Hallo Leute, erstmal einen großen Dank an die Gründer dieses Forums. Wie mir das schon weiter geholfen hat. Ok manche Fragen meinerseits waren schon ein bissl "Doof" ;) wenn ich im nachhinein darüber nachgedacht^^ Junx weiter so :) <-- riesen Fan is Nun nochmal ne Frage. Habe an 4 74HC595 an jeden I/O Pin ein Relais was von nem ULN2803 getrieben wird. Die HC595iger werde per SPI gefüttert. Nun will ich aber verhindern wenn ich den Relaispart vom Controller trenne, die SPI abziehen das die Relais wild herum zucken und willkürliche Zustande annehmen!?... kann ich das realisieren in dem ich an den invertiert G Eingang eine ca. 47k Ohm Widerstand zu Vcc der Porterweiterung schalte? Grüße René
Verschoben durch User
Das hier ist ne Codesammlung, also fertige (brauchbare) Programme. Deine "Frage" gehört in die Rubrik http://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik @Moderator, bitte verschieben
@ René K. (drmedrasen) >willkürliche Zustande annehmen!?... kann ich das realisieren in dem ich >an den invertiert G Eingang eine ca. 47k Ohm Widerstand zu Vcc der >Porterweiterung schalte? Wenn du das tust dann werden die Ausgänge des 74HC595 beim Trennen des SPI hochohmig, die ULN kriegen keinen Saft mehr und die Relais fallen alle ab (also elektrisch, nicht von der Platine ;-) Willst du das? Wenn nein, dann schalte den Widerstand besser nach GND (Pull-Down), dann bleiben die Relais in ihren Zuständen. MFG Falk
Danke für die Antworten! soll ich das ganze auch mit dem RCK Eingang machen?
