Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schalter trotz Elektrosmog sicher abfragen
von stoerer (Gast)
Hallo, ich habe drei Taster (einfache Schließer mit gemeinsamer Masse)
in der Nähe einer Leuchtstoffröhre. Die will ich mit AVR-Pins abfragen
(ca. 3 Meter entfernt). Die Leitung dazwishen ist nicht geschirmt, also
einfach 4 Adern. Ich möchte Fehlauslösungen und Überspannung am AVR
natürlich vermeiden. Software-entprellen ist mir klar, aber wie extern
beschalten? So?
   5V
   1K
+---+----10k--+----- zum AVR (Eingang, interner Pullup EIN)
|           100nF
 / Tast       |
GND-----------+
von Jürgen B. (hicom)
da könnte auch ein Optokoppler nicht schaden
von stoerer (Gast)
schaden nicht, aber ist er notwendig..? Außerdem ist mir aufgefallen,
daß ich evtl. nicht ausreichend gegen Spannungsspitzen auf der Leitung
geschützt bin.. wäre eine Z-Diode (5,1V) parallel zum 100nF ausreichend?
von B. B. (bib)
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
           5V
    lange  1K
   Leitung  |
 +-/\/\/\/--+--10k--+----- zum AVR (Eingang, interner Pullup AUS)
  / Taster        100nF
 | Leitung          |
 +-/\/\/\/----------+----- GND
Je kleiner der Pullup desto höher die Störsicherheit und der
Stromverbrauch.
Je größer der 10k und der 100nF desto höher die Störsicherheit.
Z-Diode ist nicht nötig.
von stoerer (Gast)
@B.B. - wo soll ich die Schutzdiode denn hinplatzieren? Wenn ich den
Link verfolge, dann vermute ich: eine vom Eingang in Sperrrichtugn gegen
Masse und eine vom Eingang in Sperrichtung an 5V - also so wie im Bild
unter "Schutzdioden am IC"? Sind die nicht schon im AVR verbaut?
von B. B. (bib)
Der Tipp von esko ist schon gut. Du hast hier ja ein Tiefpass mit der
Grenzfrequenz von 159 Hz d.h. schnelle (Hochfrequente) Störungen kommen
sowieso nicht mehr durch.
(Rechner: http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/wechselstrom/rctp.php)
Wenn Du zu 100% sicher gehen wills kannst du noch ein Paar Dioden wie im
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Clampdiode.jpg&filetimestamp=20070905071307)
gezeigt vor den Eingang des MC verbauen.
Meiner Meinung nach müssen das (wenn Du den Tiefpass vorher hast) nicht
mal schnelle Schottky Dioden sein
Die Lösung ist aber vermutlich etwas overengineered....
Und ja - die Schottky sind wohl schon im AVR enthalten - ich kenne die
Schaltung aber z.B. für den externen Schutz eines FPGAs der wohl gerade
negative Spannungen ziemlich übel nimmt....
B.B.
von stoerer (Gast)
ich danke Euch.
von oszi40 (Gast)
In Ernstfall Leitungsführung noch mal überdenken.
Bei 3m scheint das harmlos. Bei 50m wäre das anders.
von Peter D. (peda)
Das ist kein Problem, SW-Entprellung und gut is.
Spezielle Schutzschaltungen sind unnötig.
Peter
Peter Dannegger schrieb:
>> Die will ich mit AVR-Pins abfragen (ca. 3 Meter entfernt).
Endprellen muss man ja sowieso noch machen, z.B. mit deiner C-Routine ;)
Aber wenn die Leuchtstoffröhre zündet kann ich mir gut vorstellen dass
es einige Störungen auf der Leitung gibt, die der µC falsch
interpretiert.
von Peter D. (peda)
> interpretiert.
Die Störungen müßten dann exakt zum Abtastzeitpunkt den zum Signal
entgegengesetzten Pegel erzeugen und das 4-mal hintereinander.
Die Warscheinlichkeit dafür ist praktisch Null.
Peter
Stimmt natürlich, ich wusste nicht, dass deine Routine ein Prellen
erfordert um zu schalten.
D.h. mit einem Transistor kann man dann gar keinen Taster simulieren?
