ausgeschaltet und dann kann ich
synthetisieren ohne Fehlermeldung, jedoch wird dann beim Implementieren
diese Fehlermeldung ausgeschmissen:
"ERROR:NgdBuild:924 - input pad net 'm_clock' is driving non-buffer
primitives:"
Hat einer eine Ahnung, wie ich das zum Laufen bekomme?
"eingabe_p : eingabe port map (e_sw5_modus => m_sw5_modus,
          e_sw6_richtung => m_sw6_richtung,
          e_sw7_v_minus => m_sw7_v_minus,
          e_sw8_v_plus => m_sw8_v_plus,
          e_sw3_8_rst => m_sw3_8_rst,
          e_v => ms_v,
        e_clock => m_clock,
          e_modus => ms_modus,
          e_richtung => ms_richtung
  ledsteuerung_p : ledsteuerung port map (l_v => ms_v,
             l_modus => ms_modus,
             l_richtung => ms_richtung,
           l_clock => m_clock,
                                         l_sw3_8_rst =>
m_sw3_8_rst,usw...."
Gast #1299952
Klingt danach, als würdest du die Clock durch einen Datenpin und nicht
durch einen Clockpin anlegen. Ist das Board von dir selbst gebaut?
Ansonsten schau mal, ob die Pinzuweisung für den Clock-Pin stimmt.
Gast #1299966
danke für deine antwort. also ich habe das problem nun behoben.
in meinem modul ledsteuerung hatte ich nen dcm drin. hab nun den
clkfxout(oder so ähnlich) ausgang des dcms mit dem clockeingang vom
eingabemodul verbunden. so funktioniert es nun.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
