Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display + Touchscreen + Controller gesucht
von Max M. (Gast)
ich würde mich gern ein wenig mit einem (noch nicht näher
spezifizierten) Touchscreen auseinandersetzen und wüsste gern, welche
Komponentenkombinationen für soetwas in Frage kommen, bzw. worauf man
bei der Zusammenstellung der Komponenten achten sollte.
Muss die Geschwindigkeit des Controllers deutlich höher sein, als
Auflösung x Farbtiefe des Displays? Immerhin muss man ja die Daten, die
man in den Screen werfen will irgendwie aufbereiten und der Touchscreen
will auch versorgt werden.
Es grüßt
von Ralf (Gast)
Der Touch ist m.E. vom Display unabhängig. Es macht kaum Sinn, einen
Touch zu verwenden, der ne wesentlich höhere Auflösung als das Display
hat, du kannst ja schließlich nicht zwischen zwei Pixeln positionieren
Es kommt viel mehr drauf an, wie genau DU es haben willst. Wir verwenden
z.B. für eines unserer Touchscreen-Geräte einen Matrix-Touch, d.h. der
Touch ist wie ne Matrix-Tastatur aufgebaut - und wird auch so
angesteuert.
Im Prinzip ist ein Touch ja nix anderes wie eine Maus, die aus einer
Glasplatte besteht, und deren Mauspad "zufällig" genauso groß wie deine
Anzeigefläche ist und über dem Display liegt. Und Maus und Anzeige waren
ja schon immer voneinander unabhängig.
Bzgl. der Abstimmung der Komponenten aufeinander, logischerweise muss
die Größe passen :)
Die Auflösung ist normalerweise an sich schon wesentlich höher als die
der Anzeige, es kommt drauf an, mit welchen Mitteln du die Auswertung
machst.
Ich schlag mal frech erst einmal Lektüre vor:
http://de.wikipedia.org/wiki/Touchpanel
Ralf
