Hallo zusammen, spicht etwas dagegen eine LED angesteuert mit 10mA UND das Gate eines FET (über 150Ohm) an EINEN Port zu schließen? Warum soll man überhaupt vor das Gate einen Widerstand schalten, ins Gate fließt doch gar kein Strom?
Es fließt schon Strom, er ist nur ziemlich klein. FETs sind hochohmig, man kann mit ihnen "leistungslos" steuern. Bei derart geringen Gate-Strömen (im µA-Bereich) brauchst Du auch entsprechende Vorwiderstände, wenn Du die Gate-Spannung in vernünftige Bahnen lenken willst. Für Ein/Aus eignen sich Bipolartransistoren besser. Sven
@ Sven L. (svenl) >Es fließt schon Strom, er ist nur ziemlich klein. Der kam mal ganz fix recht gross werden, nämlich im Umschaltmoment. >FETs sind hochohmig, man kann mit ihnen "leistungslos" steuern. Statisch ja, dynamisch keinesfalls. > Bei >derart geringen Gate-Strömen (im µA-Bereich) brauchst Du auch Nanoampere und weniger. >entsprechende Vorwiderstände, wenn Du die Gate-Spannung in vernünftige >Bahnen lenken willst. ???? >Für Ein/Aus eignen sich Bipolartransistoren besser. Käse. @ OP Das passt schon. Den Widerstand braucht man meist nicht. Und wenn, dann eher im Bereich 10 Ohm. Gilt aber bestenfalls für grössere MOSFETs, die für PWM und ähnliches verwendet werden, wo oft und schnell geschaltet wird. MFg Falk
> Bei derart geringen Gate-Strömen (im µA-Bereich) brauchst Du auch entsprechende Vorwiderstände, wenn Du die Gate-Spannung in vernünftige Bahnen lenken willst. Den Satz versteh ich beim besten Willen nicht. > Warum soll man überhaupt vor das Gate einen Widerstand schalten, ins Gate fließt doch gar kein Strom? Das Gate stellt für die Ansteuerung eine kapazitive Last dar. Mit einem Vorwiderstand begrenzt man den Strom ins Gate, aber auch damit den Anstieg des Laststroms. Ein langsamer Anstieg des Laststroms erhöht die Schaltverluste, verringert aber Störungen.
